Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
trochę może odgrzewanie kolteta, ale w ramach zabicia czasu w zimowe wieczory zabrałem się za Taurusa.
I teraz pojawia się mały problem, płytka RX - obie nabyłem od innego krótkofalowca - jest w dość kiepskim stanie, czy ktoś z kolegów/koleżanek ma może pliki Gerber dla płtyki RX, albo dla obu? Chcę zamówić kilka sztuk płytek do tego trx, jednak PCBWay przyjmuje tylko pliki Gerber.
Marcin
W załączniku są gerbery PCB TX i RX do Taurusa wygenerowane z Protela99. Może będą dobre...
Maciek
.zip   CAM for TAURUS.zip (Rozmiar: 208.19 KB / Pobrań: 13)
Dziękuję, na bazie tych plików udało się stworzyć pliki kicad i zamówiłem 10 zestawów płytek RX/TX do taurusa.
Teraz nic tylko przegrzebać się przez ten wątek i skompletować brakujące elementy.
Marcin
Czy ewentualnie można by się "zapisać" na jeden komplet ( a najlepiej na 2)?
Pozdrówka
Krzysiek
Start heating your cathodes, Gentlemen!
(26-11-2026, 14:08)SP5KK napisał(a): Witam.
Pozdrówka
Krzysiek
Jak tylko je dostanę to pewnie. Dam znać
Marcin
