NWT 500 kilka pytań
czy ktoś z kolegów, najchętniej z SP5 mógłby mi pomóc w zestrojeniu
NWT 500 v 2.2, niestety nie dysponuję na chwilę obecną miliwatomierzem ani
miernikiem częstotliwości o wymaganym zakresie 1,3 GHz,
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
Zrobiłem NWT 500 ale też mam problem z uruchomieniem.Uruchomiłem częściowo, jestem na UKF 145200MHz
Pozdrawiam ,Waldek SP5SMB
Może ktoś ma pomysł co jest grane
Otóż uruchomiłem NWT 500, generuje 12 MHz, przed ekranowaniem wziąłem na oscyloskop z ciekawości i okazało się , że sygnał wyjściowy jest bardzo mały ok 0,8Vpp, ale po przypadkowym puknięciu w płytkę sygnał wzrósł do ok 4Vpp, zacząłem lekko przeginać płytkę i szukać miejsca usterki, doszedłem do tego , iż wahania tego sygnału pojawiają się na wyjściu z DDS, przegrzałem DDS wkoło Hot airem z topnikiem, i niestety w tej chwili cały czas sygnał jest bardzo mały ok 0,8, mimo pukania i przeginania płytki.
w jaki sposób mogę prosto zdiagnozować co i gdzie może być uszkodzone, czy jest możliwość żeby uszkodzeniu uległ DDS ?
czy koledzy , którzy mają zmontowane i uruchomione NWT 500 mogliby mi podać poziomy napięć dla 12 MHz
Na wyjściu z DDS
Po wzmacniaczu ERA1
Na wyjściu z układu
Pisałem wcześniej , czy ktoś może mi pomóc w zdiagnozowaniu i ewentualnym miejscu usterki.
Na obciążeniu 50 om napięcie po wzmacniaczu jest 1.9 V czyli moc około
9 mW oczywiście na 12 MHz. Wzmacniacz wzmacnia ~12dB.Używam wzmacniacza MAV-11.
Sprawdzic trzeba filtr dolnoprzepustowy
Pozdrawiam Roman
Jeżeli ktoś z kolegów posiada opis montażu do PCB w wersji 2.2
rr323@tlen.pl
Robert sq8aqx
Ja mam.
Jak dalej nie masz napisz do mnie.
--= SWL SP6-01-396 =--
Dziekuje, już mam 1.6 i 2.2
Wykonuje kolejny NWT500 w wersji 2.2. Tym razem jest on dla mnie i każdy etap dokładnie sprawdzam.
Własnie polutowałem tłumiki, nie mogąc znaleźć 49 om użyłem jak zwykle użyłem 49.9 om.
Postanowiłem sprawdzić czy tłumi dokładnie tyle ile powinien korzystając ze wzoru 20*log(u1/u2), nie wiem czy dobry użyłem bo według niego po podłączeniu 5V na wejście tłumika, a na wyjściu otrzymałem:
dla 10 dB - 2880 mV - 4.81 dB
dla 20 dB - 991 mV - 14.8 dB
dla 30 dB - 316 mV - 24 dB
dla 40 dB - 100 mV - 34 dB
dla 50 dB - 31,7 mV - 43,98 dB
Zastanawiam się gdzie jest błąd? Nie właściwy wzór? Źle coś zakładam w obliczeniach?
Proszę o podpowiedz.
Błędem jest stosowanie uproszczonego wzoru prawdziwego dla warunku, że R1= R2.
Sądze, że powinieneś stosować pełen wzór:
K[dB]=20log(U2/U1)+10log(R1/R2)
Spróbuj, życze powodzenia!
Stefan
