#81
(21-12-2010, 12:32)SP7NJR napisał(a): ...A może ktoś posiada schemat dwutranzystorowego odbiornika na 80m z superreakcją z pierwszej książki ABC krótkofalowca ???
Pierwszego krótkofalowca usłyszałem na tej superreakcji. Wczoraj ściągnąłem ze strony PZK skany książki "ABC..." ale to nie to wydanie. Zasypiałem ze słuchawkami na uszach i ręką na potencjometrze. Później dorobiłem do niej wzmacniacz mcz i to był dopiero odjazd!
Krótkofalarstwo zawsze kojarzyło mi się z własnoręcznie zrobionym sprzętem. Co to za frajda kupić fabryczny TRX, fabryczną antenę i dostawać fabryczne 559 to raczej raport o zasobności portfela :-) a nie info o naszych radioamatorskich osiągnięciach. Równie dobrze można pogadać przez telefon - też fabryczny :-)
Do kolekcji projektów SP5QU homodyna na układach scalonych, opis z biuletynu PZK z 1980 r.
Tak odnośnie zastosowania scalonego wzmacniacza m.cz. w tym układzie. Nie wiecie czy można zrobić selektywny wzmacniacz na czymś w rodzaju UL14xx? Wydaje mi się, że gdzieś już kiedyś widziałem taki schemat, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć gdzie...
(28-12-2010, 11:16)Atlantis napisał(a): Tak odnośnie zastosowania scalonego wzmacniacza m.cz. w tym układzie. Nie wiecie czy można zrobić selektywny wzmacniacz na czymś w rodzaju UL14xx? Wydaje mi się, że gdzieś już kiedyś widziałem taki schemat, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć gdzie...
Można, w 5 nóżkę do masy dajesz obwód rezonansowy...
Shy SP5RF
Do trxa dodałem końcówkę mocy m.cz z magnetofonu MK531 (albo podobnego) coś około 7W. Teraz bardzo mocno bombi w głośnik :-) Pojawiły się stacje których wcześniej nie słyszałem.
Czy któryś z zaawansowanych kolegów konstruktorów naprowadzi mnie na dokumentacje, opracowania, książki - abym nauczył się liczyć filtry pasmowe. Mam problemy (teoretyczne) z dopasowaniem obwodów. Jaka rezystancję wejściową ma ten odbiornik - gdzie bez żadnego stopnia filtrującego i wzmacniającego - sygnał od razu idzie na mieszacz diodowy? Jak się liczy rezystancję wejściową w tym konkretnym przypadku? Jak dopasować filtr? Tam by się przydał zapewne jakiś tranzystorek. Nie chodzi mi o rozwiązanie gotowe leczo o matematykę.
73 SQ9RFC
czolem,
Bardzo dużo z teorii o której piszesz jest w książce (dostepnej on-line)
Poradnik ultrakrótkofalowca SP6LB. Wzory jak najbardziej też są.
Droga latwiejsza: np program AADE . Mozesz podac impedancje we i wy dowolną a program policzy wszystko.
Opisał to sp9mrn w swoim artykule o odbiorniku homodynowym na sp-qrp.pl
Przyjmuje się że mieszacz diodowy ma 50 ohm. ( Swoją drogą skąd wiadomo czy na pewno - takie home made na 1n4148 tez?)
Jak nie wiadomo jaka jest impedancja to mozna to pomierzyc mostkiem impedancji.
73! Artur sp2qca
Małe dostrajanie TRX 80 CW SP5QU.
Pierwszy pomiar VFO za separatorem Confused kiepskawo.
Po kilku godzinach uzyskałem coś przypominającego sinusoidę.
Napięcie na antenie. 5V/dz 50ns/dz chyba nie jest źle.
Można nadawać ?
Ponad 12 tysięcy wejść na wątek ??!!?? Dlaczego jest aż tak ogromne zainteresowanie tak prostą konstrukcją ?
Zmieniłeś konstrukcję Pana Wiktora SP5QU czy dopracowałeś to co tam było...
Ja się chyba przeproszę z tym radiem z tym że trzeba będzie mądrze zaprojektować (przeprojektować ) płytkę, a może tylko zrobić na dwustronnej i dodać ekrany?
12 tysięcy wejść... No wiesz, znalazłeś radio pod zlewem, zardzewiałe i porzucone od czasów studenckich a teraz wracasz je do życia a Ty wracasz do hobby... Taka historia musi chwytać za serce.... Nie ma to tamto....Wink
Shy SP5RF
Zrobiłem tylko to co każdy uruchamiający to urządzenie zrobić powinien - nic nie zmieniałem - dobrałem tylko punkty pracy wszystkich tranzystorów. Autor wyraźnie zaznaczył gwiazdki przy opornikach i opisał w instrukcji - tylko kto w tamtych czasach miał oscyloskop. Sinus z VFO nadal mi się nie podoba - wymienię tranzystory na dzisiejsze - tamte stare odpady z CEMI mają zapewne pokręcone charakterystyki, nieprzypadkowo sprzedawali je jako odpady. Małe, prymitywne, ale cieszy. Nastąpiła zdecydowana poprawa odbioru. Teraz popracuję nad wzmacniaczem m.cz dam ultra-nisko-szumowe tranzystory, ustawie punkty pracy, wycisnę wszystko z PA i wystartuję na nim w najbliższych zawodach MAS :-))
Nie widzę potrzeby przeprojektowania płytki. Ekrany - po co ? To radyjko naprawdę jest dobrze zaprojektowane - wystarczy go tylko dopieścić.
Jerzy SQ9RFC
