Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
#81
Zaniepokojony brakiem nowych informacji na wątku Husara postanowiłem nieśmiało zapytać jak postępują prace nad kolejnymi modułami i kiedy możemy spodziewać się "Premiery Husara". Czy na potrzeby tego projektu powstaną również kolejne moduły tj. filtry, wzmacniacz czy na początku będzie to co jest dostępne w środowisku HM ?
PS. Czytanie tego forum zaczyna być moim największym nałogiem.
Henryk prace powoli posuwają się do przodu. Ja obecnie robię mechanikę tz obudowę do prototypu. Wiec nie mam wiele do napisania. Chcemy zaprezentować HUSARa na ŁOŚ-u. Opracowaliśmy własne płytki sterownika RD3AY, oraz dedykowaną do niego płytkę DDSa na AD9951. Zaprojektowane zostały płytki mcz odbiornika z własną automatyką i zawężaniem pasma akustycznego, oraz dwa rodzaje płytek BPF (jedna na rdzeniach Amidion, druga na cewkach Coilcraft lub Toko), obie ze sterowaniem pasmami na 74LS145. Prototyp będzie częściowo wykonany na płytkach fabrycznych i płytkach prototypowych, a wiec z żelazka. Prace grupy skupiają się na doprowadzeniu projektu do finału. Chcę żeby na ŁOŚ-u można było HUSARa posłuchać, jak będzie z nadawaniem to nie wiem.
Niestety brak chętnych do współpracy, przy projektowaniu alternatywnych modułów, wydłuża czas ich powstawania. Myślałem, że będą zainteresowani tym projektem, którzy zaproponują inne, własne rozwiązania modułów, które wspólnie w grupie będziemy realizować. Oglądających jest wielu, ale nikt się nie wychyla z własną koncepcją, czy jakąkolwiek formą współpracy.
Prezentujemy kolejny moduł do projektu HUSAR. Jest to wzmacniacz małej częstotliwości odbiornika o czułości około 50mV. Moduł zawiera dwa filtry: LPF 3kHz i HPF 300Hz wykonane w oparciu o indukcyjności głowic magnetofonowych (oporność cewki ok. 240 Om i indukcyjność 130 mH). Na połowie układu scalonego U5 NE5532 wykonany jest filtr HPF, a druga połowa pracuje jako wzmacniacz pętli układu stabilizacji poziomu sygnału mcz. o maksymalnym wzmocnieniu ponad 30 dB. Max7400 realizuje funkcję regulowanego filtru LPF w zakresie 0.5 – 3 kHz. Wzmacniaczem końcowym jest układ LA4425.
Moduł wykonany jest jako uniwersalny, a wiec może być wykorzystany w każdym budowanym odbiorniku. Jego dobre parametry zapewnia filtr pasywny na wejściu, utrzymanie stałego poziomu sygnału przed MAX7400, oraz wzmacniacz LA4425 pracujący w zakresie liniowym. Wzmacniacz do mocy ok. 2 W ma zniekształcenia 0.1%. Prąd spoczynkowy modułu wynosi ok 90 mA. Do chwili obecnej wykonano 5 prototypowych modułów, potwierdzających założenia konstrukcyjne i bardzo dobre parametry odsłuchowe.
Uwaga: popularnymi miernikami LC (pomiar wykonywany w oparciu o komparator LM311) nie da się prawidłowo pomierzyć indukcyjności głowic, ponieważ ich zakres pomiarowy kończy się na ok. 80 mH.
.cct   LPF HPF3.cct (Rozmiar: 41.74 KB / Pobrań: 1,692)
.lay   Husar MCZ2..LAY (Rozmiar: 73.61 KB / Pobrań: 1,668)
130 mH to typowa indukcyjność głowic magnetofonowych?? Gdzie można kupić MAXa7400?
Głowice magnetofonowe stereo mają indukcyjność od 130 do 160 mH. Taka różnica nie wpływa znacząco na charakterystykę filtru. Większą uwagę należy zwracać na oporność tych głowic. Powinna być w zakresie 200-260 Om (zdarzają się głowice o oporności nawet ponad 1 kOm). Do tego projektu można też stosować głowice zawierające 4 indukcyjności, od magnetofonów z rewersem. Głowice mają wyprowadzenia w rożnym rastrze, dlatego po pomiarze odległości między wyprowadzeniami należy poprawić projekt płytki.
Większy problem jest z MAX7400. Dystrybucją układów MaximDallas w Polsce zajmuje się firma WG Electronics. Obecnie nie posiada tych układów w swojej ofercie. Myślę, że przy większym zainteresowaniu z naszej strony sprowadzi te układy , tak jak to się stało z układami do SCAFa MAX295. Znalazłem tez ofertę firmy UNIPROD z Gliwic, która posiada ponad 500 szt tych układów na stanie magazynowym. Niestety ceny nie podali. Orientacyjna cena z WG Electronics to: przy zakupie 50 szt i więcej to 10 zł/szt, a przy zakupie jednostkowym 20 zł/szt
Do pomiarów charakterystyk odbiciowych (SWR) filtrów kwarcowych , band pass filtrów , wzmacniaczy szerokopasmowych używamy mostka odbiciowego w wykonaniu Józefa SP9HVW lub Zdzisława SP6EER . Szczegóły budowy mostka i jego charakterystyki przedstawiono na stronie :
http://www.sp9hvw.info/uploads/kf/Cupler...ostka2.pdf
Czy będzie do Husara projektowany wzmacniacz PA ?
Może na fali nowych wymogów zgłaszania anten zrobić końcówkę tak koło 12..15W, może na jakiś IRF-ach aby tanio było. Dla wymagających "tranzystorowy" 150...300W w oddzielnej obudowie, najlepiej wyglądającej jak solidny zasilacz.
Czy jakiś odbiornik od Husara już pracuje, ciekawi mnie jaki jest sygnał z połączenia pośredniej i homodyny ?
A może by tak od razu wrzucić od tego "HUSAR-a" DSP w 2 przemianie, pracujące na pośredniej kilka do kilkunastu kHz. Można by w tym DSP zmieścić filtry, demodulację, AGC i może jeszcze coś innego. Odpada wtedy żmudne budowanie skomplikowanej pośredniej oraz filtrów takich jak SCAF, które bardzo szumią. Można to prosto zrobić na 16-bitowym kodeku i procesorze (np dsPIC). Dynamika takiego układu będzie wynosiła niecałe 90dB. Takie rozwiązanie jest np zastosowane w PICASTAR.
Do projektu HUSAR będą wykonywane wszystkie konieczne moduły, a więc PA też. Tor wzmacniaczy nadawczych będzie podzielony na 2 moduły. Pierwszy będzie wzmacniał sygnał z 0 dBm do 40 dBm (10W), a do regulacji mocy i automatyki ALC zastosujemy tłumik na diodach PIN po pierwszym stopniu. Wejście i wyjście będzie dopasowane oczywiście do 50 Om. Drugi moduł to wzmacniacz 100W o wzmocnieniu 10-13 dB. Planujemy wykonać rożne konstrukcyjnie moduły, ale o tym już pisałem wcześniej. Grupa wykonująca HUSARA jest prężna, ale ograniczona czasowo. Nie da się jednocześnie wykonywać, testować moduły i projektować nowe. Założyliśmy, że pierwszym etapem czasowym jest ŁOŚ, na który chcemy wykonać działający prototyp (prototypy) zawierający tor odbiorczy i prezentujący zastosowane rozwiązania mechaniczne. Obecne prace skupiają się na realizacji tego celu.
Zostały już uruchomione moduły odbiorcze, w wersji "biurkowej " (wszystkie moduły połączone drutami, bez ekranów i leżące na biurku). Wymagane są jeszcze regulacje i drobne zmiany, ale odbiornik działa poprawnie na poziomie radia fabrycznego.
Jeśli chodzi o DSP to dobrze żeby było. Budując HUSARa z modułem homodyny to tak jakbyśmy się zdecydowali na namiastkę DSP. W homodynie jest obróbka sygnału co prawda analogowa, ale w zakresie niskiej częstotliwości jak w DSP. Realizując takie rozwiązanie wiele się nauczymy. Możliwe, że w wer. HUSAR3 zastosujemy DSP. Ja przynajmniej nie wkluczam takiego rozwiązania. Ale na pewno jeden człowiek, czy nawet dziesięciu, nie zrobi wszystkiego w jednym momencie. Panowie miejcie trochę cierpliwości. To co czytacie na forum, to budowa radia w "czasie rzeczywistym", a więc musi trwać.
Mój moduł toru odbiorczego małej częstotliwości, płytka prototypowa wykonanie HM. Na zdjęciach szczegóły montażowe oraz typ zastosowanych głowic magnetofonowych. Koniecznie przed zakupem należy sprawdzić rezystancję cewki głowicy, często trafiają się głowice w przedziale 1..1,5k.
Cytat:SP9NLD napisał:
A może by tak od razu wrzucić od tego "HUSAR-a" DSP w 2 przemianie ...
Mamy w SP kilku Kolegów eksperymentujących z układami DSP oraz kilkunastu, którzy wykonali moduły z PICaStara. Może ktoś zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i zaproponuje stosowne rozwiązanie jako wariant do Husara.
Zachęcamy do aktywnego udziału w powstawaniu tej konstrukcji, pracy jest naprawdę dużo a efekt końcowy zależy tylko od nas samych.
