miniYES
#41
Witam Grzegorz...
Oto i LPF zamiast RES47 mozna pcb przeprojektowac pod bardziej
dostepne.
(28-06-2011, 12:14)Greg napisał(a): Dziekuje.
BFP już kolega zaprezentował, jakie proponujecie filtry LPF?
Greg
.zip   LPF.ZIP (Rozmiar: 413.66 KB / Pobrań: 1,499)
QRV 160m-3cm
#42
Potwierdzam, te wlasnie LPF sa o.k.
PCB przerobilem ( to brzmi dumnie) na cywilizowane przekazniki, mam to zrobione i pomierzone, czekaja az skoncze z PCB glowna .
Jesli trzeba odnajde plik z tymi PCB i zamieszcze ( nie chce zasmiecac serwera- jesli nie ma zapotrzebowania).
W sumie grzecznie z mojej strony bedzie jesli material o BPF uzupelnie plikiem z PCB :-) , co niniejszym czynie
.lay   dpf.LAY (Rozmiar: 152.35 KB / Pobrań: 1,402)
I dodatkowe rozwiazanie przelaczanie na przekaznikach ( niestety RES49) moze komus sie przyda
.lay   DPF ČĘşĘYES.lay (Rozmiar: 164.94 KB / Pobrań: 1,427)
PCB "wlecze za soba BMP, ale z tego mozna spokojnie zaprasowac PCB.
w terminie pozniejszym zalacze foto gotowych, z ktorych wynikac bedzie mozntaz i polozenie zworek
.lay   LPFminiyes.LAY (Rozmiar: 23.17 KB / Pobrań: 1,599)
#43
Witam Krzysztof oraz Klubowiczow...
Tak te filtry sa bardzo dobre..ja mialem jeszcze
z zapasow z lat 90-tych RES-y47 mimo tego iz sa na 24V i 27V chyba...pracuja juz na nizszych napieciach.Mozna dobrac inne (topologia wyprowadzen) - byly na znanych aukcjach takie z armii USA...pracujace juz od 12V i "wytrzymujace" 100W.
P.S. Ja Krzysztof robilem pcb z pliku *.PCX
QRV 160m-3cm
#44
Ponizej foto gotowych LPF , jak widac na foto nadrobilem sciezke srebrzanka, nie pamietam czy poprawilem to na .LAY, prosze sprawdzic.
Na PCB od strony elementow sa zworki spinajace mase.
Robert to teraz nie mozna powiedziec ze aukcje na Allegro? Pamietam jak kiedys mowiac o cenie na pasmie wartosc trzeba bylo wyrazac w pf HI!!!
Ja uzywam dozo lepszych przekazniczkow niz wspomniane RES'y
Teoretycznie do 50W powinny przelaczac spokojnie, w BPF sa rewelacyjne co potwierdza ich konstrukcja opisana w datasheet i napiecie 4,5 do przelaczania jest bardzo wygodne HI!
#45
Koledzy, wielkie dzięki.
Więc do dzieła z filtrami Smile
Mam jeszcze pytanie, czy macie może materiały video z działania Waszych "MiniJesów" ? Smile
Pozdrawiam i 73
#46
nie mam kamery cyfrowej, a byle jak nie chce robic, moj mini yes po uruchomieniu nadawania i uzyskaniu czystego sygnalu, powrocilem do PCB glownej, poprwilem mieszacz, teraz sprawdzam jeszcze automatyke i chce powalczyc z Audio na odsluchu.
Caly czas jeden egzemplarz chodzi na odbiorze i slucham sobie na pasmach :-)
jak skusze kolege z kamera do odwiedzin to zrobie troche materialu. bo nie musze sie wstydzic HI!
A jesli chesz uslyszec jak to dziala to zadzwon do mnie i zapuszcze przez telefon.
ja slucham na delcie z 80m ( wisi od 3 do 7m nad ziemia) .
ew. zapytanie na prv albo sq8z@wp.pl
Czulosc radia w tej chwili jest taka ze na 80 i 40 m noca trzeba skrecic 30dB !!!!
Po zamknieciu konstrukcji rzuce to do laboratorium pewnej znanej i certyfikowanej firmy :-) bo pomiary amatorska metoda chcialbym potwierdzic na rzetelnych przyrzadach :-).
#47
Witam Krzysztof...
Mam takie przekazniki AXICOM na 5V ..caly blisterSmile))
Ale nigdy nie przypuszczalem ze mozna przez nie przepuscic troche wiecej mocy Smile)).
2 sztuki zalutowane sa w PA wg. UT0IS.
QRV 160m-3cm
#48
(28-06-2011, 19:26)wojtas napisał(a): Przepraszam za to pytanie ale czy można wiedzieć jaka to pewna znana i certyfikowana firma przeprowadza tego typu pomiary amatorskich urzadzeń?
które?
#49
(28-06-2011, 17:48)sq8z napisał(a): [...]Ponizej foto gotowych LPF[...]
Krzysztof,
jak zachowują się te kondensatory ("ruskie czekoladki"?), które zastosowałeś w LPF? Do jakich max. mocy używałeś praktycznie tych filtrów?
#50
Hmm , zastanawiam sie do czego sluzyc ma to pytanie i to od dwoch kolegow?
1. tez chcecie skozystac z uslug tej firmy?
2. poddajecie w watpliwosc prawde zawarta w mojej wypowiedzi?
Odpowiem tak, jest w polsce kilka firm zajmujacych sie profesjonalnie pomiarami tego co jest , a czego nie widac ( przepisy i prawo wymaga aby kazdy nadajnik i instalacja profesjonalna byla co jakis czas obmierzona.
Firma taka jest wyposazona w sprzet pomiarowy o ktorym kazdy amator nawet pomazyc nie moze ( z czywistych wzgledow finansowych).
W niektorych miejscach pracuja nasi koledzy krotkofalowcy i maja dostep , jak rowniez kwalifikacje do uzycia takiego sprzetu. Oczywistym jest tez ze przeciez nie zlece takich pomiarow oficjalnie firmie bo mnie na to nie stac.
A podajac o jaka firme chodzi stwarzam zagrozenie dla kolegi ktory moze mi to zrobic nieoficjalnie, a wiec w razie co miec problemy za wykonanie grzecznosciowej fuchy.
I tu wniosek po co zadawc pytanie na ktore nie bedzie opdowiedzi?
Ehhh panowie ...
WItaj,
czekoladki na 250V i 500V, zachowuja sie przyzwoicie, ja osobiscie nie "dmuchnalem" wiecej niz 50-70W, ale wydaje mi sie ze do 100 a moze 150 to powinno pracowac spokojnie.
Bardziej martwilyby mnie przekazniki powyzej 120 W to juz troche ryzykowne, choc nie ma mowy oprzelaczaniu nad/odb wiec sa szanse ze wszystko bedzie o.k.
Robert, te male AXICOM naprawde dozo moga :-)
ja kupilem tego worek na wyprzedazy i troche jeszcze zostalo HI!
Jarek SP3SWJ swego czasu dokladnie je poogladal i opinia byla taka ze pozbylem sie szybko sporego zapasu RES HI!
