Piligrim
Ja posuwam się powolutku do przodu, trochę z powodu czsu trochę "$$" Sad.
Wracam znów do cewek. Jeśli mógłbym prosić o wyjaśnienie np. schemat i MiniRing Core Calculator pokazuje:
320nH- 10 zwoi na rdzeniu T68-10.
U mnie wychodzi przy 10 zwojach- 400nH, przy 9zwojach- 360.
320nH mam dopiero przy 8 zwojach.
Jak pisałem wcześniej nigdy jeszcze nie nawijałem cewek, nie wiem czy coś? robię źle, czy jak by logika mi wskazywała rozbieżność może być pomiędzy poszczególnymi partiami rdzeni? I jak wynika z pomiarów powinienem
nawinąć 8 zwojów?
Krzysiek
(05-06-2011, 10:02)2E0KKJ napisał(a): U mnie wychodzi przy 10 zwojach- 400nH, przy 9zwojach- 360. 320nH mam dopiero przy 8 zwojach.
[...]powinienem nawinąć 8 zwojów?
Krzysztof, przejrzyj ten wątek: MiniRingCore Calc.
Dzięki Waldek,
Muszę powiedzieć, że też się zastanawiałem czy gdześ nie robię jakiegoś "babola".
No i po przeczytaniu wątku który wskazałeś muszę stwierdzić że czytałem już go, ale nic nie zostało się w głowie Sad. Chyba "młodnieje" czy co?
Krzysiek
jako że na początku pracy pozbyłem się ewentualnych błedów na pcb(COMBO), to jak zacząłem lutowć, to "szedłem za ciosem" Smile. Po skończeniu strony elementów (bez cewek) odkryłem "niespodziankę" (?).Dopatrzałem się że diody LED w BPF nie mają rezystorów ograniczających prąd. Bez nich to raczej diody świecoące mogą być jednorazowe. I tu mam pytanie do tych co już zbudowali - dwaliście rezystory smd na "stojąco", czy może jednak zostają one bez nich?
Krzysiek
W kraju nad Wisłą (czytaj Wolumen w Warszawie) bez problemu można kupić LED-y w wewnętrznym rezystorem na 12V. To najprostsza metody wykonania sygnalizacji LED na COMBO. Widziałem u Kolegów wariant z małymi rezystorami przewlekanymi postawionymi pionowo. Tak naprawdę ta ledowa ilumimacja przydaje się tylko podczas testowania. Przy okazji, na forum jest kilka poprawek do wykonania na tej płytce.
Jak powiedziałem przeczytałem cały wątek i nic nie bylo(albo przeoczyłem) o tym. Po prostu nie pomyślałemBlush. Za to teraz będę mial ciekawą gimnastykę - przekaźniki już wlutowane.................................
załączam plik dźwiękowy z 20m z przed ostatniej chwili,,proszę posłuchać jak niski poziom oczywiście na "ucho" szumów ma homodyna i jak fajnie działa ARW w piligrimie oczywiście zrobilem tam drobne modyfikacje o czym pisalem na forum ale ogólnie schemat arw nie zmienił się układowo ,zastapiony zostal tylko scalak na OP07 dodany rezystor i tranzystor J300 zamiast dwubramkowego .
.mp3   Rec-2011.06.28-16;14;21.mp3 (Rozmiar: 888.98 KB / Pobrań: 1,749)
(28-06-2011, 15:26)rtvkris napisał(a): załączam plik dźwiękowy z 20m z przed ostatniej chwili,,proszę posłuchać jak niski poziom oczywiście na "ucho" szumów ma homodyna i jak fajnie działa ARW w piligrimie oczywiście zrobilem tam drobne modyfikacje o czym pisalem na forum ale ogólnie schemat arw nie zmienił się układowo ,zastapiony zostal tylko scalak na OP07 dodany rezystor i tranzystor J300 zamiast dwubramkowego .
Witaj
Potwierdzam.ARW w Pilgrimie to rzeczywiście bomba ,jak na automatykę w torze m.cz. Natomiast szumy - niestety ilość zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych (nawet dobrych, wysokiej klasy)powoduje,że ten tor sygnałowy niestety trochę szumi.Popełniłem w latach 90' homodyny które szumiały zdecydowanie mniej (przesuwniki fazowe LC),oczywiście było gorsze tłumienie drugiej wstęgi, itp. I teraz taką zbuduje-na współcześniejszych elementach.Uruchomiłem Pilgrima w wersji konwencjonalnej i wiem co potrafi, jest to bardzo powtarzalna konstrukcja warta polecania. 73
Witam - proponuje VLC media player - program do odtwarzania plików audio i video - u mnie bierze wszystko - pozdrawiam 73 Jacek.
Jestem w trakcie obsadzania płyty głównej elementami. Od strony lutowania występuje element oznaczony FB (perełka ferrytowa?). Czy jest to perełka SMD?
Stanisław
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP6LTP, 3 gości
