Sterownik przemiennika
#61
Co do wejscia dekodera to jest ujęte w opisie z możliwością włączenia w dowolne z dwóch radii.
Sterowanie innym urządzeniem, OK dobry pomysł.
Cytat:punkt 2 - niepotrzebny to załatwia Rx - może w trkcie aktywności 1750 ( zabawa tonem nietórym sie nie uda (nawiedzonych przez złe duchy ))
A tego nie rozumiem, myślałem raczej o tym że Przemiennik uruchamiany moze być 1750 / nosna / lub CTCSS konfigurowalne programowo i lub bądź rekonfigurowalne DTMF-em generalnie wejścia trzeba mieć juz teraz a softwer do tego dorośnie.
Znamiennika nigdy nie odgrywamy na czyjejś korespondencji, tak samo z zapowiedzią, czyli może być nadany jesli RX nie aktywny od 1minuta (ta jedna minuta po to by nie wcinał sie w rozmowe jesli będzie dłuższa pauza) i / lub jesli zaznaczona opcja identyfikacja na zakonczenie TX.
Ok teraz pozostaje dobór elementów dekodujacych i procesora. Rozumiem że tor audio z wejsciami i wyjściami będziesz mógł rozrysować a ja dorysuję całą część cyfrową i zajmę się programem...
#62
Na alledrogo były ostatnio moduły ctcss do Kenwooda w śmiesznej cenie. Oparte na popularnym MX365 (FX365).
Ten układ świetnie się spisuje jako dekoder i nie tylko...
#63
Troche się niezrozumieliśmy, przyjołem to jako: procesor ma blokować audio Tx przy braku zajętości kanału Rx to samo mamy SQL Rx.
Miałem na myśli : gdy jest decodowany ton 1750 to zamyka audi Tx ale to lepiej jest zrealizować w części analogowej często się zdaża jakiś ....boi się odezwać zamiast PTT wciska przycisk tonu no wszyscy muszą słuchać jego czystego?? tonu.
Decodery to 1750 LM657 sprawuje się dobrze - sprawdzone, CTCSS to np. cytowany przez kolege SQ6ADE MX365, używałem modułu ,MOTOROLI bez problemów,DTMF zostawiam tobie jaki będzie dobrze współpracował z procesorem.
Załączenie przemiennika to: ton 1750 + zajętość kanału RX ale 2w1 co miałem na myśli: dwa sterowniki jeden ton 1750 drugi CTCSS pracujący osobno, mam to zrealizowane na TTL-ach, dla pierwszego mam inne czasy niż drugi tak jak napisałem wcześniej: 1750+RX lub CTCSS+Rx,jest przydatne do linku przemienników dlatego potrzebne sterowanie innym urządzeniem "DTMF".
#64
Dekoder na LM567 ma wadę że "lubi pływać" w funkcji temperatury
scalaka. Więc aby to wyeliminować należało by wykonać jakąś kompensację termistorem. Działanie scalaka wyklucza zastosowanie
zewnętrznego układu taktujacego stabilizowanego kwarcem.
Ale 567 ma też taką zaletę że można mu "ustawić" szerszy BW więc
i niedokładnie wygenerowany subton korzystającego z RPT uruchomi przemiennik. No i scalak jest tani i dostępny.
DTMF to raczej MT8870 lub MT8880.
Czujniki temperatury np. od Mikroczipa na I2C (generują przerwania
w funkcji termostatu i są megatanie w TME)
#65
Dzieki za zainteresowanie się tematem, 567 sprawuje się dobrze jest w urządzeniu zainstalowanym na zewnątrz narazie działa ma swoje odchyłki niechce dobrze działać z radiami Motoroli (niektórymi).
DTMF MT8870 zgoda - tanie oraz tylko Rx, wystarczy.
Pisałes o modułach CTCSS na Alegro, nieznalazłem, można wykorzystać -upraszcza to konstrukcie
#66
Aukcja się zakończyła ale facio nie sprzedał wszystkiego więc .... :
http://allegro.pl/show_item.php?item=145...06&bid=783
#67
Właśnie miałem przyjemność porozmawiać przez przemiennik SR5ND w Nowym Dworze Mazowieckim, który został skonstruowany w oparciu o nasz sterownik.
Link do info o przemienniku.
Konstruktorom przemiennika gratuluję.
UPDATE
A tak działa przemiennik SR5ND na naszym sterowniku
#68
Witam po długiej przerwie.
Otrzymałem ostatnio kilka sygnałów od Andrzeja SP4TWQ, który uruchamia przemiennik w Szczytnie, że dokumentacja sterownika zawiera kilka nieścisłości. Wspólnie z Andrzejem poprawiliśmy te błędy w wyniku czego jest już do pobrania nowa wersja.
W tym miejscu należy chyba zamknąć wątek sterownika HMGRC w wersji 1.xx
I rozpocząć wersję 2.0
W chwili obecnej mam na przemienniku SR5WM urządzenie fabryczne motoroli (MTR2000) i drugie identyczne w domu by wykonać sterownik do niego.
Poniżej przedstawiam schemat blokowy sterownika (v.2.0) Zakładam użycie procesora ATMega8 i kilku elementów dekodowania sprzętowego (DTMF, CTCSS) Wspomniany sterownik muszę wykonać w ciągu maksymalnie dwóch trzech tygodni gdyż nie mogę trzymać w nieskończoność drugiego przemiennika w domu. Z rzeczy które już mam opanowane to idea sterowania i zliczania czasów, dekodowanie DTMF (osobny projekt na PUK)
Potrzebna pomoc w części m.cz, odtwarzacza zapowiedzi głosowej, doboru czujnika temperatury.
Chętni do boju!
.pdf   hmgrc_dokumentacja.v1.2.pdf (Rozmiar: 836.98 KB / Pobrań: 1,437)
#69
Interesujący jest temat dekodowania PL poprzez uP.
Nie obędzie się bez dodatkowych filtrów dolnoprzepustowych.
No i wybrana metoda dekodowania też pozostawia kilka pytań ...
#70
...dekodowanie PL....????
Hmm, a co to PL?
Z dekodowanie CTCSS musisz uważać, bo tory audio w niektórych radiach (o ile nie wszystkich) wycinają filtrami częstotliwości poniżej ok 200Hz i biorąc dźwięk z głośnika nie zdekodujesz.
Miałem tak np w Radmor-owym 3011 i natknąłem się też w starych BOSCH-ach
--= SWL SP6-01-396 =--
