Piligrim
Aby dłużej nie wystawiać na próbę cierpliwości obu Henryków i zakończyć teoretyczne dywagacje, przeczytałem ponownie (bagatela - kilkaset postów) dyskusję na Krasnodarze i jej efekt w postaci artykułu wyjasniającego fizyczne zależności pracy mieszacza synchronicznego i podajacego gotowe recepty na poprawienie parametrów wejściowych homodyn.
ja w swoim piligrimie zrobilem tak duzo przerobek ze na obecna chwile nalezaloby zrobic nowy schemat,,niemniej potwierdzam ze jak pisalem w poprzednich postach :radio jest tak skonstruowane ze bazowa wersja piligrima w razie niedosytu poleci do kosza bo filtry bpf ,mcz,synteza sa na osobnych plytkach,ale tak sie nie stalo poniewaz jestem zadowolony z odsluchu ,mam na stole kenwoda ts870s z dsp i bynajmniej wole sluchac na piligrimie,,zeby na ts-sie miec taki sygnal jak w piligrimie musze niezle w nim nakrecic,wtedy mam podobny efekt,,fakt ze nie opieram sie na zadnych pomiarach i nie nadaje tak ze do czesci nadawczej sie jeszcze nie wypowiadam,,zmienilem arw o czy bylo wczesniej,,wazny jest operacyjny jaki pracuje przed lm380,,z niego jest pobierany sygnal do arw,,majac go w podstawce mozna poeksperymentowac,,i jedyny scalak z kilkunastu roznych dal efekty i w odsluchu i w samym arw,,jest to op07g z dodatkowym rezystorem 30k z wej. nieodwracajacego do plusa,oraz j300 poczatkowo a obecnie j310 w regulacji.
tak samo na wej. fst3125 jest trafo 1:4 a jeszcze przed nim tłumik 3db a jeszcze wczesniej lpf 0-30mhz i dopiero jest przedwzmacniacz wcz wlaczany i powiem ze zadko i wlaczany tlumik ale przed bpf od anteny 20db.Kto zna konstrukcje hdr radio wie o czym pisze bo wiekszosc pomyslow zaczerpnalem z tego zrodla.W mcz jest dodatkowo filtr na diodach do eliminacji zaklocen "naglych szpilek" zaczerpniety z ts870.I pomimu wlaczanych czterech mozliwosci w wej. mcz ,najczesciej slucham czystego sygnalu z wyj. piligrima,,tylko w czasie wiekszych zaklocen podkrecam albo arw albo wlaczam tlumik ew. preamp ,reszte koryguje na wlaczanym filtrze max4780, a dodatkowo moge tez prowadzic odsluch przez kompresor ssm ktory normalnie ma pracowac dla mikrofonu,ale ja go zaadoptowalem tak ze niezle pracuje w odbiorze i przy odpowiednim sygnale mcz zachowuje sie jak squelch w fm,czyli cisza w radio lub stacje,z tym ze nie lubie na nim sluchac bo to nie fm i slabsze stacje sa wyciete lecz te troszke silniejsze juz ok.
Co do smetra zgadzam sie,,ja zrobilem to na slupkach led z lm3914 i sterowane z ad8307,a jak bede robil nadajnik to wtedy skupie sie bardziej nad ta kwestia.
Zamieszczam link do strony hdr2005 skad "skradłem" pare pomyslów.
http://home.pages.at/chirt/Projects/HDR2005/sch/sch.htm
Tak wyglada moje wejscie przy fst3125 w piligrimie ,reszta jest na plycie bazowej bez zmian oprocz jak wyzej pisalem arw, ale to male zmiany.
pozdrawiam i dosiego dla wszystkich forumowiczów.
kris
73
.mp3   k1.mp3 (Rozmiar: 1.83 MB / Pobrań: 1,498)
.mp3   k2.mp3.mp3 (Rozmiar: 623.3 KB / Pobrań: 1,349)
Rzeczywisty ( nie komputerowy) pomiar tłumienia odbicia za pomocą mostka odbiciowego firmy R&S typu ZRB2 i analizatora widma, dla realnych przemyśleń... Piligrim ma wejście z trafem 1:4 bez filtrów.
Na 14MHz, na 28MHz, na 3,5MHz i w całym paśmie od 2 - 30MHz
A tak swoją drogą, to czemu, Wasze nowe, piękne NWT rdzewieją w szufladach od nieużywania? Po co żeście je robili?
Witam!
Wlutowałem do PCB elementy zasilania. Po sprawdzeniu mam napięica+/- 7,94V.
Czy może takie zostać?
na wyjsciu zasilacza sa kondensatory elektrolityczne ktore w jakims stopniu podbija ci to napiecie,jezeli pomiar robisz juz pod obciazonym zasilaczem to te prawie 8v +- da ci 16 volt dla kluczy analogowych i tu pytanie jakie zastosowales ,,bo jezeli typu hct4052 to katalogowo ma byc 15v ale 16 dasz to nic sie nie powinno stac,,a jak zastosowales cmos np cd4052 to spokojnie- nie musisz sie martwic,,ja mam u siebie +- 7,5v i jest ok,.
pamietaj o jednym jak bedziesz montowal plyte piligrima ,zeby jak najwiecej zalozyc kondensatorow blokujacych jak najblizej wyprowadzen na scalakach i to na wszystkich,, ja stosowalem smd 100nf bo latwo je "zorganizowac" od druku w roznych miejscach .Bez tego bedziesz mial przykre niespodzianki przy pierwszym uruchomieniu,,Mi polecial od razu lm380 w mcz. ponieważ sie wzbudzil, i tam wlasnie nalezy pozadnie zblokowac zasilanie ,ja mam 01uf ,10nf i 100p oraz elko 100uf, a zasilanie 9v dla niego,,i mimo procesora dla regulacji barwy jest czysto ,bez brumu czy szumow..Pozdrawiam a jak co to pytaj,,
73
Witam!
Układy mam z serii 74HC4052, 74HC4053.
Co z ty fantem. Wymienić na cd4052?
zostaw je nic sie im nie stanie
Witam!
Nabyłem HCF4052. To groszowe sprawy. Czekam jeszcze za 74ac02.
Polutowałem już częściowo pcb do CAT-a.
Czy ktoś z forumowiczów uruchamiał już ten moduł z PILIGRIMEM?
To rozsądna decyzja. Dla serii HC różnica napięć między VDD i VEE może maksymalnie wynieść 11V. Dlatego w tym miejscu nie przypadkiem zastosowano zwykły CMOS.
Mija rok od kiedy powziąłem zamiar budowy tego trx-a i na początku decyzja wynikała z przekory, nie bardzo wierzyłem w "super" opinie o tym radiu, Romana - SP5AQT (pierwsze wzmianki na temat tej homodyny miałem właśnie od niego ze dwa lata wcześniej) i kolegów Wacka - SP5JPB i Witka - SP5TAA ( wieczorne rozmowy na 70-kowym przemienniku). Wysłu***
