SP5WW - Jerzego Węglewskiego
#71
(09-12-2010, 19:46)SP2JQR napisał(a): [...]Mam jednak cichą nadzieję, że tak jak oryginalne SP5WW ta wersja też ruszy od razu bez kłopotów.[...]
Odbiornik faktycznie ruszył bez żadnych kłopotów! Big Grin
Ważne jest tylko, żeby zasilacz był dobrej jakości - przy pierwszym włączeniu użyłem jakiegoś dziwnego zasilacza i to był powód nieczystego sygnału. Po wymianie na porządny zasilacz - problemy zniknęły jak ręka odjął! Wink
Jedyną regulacją, jaką zrobiłem, było dobranie kondensatora stałej czasowej ARW. Teraz uruchamiam część nadawczą - jak będzie gotowa, to załączę pomiary całości.
Aha, na PCB trzeba zwrócić uwagę na podłączenie tranzystorów BFO (albo poprawić druk...).
Ciekaw jestem jak sie spisuje ARW w porownaniu z oryginalnym ukladem.
Witam Was,
Nie mam nic swojego do pokazania z tego projektu, zawsze chciało się to zbudować oczywiście w tej ostatniej publikowanej w RE wersji. Pozostały do dzisiaj pożółkłe strony RE rocznik 1986. Potem były lata dynamicznych przemiany w SP, brak czasu związany z edukacją i pracą zawodową, a teraz po latach z sentymentem mówi się o tej kultowej w SP konstrukcji. Budować dzisiaj to radio wg oryginalnego projektu SP5WW (w wersji lampowej czy tranzystorowej) chyba już nie warto, no chyba, żeby to zrobić bardzo dokładnie na oryginalnych częściach a potem oddać to do jakiegoś muzeum techniki. Podobnie jak to uczynił Śp. SP7LA z słynną radiostacją Błyskawica. Chylę czoło, przed tymi, którzy powracają do tego projektu i postanowili go zbudować tak jak autor to zaprojektował. Pozwolę sobie zamieścić tutaj jedną z fotek lampowego SP5WW, który jest obecnie budowany przez Andrzeja DJ3DM ex. SP5CRX.
73 de
Roman SQ2RH
(11-07-2010, 13:18)SP5SAi napisał(a): [NTG] Przydałaby się fachowa porada w Pomocy jak publikować zdjęcia. Bo to podstawowa czynność na takim forum (na każdym forum), piszemy obrazując tekst zdjęciami.
Bardzo proszę, w załączniku artykuł pobrany a elportalu. Myślę że warto go tu też mieć bo zawiera prawie wszystkie istotne wskazówki tego dotyczące.
.pdf   elobrazy1201.pdf (Rozmiar: 621.67 KB / Pobrań: 2,945)
        Witam serdecznie SP5WuWowcówSmile (to tak w cudzysłowiu ).Postanowiłem troszkę ruszyć temat tego transceiwerka bo widzę ze ostatni post juz troszkę miesięcy ma.Wziąłem sie za zbudowanie jak na razie podstawowej wersji bez żadnych zmian w płytce pośredniej, transceiwera 3,5 i 14 MHz.Będzie w obudowie po Radmorze.Jest to moja pierwsza konstrukcja trx-a na bazie SP5WW więc bedę wyciągał wnioskiHuh co to potrafi.Choć pracowałem na pięcio pasmowym WW w klubie SP9ZCF, zrobionym juz troche lat temu, to jestem pełen podziwu ze działa świetnie.A dla urozmajcenia wrzucam 2 fotki z dopiero co pakowanych modułów do obudowy.Postaram się szybko opisać ciekawy generator który zastosowałem do VFO zresztą był opisany bodajże w Elektronika Praktyczna.Składa się tylko z dwóch tranzystorów BF970,obwodu LC,opornika i potencjometra.Ku mojemu zdziwieniu jest bardzo stabilny (5 do 5,3 MHz)
:-) ha !
witam, niedalej jak wczoraj w nocy w czasie pogaduszek z doswiadczonym kolega ;-)
wspominalismy te konstrukcje, kolega zastanawial sie czemu wiecej materialow mozna obecnie znalezc na temat np. BARTKA a nie 5WW ;-)
Pamietam moje rozmowy z panem Weglewskim i Jego sugestie ;-)
ale jedna z najwazniejszych, znacznie poprawiajaca mozliwosci toru p.cz. bylo zastapienie ukladu UL1221 ;-) oryginalnym ukladem MC1352 !!! Przetestowalem to wtedy i i roznica naprade kolosalna... tak ze jesli koledzy chca bawic sie ta konstrukcja bez zmian w tym stopniu, szukajcie tego ukladu, kilka lat temu w Cyfronice udalo mi sie zamowic te kostke i po 3 tyg. oczekiwaia dostalem kilka sztuk w cenie rozsadnej ( 5-6pln) ... niestety kostek juz nie mam poszly do kolegow ;-).
Polecam rozgladac sie na E-bay ew. szperac po sklepach i pytac kolegow z dozymi zasobami szufladowymi ...bo warto...
Krzysztof Sip
SQ8Z
(05-01-2012, 2:34)SQ8Z napisał(a): Polecam rozgladac sie na E-bay ew. szperac po sklepach....
Lewandowscy.pl mają
MC1352 UKŁAD SCALONY
[MC1352] 8,00zł
6,50zł (netto)
Data aktualizacji ceny produktu: środa, 04 styczeń 2012.
.bmp   SWScan00034.bmp (Rozmiar: 181.46 KB / Pobrań: 5,891)
.bmp   SWScan00034.bmp (Rozmiar: 181.46 KB / Pobrań: 5,891) Witam.Na zdjeciu jest schemat generatora VFO z separatorem który zastosowałem.Co do obwodu LC nie rozpisywałem sie ze względu że każdy stosuje różne rozwiązania i swojego nie rozpisywałem.Ja akurat zastosowałem kondensator zmienny do przestrajania i jak widać na poprzednich zdjęciach dużą cewkę z 10RT(duża dobroć).Separator jest taki sam który był opublikowany w RE przez SP5WW.Potencjometr 4,7K ustawiam na oscyloskopie do momentu uzyskania czystej sinusoidy za kondensatorem 10pF.Następnie potencjometr 22k w separatorze,ustawiam do momentu uzyskania czystej sinusoidy na wyjściu transformatora,który musi być obciążony opornikiem 50ohm.Chciałbym też poradzić kolegom,że w trakcie uruchamiania VFO układ separatora zasilić z osobnego zrudła 12V,natomiast sam generator,zasilić z baterii alkaicznej 9V.Napięcie z baterii jest bardzo stabilne i do rozruchu generatora(zestrojenie obwodu LC) i skontrolowania stabilności jest dobrze użyć baterii.W moim przypadku,generator z baterią,ku mojemu zdziwieniu był stabilny prawie jak kwarcowy.Po podłączeniu do stabilizatora 7809 już taki stabilny nie był.Więc dobierałem różne stabilizatory z których wybrałem najstabilniejszy.Dobrym sposobem jest zasilanie generatora przez diodę zenera ale w obudowie takiej samej jak np.BC107 i dodanie radiatorka.Oczywiście opornik w obwodzie z diodą, dobrałem na najmniejszy prąd aby dioda się nie grzała i pracowała jak najstabilniej.Dodanie radiatorka mimo że dioda jest zimna,poprawia stabilność.
czy ktoś ma notę aplikacyjną mc1352? Internet mi oślepł dzisiaj
.pdf   MC1350.pdf (Rozmiar: 161.14 KB / Pobrań: 2,097) A nie chodzi czasem o układ MC1350?
