Skrzynka antenowa WHK_AT1 wg. UR5WHK
...brak pliku z projektem druku uniemożliwia wykonanie fabrycznej płytki...
FIXED!!
Link do opisu projektu na forum.cqham.ru
.zip   Protel_PCB_WHK_AT1.ZIP (Rozmiar: 21 KB / Pobrań: 1,992)
Udostępnienie pliku z projektem płytki oraz obecność na forum autora skrzynki Kolegi UR5WHK zmienia zdecydowanie na plus mają wcześniejszą, dość sceptyczną ocenę tego projektu. Sądzę, że w tej sytuacji zdecydowanie wzrośnie zainteresowanie tą ciekawą konstrukcja.
Podkreślenia wymaga również fakt, że zamieszczenie pliku źródłowego wprowadza nową jakość na forum HomeMade, krok w kierunku projektów otwartych. Postawa godna do naśladowania przez innych konstruktorów, pozdrawiam Marek.
Dla "żelazkowców" przygotowany do "prasowania" plik pdf z rysunkiem płytki
pzdr
Zbyszek
.pdf   ATU_WHK_BottomLayer.pdf (Rozmiar: 65.02 KB / Pobrań: 2,172)
Witam Dzięki Zbyszkowi SP7EWL postanowiłem wykonać płytkę do skrzynki ant.wg. UR5WHK metodą na żelazko Na dzień dzisiejszy wygląda to jak za załączonej fotografii Ogólnie płytka zawiera 2 błędy ??
1- gniazdo wyświetlacza 2x24 znaki powinno być wlutowane od spodu płytki w innym przypadku trzeba zamienić miejscami przewody dolutowane do wyświetlacza
2- wzmacniacz operacyjny TS944 jest zgodny z istniejącymi połączeniami stosując MCP604 trzeba zamienić miejscami ścieżki z zasilaniem lub wlutować podstawkę od spodu płytki W najbliższych dniach postaram się uruchomić to ustrojstwo i przedstawię moje dalsze doświadczenia pzdr.Piotr sq4iop
Witam wszytkich na forum!!
Pragnie wyjasnic, ze nie udalo mi sie umiescic w pamieci procesora PIC16F676 (1k)
wszytko co bylo zamierzone, dlatego kolejne wersje programowe beda na PIC16F684 (2k)
(plytka drukowana nie zmieniasie).
W istniejacej wersji nie jest zrealizowana autooptymizacja SWR
ale 63 komorki pamieci dla zapamietywania dopasowanych znaczen L i C pozwalaja
w tej chwili na komfortowe korzystanie ze skrzynki antenowej.
Aktualnie programowo nie zrealizowano kierowanie skrzynki antenowej przez port szeregowy
i obnizenie mocy zasilacza przy wysokim SWR ( do tego przewidziane jest zlacze na plytce).
Jezeli ktos z Panstwa ma ochote przylaczyc sie do napisania oprogramowania skrzynki,
udostepniam tekst zrodlowy ( w stylu RTOS - trochy sie odroznia od tego co bylo
umieszczone na cqham.ru ).
Z powaga Vasyl Pawluk
UR5WHK
73!!!
.zip   WHK_AT1_INT_tekst_zrodlowy.zip (Rozmiar: 9.97 KB / Pobrań: 1,710)
Vasyl!
Dziękuję bardzo w imieniu swoim i kolegów za udostępnienie Twojego projektu w sposób całkowicie otwarty na Naszym forum. Idea projektów otwartych była motywem powstania tego forum.
Cieszy to ogromnie, bo w kategorii ATU są już co najmniej dwa projekty "open source" (otwarte): UR5WHK i DL5MGD.
Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów!
Jurek SQ5NPW
Witam .
Panowie co dalej z ta skrzyneczka .
Czy ktos juz ja wykonal i dziala tak ja powinna .?
Ja tez bylem i jestem podniecony ( jak dziewczynka przed pierwszym razem !) ale po paru rozmowach z kol sie okazalo ze skrzynka jednak nie pracuje !
Podobno sa bledy w oprogramowaniu ktore dyskfalifikuja ta konstrukcje .
Podobno Kol Wasyl " wypial sie tylem " na swoja kostrukcje i nie potrafi albo nie chce zmodyfikowac oprogramowania .
Wiem ( z rozmowy ) ze paru kol zmajstrowalo ale, to w tej chwili byly to pieniazki i energi wywalona w bloto.
Moze ja sie myle ale, podajcie efekty swojich wykonan
73 Andrzej SP 5 LQV
(21-08-2010, 10:33)Apasz napisał(a): [...] nie chce zmodyfikować oprogramowania [...]
Wasyl ma trochę kłopotów rodzinnych i obecnie nie jest w stanie zajmować się tym projektem... Sleepy
Proszę zrozumieć - są różne sytuacje życiowe, a to, czym się tutaj zajmujemy, to w końcu tylko hobby...
Zresztą - cała dokumentacja, w tym także źródła programu (assembler)
są publicznie dostępne i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktokolwiek inny "pociągnął" temat... Idea
___________________
W tej ATU jako głowicę pomiarową zastosowano typowy układ tzw. "Stockton bridge",
czyli połączenie dwóch transformatorów: "napięciowego" i "prądowego".
Wasyl początkowo próbował użyć rdzenia dwuotworowego z materiału 30HF,
ale zrezygnował z niego z powodu słabych osiągów na niższych pasmach.
W końcu zastosował materiał 600HH, a w drugim wykonaniu 1000HH.
Sposób wykonania transformatora jest identyczny, jak w rozwiązaniu
KD1JV (zob. wykonanie Adama SP5FCS w sąsiednim wątku).
Oczywiście można zastosować łatwiej dostępny rdzeń BN43-202, albo nawet
toroidy z materiału -43 lub -61 (np. T37-43). W tym przypadku celowe może być
zastosowanie podwójnego rdzenia w transformatorze 'napięciowym'
(tak, jak to zostało zaprojektowane w mostku pomiarowym na PCB do easyATU).
Zastosowanie niezależnych wzmacniaczy operacyjnych dla obu torów
umożliwia dobranie poziomów napięć na wejściach przetwornika AD mikroprocesora.
Należy pamiętać, aby wzmacniacz był typu Rail-to-Rail (zarówno od strony zasilania, jak i masy).
Waldku, jesteś w stanie pomóc radą czy te projektowe 13 zw wystarczy czy może więcej.
No chyba, że trzeba doświadczalnie sobie dobrać? Big Grin
--= SWL SP6-01-396 =--
W jakiej cenie można kupić taką skrzynę złożoną albo podobną.
