Słuchawki - ciekawostka.
Uczę się telegrafii no i zwyczajnie lubię słuchać radia i sporo czasu spędziłem na poszukaniu odpowiednich słuchawek.
Mam dwie takie ulubione pary: jedne to jakieś starocia z hong-kongu z lat '70 w które wmontowałem wkładki telefoniczne W66. Są one podłączone szeregowo i mają naprawdę bardzo "ostry" rezonans, oraz jakieś takie magnetyczne z NRD o oporze 4 K Ohm.
No i tu ciekawostka: te słuchawki magnetyczne mają dorobioną jedną podkładkę ze zwykłego papieru. Niby takie same ale...
Lewa słuchawka ma rezonans nieco niżej a prawa nieco wyżej co daje zdumiewający efekt: przy dostrajaniu sygnał słychać nieco głośniej w jednym uchu, następnie "po środku" a następnie w drugim uchu... Słowem jest tak, że czasem "przechodzenie dźwięku" jest zbieżne z kierunkiem ruchu gałki strojenia...
Niesamowite! Od pół roku szukam schematu właśnie takiego akustycznego wskaźnika dostrojenia (znalazłem kiedyś schemat ale gdzieś posiałem i przepadł ) a tu nagle mam to samo tylko w wersji elektromechanicznej i z przypadku...
Pozdrawiam dociekliwie.. Smile
Shy SP5RF
Cześć Robert...
Co do CW to słuchawki są potrzebne i to nie tylko w fazie nauki, ale także i przede wszystkim w trakcie robienia QSO.Ja używam słuchawek Thomson,ale kupiłem na próbę hmmm..(leżą jeszcze w pudełku) ponieważ paczka przyszła
dzisiaj słuchawek dedykowanych pod pasmo do 3k znanej i cenionej firmy Sennheiser.Zobaczymy jak bedą pracować.Nie-omieszkam podzielić się wrażeniami z odsłuchu.
P.S. To masz prawie stereo u siebie!!!. dostępne w Pic-a Starze.Miałem możliwość słuchania jaki efekt??? piorunujący
można oglądać się za siebie,ponieważ sygnały CW nagleSmile) zaczynają dochodzić z różnych kierunków takie 3DSmile).
Jest jeszcze jedna metoda na osiągnięcie takiego efektu z wykorzystaniem
słuchawek, ale trzeba mieć 2 radia, lecz to już inna historia Smile)).
QRV 160m-3cm
(15-02-2011, 23:17)SP8RHP napisał(a): Jest jeszcze jedna metoda na osiągnięcie takiego efektu
Ja znam jeszcze jedną - Binaural Receiver wg. KK7B.
Zdaje się że dostępny jest pdf na stronach ARRL - albo w necie.
Nie słyszałem jak pracuje , ale opis bardzo dobrze pasował do Waszych Smile
73! Artur sp2qca
73! Artur sp2qca
Witaj Artur...
Tak odkopałem ten artykuł , dla zainteresowanych wrzucam go na ten wątek....Smile).
.pdf   biqr.pdf (Rozmiar: 435.28 KB / Pobrań: 1,250)
QRV 160m-3cm
Czyli co? Mamy homodynę z dwoma mieszaczami i dwoma wzmacniaczami m. cz. do słuchawek STEREO ? I co dzięki temu słyszymy? Ciekawi mnie to VFO. czemu służy to trafo wyjściowe.
Miałem kiedyś taki pomysł zrobienia homodyny z dwoma wzmacniaczami m. cz. ale każdy o nieco innej częstotliwości np. 950 i 990 Hz. A teraz myślę że ciekawiej było by zrobić nawet dwa mieszacze pierścieniowe, słowem dwa odbiorniki... Tylko co to da? Efekt z pewnością będzie ciekawy ale jak go zdyskontować?
Pozdr!
Shy SP5RF
Uszy są bardziej czułe na zmiany fazy niż amplitudy sygnału dlatego odbiorniki do odsłuchu w trybie "binaural" mają sygnały VFO przesunięte w fazie. W Internecie można odszukać pliki dźwiękowe do testów odsłuchowych.
http://sn2m.nazwa.pl/KFmp3/SO2R%20RX-ing%20Tests/
Odsłuchać proszę wyłącznie na stereofonicznych słuchawkach
Mnie się to nie podoba - szczególnie do odbioru CW - bo sygnał lata po całej głowie - gdyby stał w jednym konkretnym miejscu, a inny w innym to by było ok.
z drugiej strony ... w drugiej części OY2N w pileup'ie jest dość fajnie.
Intrygujące, choć nieco męczące... Jak tak jak sobie pomyślę o słuchaniu tak 5 godzin to sam nie wiem... Fajne tło, takie miękkie. Taka ciekawostka raczej? No sam nie wiem... Confused
Shy SP5RF
Jeszcze jeden projekt robiony przez Rosjan , poszerzony o rozbudowanie projektu.
Gdyby była potrzeba tłumaczenia to służę pomocą.
.pdf   binaural_204.pdf (Rozmiar: 1.45 MB / Pobrań: 1,912)
QRV 160m-3cm
Troszkę niefortunnie dobrany plik dźwiękowy. Tak na szybko podaję inny by zrozumieć zasadę.
