Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Układ Notcha został zaczerpnięty z projektu MiniYes. Jego atutem jest wycinanie niepożądanych sygnałów przed wzmacniaczem pośredniej częstotliwości, a przez to poprawienie pracy układu automatyki. Układ Notcha na wejściu obciążony jest opornością 500 Om, a na wyjściu 100kOm. Sygnał przechodząc przez połączone szeregowo kondensatory 27 pF jest tłumiony niską opornością rezonansu szeregowego Q1. Wartość częstotliwości rezonansu jest regulowana diodą pojemnościową BB112. Indukcyjność L1 ustala zakres jego przestrajania. Rezonator Q1 należy wybrać tak, aby miał możliwie największy odstęp (w górę) jego częstotliwości rezonansowej od częstotliwości górnego zbocza filtru. Pożądany odstęp to 500-1000 Hz. Im większa różnica tym indukcyjność L1 ma większą wartość, co poprawia: równomierność głębokości tłumienia w paśmie przestrajania i zakres przestrajania (jest większy). PRek VR1 ustala głębokość tłumienia notcha w środku pasma filtru. Mała indukcyjność L1 (np 3.5 uH) skutkuje zmniejszeniem tłumienia na obu krańcach przestrajania. Wszystko jest OK gdy L1 ma 7-8 uH (ale to zależy od różnicy częstotliwości Q1).
W załączeniu fragment schematu, wykresy obrazujące tłumienie notcha, a także wykres obrazujący charakterystykę filtru kwarcowego obciążonego wzmacniaczem w "wersji 1". Charakterystyka wyraźnie zafalowana, widoczne wyższe o 6 db wzmocnienie wzmacniacza w wersji 1 w stosunku do wersji 2.
Dodano ostateczną wersję wzmacniacza wersja2 (zmienione wartości oporników na podstawie wykonanych kilku prototypów modułu pcz.)
.bmp   Notch.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 2,964)
.pdf   Notch 1.pdf (Rozmiar: 16.41 KB / Pobrań: 2,236)
.pdf   Notch 2.pdf (Rozmiar: 16.73 KB / Pobrań: 1,813)
.pdf   Notch 3.pdf (Rozmiar: 16.44 KB / Pobrań: 1,653)
.pdf   Notch 1 wersja1.pdf (Rozmiar: 17.42 KB / Pobrań: 1,982)
.bmp   Wzmacniacz 2.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 2,572)
Docelowy moduł generatora do homodyny Husara wykonany na DDS-e AD9851 oraz procesorze ATmega8, kwarc 16MHz. Procesor w podstawce aby była możliwość zaprogramowania i sprawdzenia poza układem. Klasyczna aplikacja układu AD9851 z transformatorem oraz filtrem dolnoprzepustowym na wyjściu. Procesor ustawia częstotliwość pilotów w zależności od rodzaju emisji, wstęgi oraz trybu pracy radia (RX,TX). Enkoder pozwala przesuwać piloty +/- 500Hz z krokiem 10Hz oraz przestrajać zegar do sterowania filtrem m.cz. MAX7400 w zakresie (800...3800)Hz. Funkcje moduły były opisane w poprzednich postach. Na fabrycznej płytce zmieniono piny sterujące w stosunku do schematu prototypu.
Fabrycznie nowy procesor jest ustawiony na wewnętrzny generator RC 1MHZ (CKSEL=0001), dla tego modułu musimy zmienić bity konfiguracyjne i ustawić dla procesora zewnętrzny rezonator (CKSEL=1111, 1 oznacza niezaprogramowany, puste okienko w sofcie programatora), pozostałe bity bez zmian.
Aktualna wersja oprogramowania dla AD9851 z zegarem (6*32MHz) w pliku HEX. Aby zainicjować nastawy należy wcisnąć klawisz SAVE i włączyć zasilanie modułu. Moduł pobiera około 130mA prądu.
Na kolejnych zdjęciach moduł w ramce wykonanej z laminatu, wyjście sygnału złączem SMB, okablowanie poprzez otwory w ramce, masa płytki przylutowana punktowo do ramki.
Po przetestowaniu moduły i sprawdzeniu softu będzie dostępna wersja na inne częstotliwości pośredniej np. 9Mhz. Moduł może być stosowany również w innych konstrukcjach amatorskich jako generator VFO lub BFO.
Dodane:
- w plikach HEX wersje dla różnych częstotliwości generatorów, 1x100mhz dla AD9850, pozostałe 6x24 ... 6x32mhz dla AD9851;
- wszystkie wersje są dla BFO homodyny Husara, czyli 4 x pośrednia;
- plik tekstowy BFO_EEPROM_CFG zawiera deklarację zmiennych dla BFO pozwalającą na wygenerowanie wersji z dowolnym zegarem oraz nastawami pilotów. Zawartość EEPROM należy wgrać do procesora podczas programowania i nie robić inicjacji procesora przy pierwszym włączeniu;
- po zmianach i poprawkach oprogramowania będę usuwał stare wersje i zamieszczał aktualne w tym wątku;
- ostatnia modyfikacja plików 15.12.2011r.
.txt   BFO_EEPROM_CFG.TXT (Rozmiar: 1.8 KB / Pobrań: 1,718)
.hex   BFO_1X100mhz.HEX (Rozmiar: 7.93 KB / Pobrań: 1,640)
.hex   BFO_6X25mhz.HEX (Rozmiar: 7.93 KB / Pobrań: 1,590)
.hex   BFO_6X30mhz.HEX (Rozmiar: 7.93 KB / Pobrań: 1,603)
.hex   BFO_6X32mhz.HEX (Rozmiar: 7.93 KB / Pobrań: 1,634)
.hex   BFO_6X24mhz.HEX (Rozmiar: 7.93 KB / Pobrań: 1,435)
czy ten transformator WB3040 można gdzieś kupić w Polsce, czy tylko w zagranicznych sklepach internetowych.
Darek SQ5KHA
Wystarczy sprawdzić na stronie Coilcrafta kto w Polsce jest ich przedstawicielem lub zapytać Google co wiedzą na ten temat.
Produkty Coilcrafta oferuje w SP firma DELTA z Otwocka, jak zwykle jest jednak problem minimalnych ilości, nic nowego u innych jest tak samo.
Wygoda i lenistwo kosztuje około 8..10zł /szt.
Jeśli masz rdzeń FT37-43 to takie trafo (3*9zw.) robisz sam i po kłopocie. W tym zakresie częstotliwości różnicy wielkiej oprócz wyglądu i wygody nie będzie.
Darku,
wpisz w przeglądakę "nejber" a będziesz miał odpowiedź.
Artur, sp1qy
Dzięki koledzy za szybką odpowiedź, nawinąć trafo to żaden problem a takie nawinięte trafo też ma swój urok. Przejeżdżam codziennie przez Otwock i nawet nie wiedziałem, że jest taka firma jak DELTA.
Pytam się o to trafo, bo niedawno skończyłem Taurusa i chciałem coś popełnić nowego z DDS tzn. VFO i BFO.
Dzięki i pozdrawiam
Darek SQ5KHA
Kolejny moduł do Husara, generator VFO na DDS-e AD9951, zegar DDS-a 100MHz, fabryczny filtr dolnoprzepustowy 60MHz, stopień końcowy na tranzystorze BFR96. Na płytce jest miejsce na układ komparatora gdyby był potrzebny prostokąt na wyjściu syntezy.
Układ został pomyślany jako uniwersalny moduł DDS-a do współpracy z różnymi sterownikami syntez RD3AY, DL4JAL oraz nową syntezą do Husara. Dwa piny wyboru DDS-a (CS) pod oprogramowanie do obsługi dwóch syntez przez SPI (VFO+ BFO lub drugi odbiornik)
Szczegóły na zdjęciach zmontowanego modułu.
Ja mam pytanie co do zastosowania transformatora WB3040, jest to trafo 4:1
w bfo jest dds AD9851 z noty aplikacyjnej wyczytałem że zalecane 1:1 czy od strony dds jest 50Ohm natomiast od strony płytki "HUSARA" 200ohm, impedancja kluczy dopasowanie DDS = KLUCZE ?, natomiast w VFO są dwa takie transformatory i mam pytanie czemu akurat tam 4:1, proszę o wyjaśnienie tej zagwozdka dla mnie. Pytam się bo może przy okazji dowiem śie czegoś ciekawego co pomoże mi przy kleceniu moich własnych konstrukcji. Nie ukrywam że wątek o "HUSARZE" śledzę z zapartym tchem. Tak trzymać Panowie. Mam prośbę czy można prosić i umieszczenie schematów tych dwóch modułów chodzi o wersje finalna może to też mi pomoże zrozumieć dlaczego jest trafo 4:1 tam zastosowane.
Pozdrawiam i trzymam kciuk i za sukces z "HUSAREM"
Pozdrawiam Andrzej
Andrzej, podaj w jakiej nocie katalogowej wyczytałeś te ciekawostki (link, stronę). Układ AD9851 na dwa wyjścia IOUT i IOUTB, najczęściej oba obiążane do masy przez 100 Ohm i łączone dwoma uzwojeniami transformatora ze środkiem na masie. Wynika w tego, że impedancja pomiędzy tymi wyjściami jest 200 Ohm, dlatego aby było dobre dopasowanie daje się trafo 4:1 i mamy 50 Ohm na wyjściu syntezy. Może w przypadku homodyny Husara nie jest to takie istotne bo są tam jakieś dodatkowe bramki przed mieszaczem ale w innych aplikacjach mamy standardowe dopasowanie. W module VFO na wyjściu syntezy jest identyczna sytuacja. Trafo 1:1 to zapewne klasyczne, dwuuzwojeniowe trafo w kolektorze tranzystora. Tak ja to przynajmniej rozumiem z tego co da się wywnioskować ze zdjęć modułów.
Heniu już się wszystko wyjaśniło bo to co jest w nocie faktycznie jest pomiędzy dwoma wyjściami jest tak jak mówisz jest tam zaproponowane trafo 1:1 z odczepem po środku od strony dds a na wyjściu trafa rezystor 50ohm. Zobaczymy co na to konstruktorzy :-)
