Dipol wieszamy po prostuy jako CIĄGŁY odcinek druta
w środku długości podpinamy MASE tunera ( zimny kabel)
atu wieszamy jakies 2 metry pod dipolem
goracy kabel podpinamy kilka metrów od środka
... reszte trzeba albo dobrac albo zasymulowac
Takie dopasowanie Jarek stosuje zawsze w swoich antenach na 6 i 4m...
Mozesz popatrzec na mojej stronie www...
Tylko tam dochodzi w szereg jeszcze kondensator wykonany z kabla rg58.
Dla anteny na KF trzeba dobrac dlugosc i odleglosc od dipola odcinka zasilajacego.To mozna zasymulowac w 4NEC2..)) i teoretycznie w realnej antenie powinno sie pokrywac z wyliczeniami.Teraz nie potrafie powiedziedz " na oko" ile to bedzie odleglosc i dlugosc, ale z praktyki to bedzie kawalek druta+ rozporki.
Takie rozwiazanie ma zalete...prostota wykonania, lecz ma i wade zdeformowanie charakterystyki anteny ( na UKF), na KF-ie nie bedzie to mialo AŻ tak duzego znaczenia.
28-04-2011, 23:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2011, 0:18 przez SP8RHP.)
(28-04-2011, 19:28)SQ4RNF napisał(a): OK, a czy taki dipol 2x20m dostrojony skrzynką, będzie chciał pracować na 40 i 20m?
Łukasz to bedzie pracowało ale dla pasma 40m lub 20m...to jest zasilanie rezonansowe dipola i nijak nie uzyskasz dopasowania na drugim pasmie.
Praktycznie dopasujesz antene(dipol) na drugim pasmie , ale sprawność będzie znikoma.W zamian polecam coś na czym robiliśmy ostatnia QSO - patrz załącznik. Dipol +CWL...no jest trochę zabawy ale efekty są jak słyszałeś.
(28-04-2011, 22:54)SP3SWJ napisał(a): i jeszcze zaleta
- asymetrycznie zasilana anten a- nie trzeba knuć z RF CHOKE
- konstrukcja "antystatyczna"
Jarek sam wiesz ze to jest dobre ale nie na /P..)) Działa to znakomicie ze stałego QTH ew..+ jeden element z przodu..na dolne pasma full wypas -> masz wtedy Yagi 2el. na 40 ew na 20m drutowa..ooo.
