Proteza do ładowarki Wouxun na uP
Hi
Jako że nader często ulega awarii scalak w ładowarce gigapopularnego hendika od ryżowców - mam pomysła coby zrobić protezę zastępująca
oryginalny czip ,który nie ma zamienników. Np. na megatanim Atiny13.
Tak wygląda schemat ładowarki z aplikacji scalaka:
[Obrazek: 86_1286265263.jpg]
Różni się ten schemat od schematu ładowarki Wouxuna ale jest bardzo podobny.
Ładowara jest w sumie tania ale fajnie było by ją naprawić
a nie wywalać do kosza.
Accu do radia jest Li-Ion.
Nie miałem doczynienia z konstrukcjami ładowarek do takich accu więc szukam kogoś łebskiego w temacie do pociągnięcia dyskusji.
Accu radyjeczjka ma 4 terminale : + - T I
Wkrótce rozrysuję schemat ładowarki. Będę miał również możliwość
pomierzyć to i owo bo moja ładowara jeszcze działa.
A może ktoś z kol. jest na tyle bystry że potrafi przetłumaczyć krzaki
skośnych na Polski ?
Witam, odświeżam temat, bo się zastanawiam czy ruszyło coś do przodu.
Heh - nic się nie ruszyło bo moja ładowara jeszcze działa.
Inna sprawa że dosyć kiepsko na tym FO z userami sprzętu UKF.
Tylko blablabla homodyny,atu i inne sdr-y na kaefy Smile
Natomiast dostałem fotki bebechów accu od znajomka i widać
na nich jakiś czip co się lekko kłóci z aplikacją scalaka .
Nie wiem jak z tematem sprawa stoi...lecz czy nie prościej zastosować układ ładowania z Maxim/Microchip ? Niestety ładowanie Li-Ion ma to do siebie, że niesamowicie ważne jest kontrolowanie napięcia...A stosowanie uP to ryzyko zawieszenia się programu i wtedy robi się problemSad
Tyle że Max się ceni -> masz jakiś konkretny typ scalaka na myśli coby
podpasował bez większych przeróbek ładowarki to napisz. Smile
Cena za jakośćWink Ale faktycznie jeśli ma być to układ zastępujący to można coś samemu wymyślić. Nie znam parametrów aku i zasilacza - pewnie jest tam podwójne ogniwo LI-Ion?
Dziwnym trafem zaraz po okresie gwaran[ATTACHMENT NOT FOUND]cji ładowarka Wouxun 1A31KG-2 odmówiła współpracy. Przeczytałem posty powyżej i sprawa nie wyglądała różowo.
Ale nie jest tak źle, CHK0501 odpowiedzialny za kontrolowanie procesu ładowania można kupic u Alibaby (inna sprawa czy to się opłaca nowa ładowarka 45 pln).
Viper22A to przetwornica zasilania z 230V ac dostępna w SP za ok. 2 - 3 pln.
U mnie akurat był problem z zasilaniem z 230V.
W załączniku dokumentacja ładowarki.
.pdf   Wouxum Manual desktop charger.pdf (Rozmiar: 102.96 KB / Pobrań: 7,875)
