NWT-7 analizator obwodów
#81
To prawda, chcąc mierzyć z dużą dokładnością trzeba przeprowadzić kalibrację odniesienia. Natomiast liniowość jest już dużo lepsza (można kalibrować współczynnik przemiany 25mV/dB). A do tego wystarczy kalibracja z tłumikiem i bez. Dlatego też w danym czasie i danym paśmie, rozszerzanie rozdzielczości pomiaru dBm ma sens. Poza tym, jest jedna rzecz w układzie z PIC'em - napięcie odniesienia jest brane prosto z zasilania uP, bez jakiegokolwiek filtru LC a tym samym nakłada się na pomiar. Co więcej, jest wykorzystywana tylko połowa zakresu (sonda AD8307 daje max. 2,5V, a zakres przetwornika A/D wynosi tyle, co napięcie zasilania - 5V) tym samym tracimy 1b przetwornika. Innymi słowy jestem zwolennikiem otwartych projektów - kod źródłowy dostępny dla wszystkich.
#82
Wykonałem sobie NWT7 na bazie płytki z AVT. To lutowanie AD9851 nie jest jeszcze taką tragedią, da się to ustawić i polutować. Wszystko działa pięknie, z wyjątkiem tłumika 10dB. Nie załącza się, na mikrokontrolerze nie pojawia się napięcie sterujące przekaźnik. Pozostałe 2x20dB załącza się bez problemu.
Mam pytanie, czy stosowaliście dodatkowe rezystory podciągające na nogach PICa? Może tutaj leży "pies pogrzebany"??
Jutro może załączę wykresy przedstawiające przebiegi z mojego NWT..
#83
(17-03-2010, 9:09)qrp73 napisał(a): NWT7 v1 (AVT), sterowanie przekaźników ze złącza ST8 (1-K1,2-K2,3-K3), oprogramowanie oraz aplikacja tłumików z NWT7 v2. Zmiana na druku, pin 6 procesora, (nr 2 na złączu ST8) musi być podciągnięty przez rezystor 1k do +5V i wszystko działa.
Na początku wątku była informacja jak podłączyć tłumiki do płytki NWT7 z AVT.
#84
Skoro ten temat został poruszony...to dorzucę swoje kilka groszy. Mianowicie mam problem ale z niepewnym załączaniem tłumików. Nie zdarza się to często, ale jest denerwujące szczególnie jak się robi kalibracjęSad Najprawdopodobniej jest to wina oprogramowania na PC - widać jak zmienia się tłumienie ale zaraz wraca do poprzedniej opcji.
A czy w 'Ustawienia>Konfiguracja' opcja FA-tłumik jest odznaczona?
#85
SQ8NVF napisał :
"A czy w 'Ustawienia>Konfiguracja' opcja FA-tłumik jest odznaczona? "
Jeżeli stosuje się tłumiki 10+20+20dB to opcja ta ma być nie odznaczona.
Powodzenia w budowie i zadowolenia w użytkowaniu NWT.
Marian
#86
Dzięki Adam! Przeczytałem dwa razy wszystkie posty i jakoś nie zwróciłem uwagi na ten akapit Smile Dzięki za info, dobrze kombinowałem Smile
#87
Kompletuję elementy do NWT7 - w handlu są procki PIC16F876-04/SO +-23 ZŁ, PIC16F867A-I/SO +-12 ZŁ i są jeszcze w różnych firmach o innych oznaczeniach - który wybrać ?
#88
W NWT7 z AVT jest procek w DIP28 zatem na końcu oznaczenia PIC'a nie może być SO...U mnie jest PIC16F876A-I/SP (SP -> skinny plastic DIP - czyli wąski DIP) Najogólniej wersja PIC16F876 jest starsza, bez komparatora. Ta, którą podałeś na dodatek pracuje tylko z max częstotliwością 4MHz.
#89
Masz rację - jeśli robi się wersję na płytce AWT. Ja robię wersję DL1ALT/SP2JJH z prockiem SO. Z drugiej strony - może rzeczywiście dać tam SP w podstawce.
#90
Witam wszystkich :-), przegladalem caly watek tego tematu ale nie mam pewnosci... czy wsad do procka bedzie pracowal z wersja 16F876A ??? czy tylko z wrsja starsza 16F876???
w zalaczeniu pozwalam sobioe podeslac rys montazowy SP2JJH w wesrsji przerobionej na grey ( latwiej wydrukowac na monochromatycznej drukarce i jest bardziej czytelny niz wersja czarny z czerwonym HI)
pozdrawiam , wracam walczyc z MY 2010
( NWT 7 powolutku skladam w wolnym czasie).
kris SQ8Z
.pdf   BOTTOM LAYER_grey.pdf (Rozmiar: 1.48 MB / Pobrań: 1,961)
