Ankieta: Wybierz projekt roku 2010
Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.
Sterownik przemiennika - SQ9MDD
6.67%
6 6.67%
Synteza na Si570 - SP6FRE
13.33%
12 13.33%
Skrzynka easyATU - HMG, SP5FCS
37.78%
34 37.78%
Transceiver DC1 - SP6FRE
12.22%
11 12.22%
Filtry pasmowe BPF - SP2JJH
17.78%
16 17.78%
Mini transceiver PSK NIKI 80 - SP7NJR
12.22%
11 12.22%
Razem 90 głosów 100%
Projekt roku 2010 - wybory
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy ankietę wyboru projektu roku 2010 spośród do tej pory zgłoszonych.
Głosowanie w ankiecie zostanie zakończone 15 lutego 2011
Zapraszamy do głosowania!
Zespół HM
Linki do projektów:
Filtry pasmowe BPF - SP2JJH Płytka
Dokładnie znam tylko jeden projekt który buduję, pozostałe jedynie z opisów na Forum oraz opinii innych kolegów. Wszystkie projekty oceniam pod kontem oryginalności konstrukcji, wkładu pracy, opisu, dokumentacji, możliwości powielenia, pomocy konstruktora oraz innych kolegów w wykonaniu urządzenia.
(23-01-2011, 11:12)wojtas napisał(a): Z chęcią zagłosowałbym na jakiś projekt, ale mam problem gdyż żadnego z nich nie zbudowałem, więc nie mam pojęcia jak pracują.
Oddaję głos zbiorowy czyli każdemu po jednym punkcie. Nic to nie zmenia zadowenia w klasyfikacji ale ja mam czyste sumienie, że byłem na wyborachSmile
Stanąłem przed takim samym dylematem..Sad((.
Uruchomilem 2 z prezentowanych projektów,jednak jeden przeważył....chociaż z drugiego jestem też bardzo zadowolony i będę go w miarę czasu popierał i rozwijał.
Głosowałem , aby było "jasno i przejrzyście" bez żadnych domysłów:
1.eATU Adama 5FCS
2.DC-01 Leszka 6FRE
W tym miejscu musze podkreślić iż OBA te projety są innowacyjne wnoszące nowe tchnienie dla rozwoju nie tylko
HM w SP!!!.
P.S. Proszę NIE sugerować się moim wpisem. Po prostu wykonałem , oceniłem.
Jednocześnie przepraszam innym Kolegów, którzy włożyli wkład i całe swoje "serce" w konstrukcje
aby coś ocenić trzeba to wykonać. Piękne są filtry Waldka 2JJH , ale nie zrobiłem ich w 2010 Sad((( może w tym
roku 2011 popełnie je.
QRV 160m-3cm
Jeśli zainteresowanie projektami jest takie jak tym konkursem to nie wygląda to dobrze. Popularność innych konkursów też może być niewielka (jak PUK 2010). Pozostaje tylko liczyć, że przed finiszem zobaczymy "rzut na taśmę" czyli kolejne 2% czytelników forum.
Rzeczywiście aktywność głosujących w relacji do ilości zarejestrowanych forumowiczów jest strasznie mała. Byłem zawiedziony, że nie było konkursu na Bajkopisarza Forum ale może to i lepiej bo co to by była za ankieta kiedy nie oddano by nawet 10% głosów.
Z dnia na dzień rośnie zainteresowanie "gotowcami", sprawdzonymi kitami, które składa się szybko i przyjemnie. Jedyna wada, to niewiele z tego jest nauki i nowych doświadczeń.
Kolegom, którzy mimo wszystko wykonują projekty życzę wielu nowych pomysłów i ich realizacji.
Koledzy, dziękuję za udział w ankiecie i oddanie Waszych głosów na poszczególne projekty. Martwi nas trochę ilość oddanych głosów w stosunku do zarejestrowanych forumowiczów, zaledwie kilka procent. Dla każdego konstruktora zainteresowanie i popularność jego projektu to najczęściej jedyne "wynagrodzenie" za wykonaną pracę.
Moim zdaniem warto kontynuować taką formę współzawodnictwa celem dalszej motywacji do wykonywania i opisywania nowych projektów. Po raz kolejny zachęcam do większej aktywności na forum oraz opisywania własnych konstrukcji.
Dziękując za oddanie największej liczby głosów na projekt skrzynki easyATU chcę przypomnieć, że w koncepcyjnej części projektu pracowała grupa:
3Z6AEF, SP3SWJ, SP5FCS, SP9MRN, SQ4AVS
a w praktycznej realizacji eATU miałem silne wsparcie Jarka SP3SWJ łącznie z jego niezależną wersją oprogramowania.
Dlatego powyższe wyróżnienie traktuję jako uznanie dla Grupy roboczej oraz wszystkich Kolegów zabierających głos w obu wątkach o skrzynkach przy antenie.
