  • 11 głosów - średnia: 3.73
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
#61
Dzisiaj sporo ciekawych informacji. Na początek podniesienie wersji programu małego ekranu do v3.2.
Otrzymujemy teraz możliwość wyboru charakterystyki (kształtu) filtra podczas odbioru w trzech krokach.
Dostępne nastawy to Soft, Normal, Sharp, gdzie Soft jest filtrem o łagodnych krawędziach dzwona,
do ucha wpada wtedy więcej bocznego tła i dźwięk wydaje się bardziej miękki, szerszy i naturalny.
Ustawienie Sharp wyostrza krawędzie filtra odcinając skutecznie boki i dźwięk staje się sterylny.
W trybie Normal otrzymujemy kształt pomiędzy dwoma wymienionymi wyżej charakterystykami.
Zbyszek SP9JRL przygotował dla nas stronę internetową, na której będą dostępne do pobrania
wszystkie dokumenty, schematy i oprogramowanie. Będzie to na pewno dużo wygodniejsze.
Link do strony https://joker.jrl.pl/
Teraz opis układu dużego ekranu. Do jego uruchomienia użyjemy płytki ESP32-S3-DevKIT-N8R2.
Poniżej przedstawię kolorowe grafiki z prezentacją zaplanowanego przeznaczenia wyprowadzeń.
Wykorzystujemy prawie wszystkie dostępne piny, wejścia SSB (PTT) oraz CW (Dot, Dash)
są niezależnie i bezpośrednie, nie używamy już drabinek rezystorów jak było przy małym ekranie.
Wyprowadzenia 19 i 20 są fizycznie powiązane ze zintegrowanym kontrolerem USB, muszą być wolne,
żebyśmy mogli używać USB do wgrywania programu i komunikacji CAT. Wyprowadzenie 0 może być
używane jeśli będzie potrzeba, ale trzeba to zrobić z rozwagą ponieważ na płytce podłączone jest
do układu bootowania i nie może być ściągane do masy podczas uruchamiania całego układu.
Nie jest nam jednak ono potrzebne i pozostawiamy wyprowadzenie 0 wolnym. Zostało jeszcze IO2,
które nie ma w tej chwili przeznaczenia, ale może być użyte jeśli w kiedyś będzie nam potrzebne.
Na płytce znajduje się duża dioda LED typu WS2812 z wbudowanym sterowaniem jednoprzewodowym,
która podłączona jest do IO38 lub IO48. Nie jest nam potrzebna i powinna pozostać wygaszona.
Jednak gdyby sygnały jakich używamy powodowały losowe zaświecanie tej diody, wtedy można
przerwać jej obwód poprzez usunięcie rezystora o oznaczeniu RGB.
Wyświetlacze 4,3 cala, 5 cali i 7 cali posiadają gniazdo 2x20 pin, które jest wspólne dla wszystkich typów.
Nie licząc linii zasilających, do komunikacji używamy 18 wyprowadzeń, gdzie DB0-DB15 to szyna danych.
Mały ekran 1.9 cala również używał magistrali równoległej, ale 8 bitowej. Tutaj mamy podwojenie prędkości
przesyłania danych z płytki ESP32S3 do wyświetlacza. Przyrost rozdzielczości z 320x170 na 800x480
to aż 7 razy, przybyło nam 600% więcej pikseli do zaświecenia, dlatego bardzo ważnym elementem
było zwiększenie przepustowości w przesyłaniu informacji. Obecnie reakcja na dotyk i zmiana treści
na ekranie jest szybsza niż jestem w stanie fizycznie przełączać to szybkimi ruchami palca,
dzięki temu interfejs sprawia wrażenie bardzo szybkiego i przyjemnego w użytkowaniu.
Ekran 7 cali potrzebuje do pracy 5V na wyprowadzeniu 18, pozostałe tego nie wymagają,
napięcie 5V trafia wtedy na wolne wyprowadzenie, więc mamy jednakowy układ połączeń.
Istnieją dwa podejścia do wykonania modułu z ESP32S3. Jedno polega na tym, że będzie on miał
wymiary jak inne moduły Jokera, montowany na słupkach dystansowych. Ekran na przednim panelu
będzie łączony za pomocą taśmy 2x20 pin. Drugie podejście to płytka bezpośrednio za ekranem,
wtedy połączenie jest bezpośrednie na złączu 2x20 pin bez użycia taśmy. Ja wybrałem to pierwsze,
ale nie jest to wersja ostateczna. Janusz SP5BMP i Krzysztof SP9OJX wybrali podejście drugie,
przygotowują płytki do łączenia bezpośredniego za ekranem. Z czasem na pewno przekażą wszystkim
projekty takich płytek. Wybór wielkości ekranu i podejścia do wykonania płytki jest podyktowany
głównie pomysłem i planami na obudowę, wyborem sposobu montażu, łatwymi zmianami.
Pora na schemat. Nie jest on skomplikowany, polega na przypisaniu wyprowadzeń ESP32S3.
Złącze J1 to włączenie nadawania dla SSB i CW. Na złączu J3 podłączony będzie enkoder.
Złącze J2 jest dopasowane do płytki Digital Panel z zachowaniem kolejności wszystkich sygnałów.
Jedynym połączeniem do Jokera będzie właśnie złącze J2, tam dostarczone jest napięcie 5V,
którym zasilany jest ESP32S3 i ekran, sygnały I2S do komunikacji z ADC i DAC oraz I2C.
Wejścia przycisków, enkoder i I2C podciągnięte są rezystorami do wysokiego stanu logiki 3.3V.
Schemat narysowany jest w sposób widoku z góry na wyprowadzenia płytki ESP32S3 i widoku od dołu
na złącze ekranu. Starałem się unikać krzyżowania połączeń, żeby łatwiej było zaplanować później
prowadzenie ścieżek na PCB. Na złączu wyświetlacza widać przerwę w ciągłości wyprowadzeń,
nie są one używane, a ich brak pozwolił mi wygodnie przepuścić potrzebne nitki do płytki ESP32S3.
Dokładnie w taki sposób zaplanowałem prowadzenie ścieżek na PCB, unikając wielu przeplotów.
Napięcie opisane jako VLCD ma poziom 3.3V, ale ze względu na prąd, powinno być dostarczone
z zewnętrznego źródła, nie z płytki ESP32S3, ja użyłem przetwornicy DCDC z 5V do 3.3V.
Teraz płytka PCB. Jak wspominałem, wybrałem podejście kolejnego modułu pasującego do wszystkich
płytek modułowych jakie mamy w Jokerze. Złącze J2 znajduje się dokładnie w tym samym miejscu
jak na module Digital Panel. Montując teraz nowy moduł nad Digital Panel będzie pionowe zejście
w celu połączenia do Jokera. Poniżej górna warstwa (czerwona) i dolna warstwa (niebieska) PCB.
Moduł otrzymał nazwę Logic Panel, ponieważ Display Panel jest już zajęte przez płytkę małego ekranu.
Ciekawą rzeczą jest uniwersalne pole na tworzenie własnych układów. To jest odpowiednie miejsce
na aplikowanie układów wzmacniacza głośnikowego, układu bluetooth do przesyłania dźwięku,
przedwzmacniacza mikrofonowego, ekspanderów I2C, tranzystorów przełączających i innych rzeczy,
które przyjdą nam do głowy, wzbogacając obecną konfigurację sprzętową. Po obu stronach znajdują się
wyprowadzone zasilania 5V, 3.3V z ESP32S3, 3.3V z przetwornicy, sygnały I2C oraz wolny port IO2.
Uwaga, w materiałach Jokera znajduje się projekt tej płytki, ale w tej chwili jest ona jeszcze
w trakcie produkcji przez JLCPCB. Nie jest więc sprawdzona na biurku, przetestowana i potwierdzona,
że nie zawiera błędów i wszystko pracuje poprawnie. Dlatego proponuję wstrzymać się na razie,
pozwolić mi otrzymać płytki do rąk własnych, uruchomić i w kolejnym tygodniu potwierdzić poprawność.
Chociaż wydaje mi się, że wszystko powinno być w porządku, może jednak coś jeszcze nas zaskoczyć.
Dzisiejszy wpis ma na celu przybliżyć ogólną koncepcję połączeń i działania układu dużego ekranu.
Gdyby ktoś jednak był niecierpliwy i chciał testowo uruchomić duży ekran na płytce uniwersalnej
lub prototypowej, może to zrobić i wgrać przygotowaną już teraz dedykowaną wersję Joker v10.0.
Od numeru 10.0 zaczniemy rozwijać program dla dużych ekranów, mały ekran będzie miał
zawsze numer wersji nie przekraczający 10.0. Jeśli komuś się uda, może pokazać taką próbę
zamieszczając zdjęcie w wątku dyskusyjnym.
Ostatnią informacją jest aktualizacja programu Joker Configurator do wersji 1.4, gdzie mamy
wprowadzone następujące zmiany:
- możliwość wyboru próbkowania 96kHz
- możliwość zapamiętywania sześciu przycisków pamięci dostępnych dla dużego ekranu
- możliwość wyboru prędkości nadawania znaków CW w jednostce WPM zamiast jak do tej porty w ms
Zapraszam do pobrania nowych wersji Joker v3.2, Joker Configurator v1.4 na stronie https://joker.jrl.pl/
#62
Dzisiaj kilka ciekawych informacji sprzętowych i programowych. Zaczniemy od zmiany obsługi enkodera.
Enkodery możemy podzielić na dwie grupy. Tanie enkodery pasywne, oparte na mechanicznych stykach,
podczas pracy domykają sygnały do masy. W spoczynku rezystory podciągające zapewniają stany wysokie.
Enkodery aktywne znacznie lepszej jakości niż wersje mechaniczne, działają w odwrotny sposób.
W stanie spoczynku utrzymują na wejściach logiczny stan niski. Podczas pracy wysyłają stan wysoki.
Podczas trwającego obrotu każdego enkodera, sekwencja przełączania sygnałów wygląda tak samo.
Dla programu nie ma znaczenia, który rodzaj enkodera jest podłączony z jednym drobnym wyjątkiem.
Ze względu na odwrotne działanie, jedna grupa enkoderów przechodząc przez sekwencję przełączeń,
znajduje się w połowie pełnego cyklu, podczas gdy druga grupa kończy lub zaczyna nowy cykl.
W efekcie po zatrzymaniu enkodera i zmianie kierunku, pierwszy krok dla jednego typu enkoderów
będzie pełnym krokiem w drugą stronę, ale dla drugiego typu enkoderów będzie pustym ruchem.
Kolejne kroki będą już zliczane poprawnie, ale da się wyczuć bezwładność przy zmianie kierunku.
Do menu serwisowego został dodany wybór typu enkodera w miejscu gdzie określamy kierunek.
Możemy teraz ustawić AB-, BA-, AB+, BA+, gdzie poza kierunkiem wybieramy typ enkodera.
Enkodery aktywne często dostępne są w wersjach z dużą rozdzielczością liczoną w setkach.
W celu dopasowania rozdzielczości powstało ustawienie pozwalające dzielić kroki przez 1 do 4.
Trzecim ustawieniem dla enkoderów jest automatyczne przyspieszenie podczas szybszego obrotu.
Wcześniejsza obsługa enkodera na przerwaniach programowych INT została teraz zastąpiona
licznikami sprzętowymi PCNT, które przy okazji zapewniają zerowe obciążenie dla programu.
Dodatkowo mamy za darmo wbudowane filtry cyfrowe ignorujące szpilki i szum na wejściach.
Pomysł na realizację takiego rozwiązania zaproponował Krzysztof SP9OJX, który ostatnio testował
różne rodzaje enkoderów, o różnej budowie i różnej rozdzielczości, wszystkie teraz działają dobrze.
Należy pamiętać, że aktywne enkodery muszą pracować przy napięciu 3.3V zgodnym z ESP32S3.
Nowa obsługa enkoderów została wprowadzona do obu programów, małego i dużego ekranu.
Duży ekran ma warstwę dotykową, więc interfejs został przygotowany do obsługi enkodera
pozbawionego wbudowanego przycisku. Większość aktywnych enkoderów tego nie posiadają.
Nie trzeba będzie wtedy montować zewnętrznego przycisku na obudowie, wszystkie funkcje
wymagające przełączania przyciskiem enkodera będzie można przełączać za pomocą dotyku.
Można również przestrajać VFO gestami przesuwania palcem w obu kierunkach na wodospadzie.
Otrzymałem i przetestowałem płytki Logic Panel opisane w poprzednim wpisie, działają poprawnie.
Uruchomione na tej płytce były już ekrany 4,3 cala, 5 cali, 7 cali. Przetwornica napięcia nie powoduje
żadnych widocznych zakłóceń. Uruchomienie sprowadza się wyłącznie do poprawnego zlutowania
wszystkich elementów i wgrania najnowszej wersji programu przygotowanego dla dużych ekranów.
Ze względu na to, że nowy moduł powiększa wysokość całej konstrukcji, wymieniłem używane wcześniej
słupki dystansowe 30mm długości na 25mm. Nie zauważyłem żadnych zmian w podłodze szumowej,
za to całość nie jest już tak wysoka. Pomiędzy modułami mieszczą się wszystkie złącza łączące moduły.
Bardzo ważnym jest poprawne założenie taśmy łączącej wyświetlacz z płytką Logic Panel.
Poniżej zdjęcie przedstawiające ułożenie wtyczek taśmy pomiędzy płytką i wyświetlaczem.
Taśma powinna wychodzić z obrysu ekranu, z drugiej strony ma zakrywać płytkę ESP32S3.
Uruchomienie nowej płytki i dużego ekranu przebiegło pomyślnie. Logic Panel nie zawiera błędów,
połączenia ścieżek są poprawne, komunikacja z innymi modułami działa, wszystko jest w porządku.
Poniżej zdjęcie przesłane przez Krzysztofa SP9OJX z ekranem 5 cali zamontowanym już w obudowie.
Zapraszam od pobrania nowych wersji plików Joker v3.3 (mały ekran), Joker v10.1 (duży ekran),
oprogramowanie dla komputera Joker Configurator v1.5 z obsługą opisanych nastaw enkodera,
uzupełnioną tabelkę komend CAT oraz Joker Control 1.2 do sterowania Jokerem z poziomu PC.
#63
Otrzymałem zamówiony przedni panel według projektu, który został dodany do katalogu
gdzie znajdują się rysunki 3D. Będzie tam plik źródłowy FreeCAD, dokument pdf i dxf.
Dołączę też plik stl, dzięki któremu będzie dało się taki panel wydrukować na drukarce 3D.
Plik dxf jest właściwym plikiem dla firm zajmujących się wytwarzaniem takich rzeczy.
Tak jak przy małym ekranie, wybrałem ciemną pleksi w firmie https://www.kolorplusstudio.pl/.
Pleksi cięta laserowo według poniższego rysunku i grubości 3mm kosztowała mnie 45zł.
Krzysztof SP9OJX potrafi również wykonać takie panele lub nawet całe kompletne obudowy
przy użyciu małej frezarki i materiałów dibond, o czym dowiedziałem się dopiero niedawno.
Dodatkowo dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą złożyć samodzielnie płytek,
przykładowo przez ograniczony czas albo osłabiony wzrok, Krzysztof może podjąć się
lutowania każdego modułu Jokera. Warto skorzystać z jego umiejętności i doświadczenia.
Wracamy do pleksi, którą już zamontowałem, zastępując obecny panel małego ekranu.
Według mnie wyszło bardzo dobrze, ekran 7 cali wypełnia prawie cały przód obudowy.
Pozostał mały skrawek miejsca na pokrętło enkodera. Joker zaczyna wyglądać poważnie.
Enkoder jakiego używam mieści się szczęśliwie pod płytką ekranu. Nie przeszkadza mi widok
srebrnych śrubek imbusowych, właściwie dodają one ciekawego wyglądu, to kwestia gustu.
Na zdjęciach pleksi wykazuje dużą przeźroczystość, ale w rzeczywistości jest ciemniejsza.
Zdjęcia wykonywałem blisko okna, żeby złapać więcej dziennego światła, przez co telefon
mocno wyciągał wszystko co znajduje się za przednim panelem.
Zrobiłem też porównanie ekranu 5 cali w FTDX10, względem 7 cali, jaki jest w Jokerze.
Mimo braku fizycznych przycisków nie jest wcale tak źle, mamy interfejs nastawiony
na obsługę wygodnymi kafelkami, których dotykanie nie sprawia żadnego problemu.
Teraz nowości programowe. Krzysztof OJX zaproponował wprowadzenie gradientu
na wszystkich kafelkach głównego ekranu, a Piotr LVZ regulację siły jego wtapiania.
Wyszła z tego nowa możliwość dopasowania kolorowego wyglądu dużego ekranu.
Domyślne kolory to cyjan i magenta tworzące nostalgiczne neony stylu synthwave.
Dzielnik kroków enkodera w przedziale 1 do 4 okazał się podczas dłuższych testów
niewystarczający i mało skuteczny, został ostatecznie zwiększony do zakresu 1 - 10.
Przyspieszanie naliczania kroków enkodera przy szybkim kręceniu było zbyt słabe,
teraz jest znacznie wyraźniejsze i wyczuwalne, strojenie powinno być komfortowe.
Zredukowane w końcu zostały długie listy menu zarówno podręcznego jak i serwisowego.
Powtarzające się bloki tych samych nastaw, ale zależnych od pasma czy innego warunku,
zmieniają się na jednym pasku ustawień bez przełączania do kolejnych pozycji menu.
Wprowadzone są także drobne zmiany dotyczące elementów wygładzających dźwięk.
Wojtek NQR, który jest niezwykle wybredny i wymagający jeśli chodzi o odsłuch stacji,
będzie miał zajęcia przy badaniu nowego zachowania sygnału w różnych warunkach.
Janusz BMP przeprojektowuje moduły Jokera do własnego użytku i wykonuje pomiary,
dzięki którym mamy solidne podstawy do dalszych działań, poprawy i rozwoju.
Zbyszek JRL prowadzący stronę https://joker.jrl.pl/ ma fajny pomysł na stworzenie
galerii ze zdjęciami Jokera na różnych etapach jego budowy. Wszyscy, którzy mają chęci
podzielić się zdjęciem i przyczynić się do powstania galerii, mogą przesłać je do Zbyszka.
Na tym kończymy ten wpis, zapraszam do pobrania nowych wersji oprogramowania.
#64
Małymi krokami do programu dodane zostają funkcje związane z modułem PA jaki zaprojektował Piotr.
Będzie tam znajdował się układ PCF8574 obsługujący włączanie wzmacniacza nadajnika, więc menu
umożliwia już wybór odpowiedniego adresu. Podobnie przetwornik MCP4725, który będzie sterował
stopniem wejściowym PA dla regulacji mocy wyjściowej nadajnika. Uzyskamy możliwość ustawienia
oraz zapamiętania poziomów mocy dla poszczególnych pasm, modulacji i TUNE. Na razie mamy tylko
programowe przygotowania, właściwe uruchomienie zostanie wykonane dopiero na złożonej płytce,
jednak już teraz można sterować tymi ustawieniami. Takie sterowanie wzmocnieniem stopnia nadajnika
poza swobodą regulacji, pozwoli kiedyś wprowadzić ciekawe rozwiązania.
Ekran dotykowy posiadał już możliwość strojenia za pomocą gestu przesuwania palcem po wodospadzie.
Obecnie dodany jest gest ściskania lub rozciągania dwoma palcami dla przybliżenia i oddalenia widma.
GT911 może przetwarzać maksymalnie 5 punktów dotyku, to dużo więcej niż teraz potrzebujemy.
Wprowadzone jest także dźwiękowe potwierdzenie akcji użytkownika dla dotyku przy dużym ekranie
lub naciśnięcie przycisku przy małym ekranie. Dźwięk jest krótki i delikatny, którego głośność zależna jest
od ustawionego poziomu AF-Gain. Możemy to oczywiście całkowicie wyłączyć w ustawieniach menu.
Górne granice częstotliwości wszystkich filtrów, equalizerów, słupków spektrum, przesunięte są do 5kHz.
Przywrócona jest regulacja fazy i amplitudy przy nadawaniu, o czym pisał Janusz w wątku dyskusyjnym.
Uzupełniony został spis aktualnych komend CAT. Program Joker Configurator posiada już nowe pola
do zapamiętywania adresu modułu PA i zestawu wartości dla układu regulacji stopnia wejściowego.
Na stronie https://joker.jrl.pl/ przygotowana została pracownia, gdzie konstruktorzy mogą przedstawiać
własne rozwinięcia projektu Joker. Pracownię otworzyli wspólnie Janusz, Piotr, Krzysztof oraz Zbyszek,
który utrzymuje całą stronę w należytym porządku. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do pracowni,
pokazać swoją pracę nad projektem, podzielić się zdjęciami, mogą skontaktować się ze Zbyszkiem.
Myślę, że będzie to odpowiednie miejsce do poszukiwania pomysłów, przykładów i inspiracji.
Poniżej prezentacja przednich paneli jakie wykonuje Krzysztof, od góry ekran 5 cali Jokera, 7 cali Wolfa,
na dole przednia ścianka dla ekranu 7 cali Jokera wykonana dla Zbyszka. Ciekawa jest także płytka PCB
modułu łączącego ekran z Jokerem zamiast Logic Panel, znajduje się na niej wzmacniacz głośnikowy.
Janusz wykonał swoją wersję małego Jokera z pomniejszonymi płytkami, wygląda to świetnie.
Wielkość ekranu pasuje tu idealnie. Display Panel ma na dole wyprowadzony rząd przycisków.
Każdy Joker wygląda zupełnie inaczej, dlatego miło jest popatrzeć na różne wykonania.
Na koniec informacja, że w ostatnim wydaniu Świat Radio można przeczytać o konkursie PUK
ze Zjazdu Technicznego, który odbył się w Burzeninie. Znalazła się tam także wzmianka o Jokerze.
Zapraszam do odwiedzenia strony https://joker.jrl.pl/, zaktualizowania oprogramowania
oraz przejrzenia nowej pracowni z opisami nie publikowanych wcześniej materiałów.
#65
Powyższy obraz to kadr z pierwszej części filmu Powrót do przyszłości, produkcja 1985 rok.
W tej kulminacyjnej scenie dr. Emmett Brown stoi wysoko na szczycie wieży zegarowej,
gdzie próbuje spiąć dwie końcówki kabla mającego zadanie przechwycić uderzenie pioruna.
DeLorean miał zamontowany specjalny wysięgnik z hakiem, który po rozpędzeniu samochodu
zaczepił o przewód dokładnie w momencie uderzenia pioruna przekazując energię do wehikułu.
Do płytki Logic Panel będzie teraz podłączany zegar, nie przeniesie to Jokera w przyszłość,
ale pozwoli wyświetlać aktualną godzinę. Potrzebny będzie moduł z układem PCF8563.
Zamiast niebezpiecznego ładunku jaki niesie piorun, użyjemy magistrali I2C i napięcia 3.3V.
Podłączenie wymaga dostarczenia VCC, GND, SDA, SCL. Wyprowadzeń INT i COT nie używamy.
Na płytce Logic Panel jest wystarczająca ilość miejsca na swobodny montaż modułu zegarowego.
Jako mostków użyłem końcówek rezystorów przewlekanych, na których nałożone są izolacje
ściągnięte z cienkiego przewodu. Na dolnej stronie modułu nakleiłem małą piankową podkładkę,
która pomaga utrzymać moduł w równym dystansie od Logic Panel, to samo zrobiłem z SI5351.
Typ baterii potrzebnej do podtrzymywania czasu, która użyta jest w takim module to CR1220.
Na zdjęciach widać, że wyprowadziłem też czerwone złącze z pinem IO2, ale o tym za chwilę.
W menu serwisowym można włączyć lub wyłączyć pokazywanie zegara oraz go ustawiać.
Będzie on widoczny na wodospadzie po lewej stronie. Taką funkcję otrzymał też mały Joker
chociaż teraz nie ma przewidzianego miejsca na montaż modułu zegarowego. Myślę jednak,
że konstruktorzy w przypadku chęci uruchomienia zegara, znajdą sposób na jego podłączenie.
Brak modułu zegarowego nie powoduje błędów, komunikatów, ostrzeżeń, to tylko nowa opcja.
Dodatkowe złącze z pinem IO2 przygotowane zostało do podłączenia najbardziej popularnego
cyfrowego czujnika temperatury DS18B20 w obudowie TO92. Będzie można za jego pomocą
mierzyć temperaturę radiatora końcówki mocy PA. Ze względu na brak wolnych wyprowadzeń
w małym Jokerze, nie otrzymał on takiej funkcji i dostępne to jest tylko na dużych ekranach.
Za czerwonym złączem przylutowałem mały rezystor podciągający 3,3k na liniach IO2 i 3.3V.
Podobnie jak było przy zegarze, odczyt można włączyć lub wyłączyć w menu serwisowym.
Nie jest to dodatek wymagany i jeśli ktoś tego nie potrzebuje, nie musi go w ogóle montować.
Nie mamy jeszcze modułu PA, więc w tej chwili taki Dallas mierzy u mnie temperaturę w pokoju.
W przyszłości pozwoli kontrolować temperaturę tranzystora lub radiatora zależnie od montażu.
Jeśli nie ma włączonego wyświetlania zegara i jest włączone wyświetlanie temperatury to wskakuje ona
na miejsce zegara, jeśli zaś włączone są obie te opcje, ich wartości będą wyświetlane obok siebie.
Kolejna zmiana programowa to analizator widma. Można teraz włączyć taki analizator do wyboru
w jednym z dwóch trybów. Pierwszy to widok obszarowy z pamięcią szczytów, drugi to wykres
konturowy (obwiedniowy). Dla modulacji SSB dobrze ogląda się typ pierwszy, dla CW typ drugi.
Włączanie analizatora dostępne jest w menu podręcznym osobno dla każdej modulacji.
Taką samą możliwość dostały obie wersje Jokera, mały i duży. Analizator zabiera tylko 30%
miejsca na górnej części wodospadu, przez to ekran stał się ciekawszy i bardziej dynamiczny.
Słupki muzyczne zostały przemianowane na Sound Analyzer i są włączane niezależnie.
Ekran dotykowy ma dwa nowe gesty, pierwszy gest to szybkie przestrajanie za pomocą dwóch palców
przesuwanych po ekranie w tym samym kierunku, drugi to stuknięcie w ekran dla szybkiego przeskoku.
Zapraszam do pobrania nowych wersji Joker 3.6 i Joker 10.4. W tym roku trochę odpoczę
od tematu Jokera i zajmę się innymi sprawami, więc rozwój programu na razie nieco zwolni.
Czekamy teraz przede wszystkim na pierwsze uruchomienia modułu PA z projektu Piotra.
#66
Wersja Joker 3.61 i 10.41 gotowe do pobrania.
W obu wersjach poprawiono funkcjonowanie klucza automatycznego przy użyciu manipulatora dwudźwigniowego w trybie bez Iambic.
W wersji dla dużych ekranów wprowadzone zostały zmiany wizualne przycisków pamięci i panelu nawigacyjnego.
Ostatni panel - wzmacniacz QRP nadajnika jest już w trakcie uruchamiania.
Pracuje już stopień regulacji mocy specjalnie zaprojektowany dla Jokera.
Regulacja odbywa się w pierwszym stopniu na BF998, sterowanie cyfrowo przez DAC MCP4725.
Kod w zakresie regulacji mocy i punkt pracy BF998 zostały tak dobrane, by uzyskać praktycznie płynną regulację od pełnej mocy do zera z możliwością ustawienia setek miliwatów.
Dzięki możliwości ustawienia i zapamiętania w menu serwisowym poziomu mocy nadajnika niezależnie na każdym paśmie i emisji możemy łatwo wyrównać moc wyjściową nadajnika.
Dla weryfikacji poprawności działania wprowadzonych poprawek i regulacji mocy, po ustawieniu mocy poniżej 5W zrobiłem testową łączność z OE2XAL na telegrafii w paśmie 80m. Wszystko działa prawidłowo.
Po uruchomieniu całości będzie opublikowana wersja końcowa.
joker.jrl.pl
