18-10-2026, 21:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2026, 7:25 przez SP9LVZ.)
Testy Jokera wersja 3.1 zakończone. Krótkie podsumowanie.
W najnowszej wersji mamy możliwość wyboru trzeciej częstotliwości próbkowania 96 kHz. Moje testy były związane głównie z kwestią czy subiektywnie da się odczuć jakąkolwiek zmianę w odsłuchu stacji, emisji ssb i cw. Moje wrażania są takie, że pomiędzy próbkowaniem 96 kHz i 48 kHz jest zauważalna różnica, która w poprzedniej wersji 48 i 64 kHz nie była mocno dostrzegalna. Zmienia się widmo szumowe tła pasma i da się odczuć inne brzmienie audio odbieranych sygnałów telegraficznych, co wprawny telegrafista od razu zauważy.
Do indywidualnego wyboru zostanie czy przyjemniejszy odbiór będzie z 48 kHz czy 96 kHz. W związku z poprawionymi charakterystykami filtrów cyfrowych, zaostrzeniem zboczy filtrów, przy próbkowaniu 48 kHz da się odczuć lepszą selektywność wąskich filtrów CW. Będzie to miało duży wpływ na pracę w zawodach przy zatłoczonym paśmie.
Prace nad dużymi wyświetlaczami 7, 5, 4,3 calowymi, w tym unifikacja kodu dla wszystkich wyświetlaczy, a w konsekwencji użycie nowego silnika graficznego przyniosło możliwość zwiększenia szybkości odświeżania linii. Obecnie dla próbkowania 64kHz i 96 kHz widać wyraźnie przyśpieszenie widma, jak potoku górskiego.... co można zaobserwować na prezentowanym filmie. W wartościach, obecnie mamy następujące odświeżania: próbkowanie 48 kHz - 21ms, próbkowanie 64 i 96 kHz - 16 ms. Wprowadzenie próbkowania 96 kHz dało nam kolejne poszerzenie widma wodospadu.
Szerokość wyświetlania wodospadu w kHz może być zbliżona do częstotliwości próbkowania w kHz. Pomimo tego, że faktycznie mamy możliwość przetwarzania w sygnale audio tylko połowę częstotliwości próbkowania (granica Nyquista), to pracujemy na dwóch kanałach I/Q które zawierają informacje o widmie sygnałów zarówno poniżej jak i powyżej częstotliwości odbioru nałożone na siebie. Jest to odbiór dwuwstęgowy DC do 48 kHz dla próbkowania 96 kHz. W wyniku obróbki cyfrowej sygnałów I/Q otrzymujemy rozwinięcie nałożonych sygnałów na widmo - powyżej i poniżej częstotliwości odbioru, czyli -48 kHz DC +48 kHz.
Ze względu na to iż w Jokerze stosujemy dla odbiornika IF 9khz przesuwamy całość o tą częstotliwość, żeby mieć środek wodospadu tam gdzie słuchamy.
19-10-2026, 17:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2026, 17:42 przez SP3FEC.)
Dołączyłem do grupy składającej Jokera.
Miałem pewne obawy związane z takimi konstrukcjami, jako że wiele lat temu rozpocząłem budowę Husarka DSP i na wskutek wielu niekorzystnych okoliczności rzeczony Husarek wylądował na dnie szuflady w roli „czcigodnego kitu”.
Co prawda popełniłem potem takiego malucha Eagle, (klon M0NKA rozpropagowany przez Artura SP3OSJ).
Jednak Joker to co innego:
- niezaprzeczalne walory edukacyjne projektu
- bogata dokumentacja w różnej postaci
- łatwy dostęp do Konstruktorów tzn. Damiana i Piotra
- szybka reakcja na wykryte problemy i propozycje użytkowników
oraz to co najważniejsze - nowatorskie podejście do tematu o jakim się nawet Chińczykom nie śniło
I to by było na tyle co do kadzenia Autorom.
Co do prac montażowych.
Budowa Jokera przypomina składanie puzzli lub klocków Lego. Przypomina też budowę SP5WW sprzed lat. Po starannym montażu z dobrych części płytki ruszają od razu. Użyte gotowe moduły oszczędzają czas i możliwość pomyłki. Jest takie powiedzenie, że nawet niedźwiedzia można nauczyć jazdy na rowerze, tak też każdy chętny może zbudować Jokera bez problemów.
Jestem w połowie budowy, wykorzystałem obudowę z miernika. W płycie czołowej wyciąłem już otwór pod wyświetlacz 4,3 cala.
Zapewne potrzeba nieco czasu, żeby zapoznać się ze wszystkimi zaletami Jokera. Mnie na początek spodobała się redukcja szumów i automatyczny notch. Zapewne Koledzy Damian i Piotr w niedalekiej przyszłości zaskoczą nas jeszcze nie jedną nowinką w konstrukcji Jokera.
Powodzenia w budowie.
Jerzy SP3FEC.
Od zlotu Jokerowców w Burzeninie minęło już trochę czasu więc chciałbym pokazać postęp swoich prac.
Niektóre wykonania były iście fabryczne więc złożyłem (prawie) całość SDRa do obudowy po dawnym zasilaczu.
Ze względu na charakter pracy (i częstych rozjazdów) oraz jesiennych działań ogrodowych postęp jest mocno spowolniony.
Powstała taka wariacja obudowy z akcentem koloru Jokera.
Czekając na docelowe opracowanie PA i większego LCD w kolejnym kroku mam zamiar tymczasowo podłączyć PA w wersji G6ALU.
Pierwsze podejście było nieudane ale mam nadzieję, że tym razem uda mi się uruchomić wersję TMP_PA w połączeniu z Jokerem.
W międzyczasie przeglądam materiały na temat sterowania ESP dla LCD i samego LCD -oraz możliwości zakupu modułów.
Moja obudowa daje możliwość jedynie implementacji wyświetlacza w wielkości 4,3" i musiałem trochę "przemeblować" gniazda na tylną ściankę z pierwotnego pomysłu.
Próbuję więc nadgonić czas (dokończyć konfigurację i update software) i dołączyć do reszty użytkujących już Jokera w eterze.
Miło popatrzeć jak powstają takie konstrukcje, tak różne od siebie, że trudno dostrzec wspólną bazę sprzętową.
Na ekranie Jerzego widzę zakłócenie przy DC 9kHz na lewo od środka wodospadu, może od zasilania tak sieje.
Otwór na większy ekran przygotowany to trzeba przyspieszyć wdrożenie. Adam +10 pkt reputacji za fioletowe śruby.
Ten prążek DC 9 kHz znika jak odłączę antenę. Przy przełączaniu pasm, z włączoną anteną, na wyższe częstotliwości robi się słabszy i zanika po 30 m. To jakieś lokalne zakłócenia bo czasami pojawia się kilkanaście takich prążków odległych od siebie o około 8-9kHz.
Taka gmina.
Jerzy, twój przypadek potwierdza, że zastosowanie Low-IF (9 kHz) w odbiorniku Jokera pozwala zachować prostotę układu, a jednocześnie całkowicie omija fundamentalne wady Zero-IF (szum 1/f, szumy fazowe generatora i mieszanie zwrotne, samo mieszanie się sygnałów zakłócających wokół zera, offsety DC), przenosząc użyteczny sygnał w czyste widmowo, nie zakłócane miejsce.
Na dzień dzisiejszy wydaje się, że konstruowanie klasycznych odbiorników homodynowych analogowych czy SDR z demodulacją wokół DC zaczyna być pozbawione sensu.
23-10-2026, 13:34 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2026, 13:35 przez SP3FEC.)
Moja wiedza nie sięga tak głęboko, ale zgadzam się z moim przedmówcą.
Piotr, gdybyśmy zamienili się na mieszkania, to miałbyś tu wdzięczne poletko do badań.
To, że w odległości 30 m od budynku jest linia kolejowa z trakcją elektryczną, to pryszcz.
Mieszkam w bloku na parterze a w piwnicy funkcjonuje prywatna przychodnia zdrowia i mały szpitalik, gdzie dokonują różnych zabiegów.
Mają tam Roentgena, USG i inne urządzenia medyczne. Dlatego lokalnie, w eterze pojawiają się różne "dziwadła" elektromagnetyczne.
Oglądanie tego na wodospadzie Eagla, Xiegu 90 i Jokera wyraźnie pokazuje na wielką przewagę tego ostatniego nad pozostałymi.
08-11-2026, 9:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-11-2026, 16:51 przez SP9LVZ.)
Ostatnie dwa tygodnie to okres intensywnych prac w wielu obszarach projektu Joker - wdrożenie dużych ekranów, opracowanie wzmacniacza nadajnika i dalsza optymalizacja programu.
Projekt modułu PA Jokera.
Płytki testowe PA są już w produkcji. Po próbach i weryfikacji poprawności przyjętej koncepcji zostanie opublikowany schemat końcowy oraz pliki produkcyjne. Założenia projektowe: moc 5-10W jako driver dla zewnętrznego wzmacniacza mocy minimum 100W (nie objętego projektem), regulacja mocy z możliwością zapamiętania poziomów dla poszczególnych pasm.
Przechodzimy na duże ekrany.
Aktualnie testuję ekrany 5 i 4,3 cala. Obie wersje ekranów mają ostry, bardzo ładny kolorystycznie obraz.
Wybór wielkości jest bardzo indywidualny, najczęściej będzie związany z koncepcją przyjętej wielkości obudowy Jokera.
Różnice w cenach ekranów nie są duże, więc ten czynnik nie powinien być podstawą wyboru.
Mogę potwierdzić, że warstwę dotyku w ekranie 4,3 cala interfejsu Jokera obsługuje się bez problemowo i może on być stosowany do wersji mini Jokerów.
W najbliższym czasie wykonam podmianę przedniej ścianki z małym ekranem na wersję z 5 cali i zaprezentuję jak wyszło.
Mam nadzieję, że będzie równie atrakcyjny jak 7 cali. Poniżej zdjęcia z ekranami 4,3 i 5 cali w fazie testów jeszcze przed zabudową.
Wersja 4,3 cala z płytką logic "na kanapkę", wersja 5 cali z dużą płytką logic spięta tasiemką, po środku widać włączony dotychczas stosowany mały ekran.
Enkodery Mając już do dyspozycji ekran 5 calowy oraz wersję mini z małym ekranem i enkoderem optycznym testowałem wprowadzane równolegle dla obu wersji najnowsze zmiany w programie. Enkoder optyczny o 100 impulsach na obrót działa bardzo dobrze zarówno w wersji normalnej jak i z akceleracją.
Moja wersja jest z „terkotką” co umożliwia bardzo łatwą i precyzyjną nastawę częstotliwości.
Optymalizacja kodu.
Najnowsza optymalizacja kodu dała subiektywne odczucie kolejnej poprawy odsłuchu w różnych warunkach propagacji, jest to jednak trudne do opisania czy nawet przedstawienia na filmie gdyż obejmuje zarówno jakość audio jak i pracę AGC. Wymaga to indywidualnych prób i oceny.
Duży wpływ na czytelność sygnałów ma charakterystyka filtru – kształt zboczy (Soft, Normal, Sharp), dlatego została wprowadzona możliwość wyboru charakterystyki na ekran główny dużych wyświetlaczy. Jest to przycisk SHAPE widoczny przy aktywnych emisjach SSB i AM, przy CW przycisk zmienia funkcję na TEXT, nie zmieniając wcześniej wybranej charakterystyki filtru. Optymalizacja kodu dała też zmniejszenie czasu propagacji sygnałów w domenie cyfrowej. Wykonałem kolejny test porównawczy w stosunku do czasu propagacji sygnału w FTdx10, obecnie mamy dłuższy tylko o 30ms.
Mój udział w tegorocznym SP-QRP był prawdopodobnie pierwszym startem Jokera w zawodach w pełnej konfiguracji, tj. z wykorzystaniem programu Joker Control zarówno do logowania w zawodach jak i sterowania transceiverem. Oczywistością był wybór grupy kwalifikacyjnej CW i SSB Home Made. Grupa tradycyjnie mało liczna, może w przyszłym roku zasilimy ją większą ilością Jokerów.
Wpis dotyczy testów programu w wersji 3.4 (mały ekran) i 10.2 (duży ekran) – nowości opisanych w wątku głównym Jokera
Zbudowałem mniejszą wersję płytki RF. Płytka nie posiada przemiany w torze TXa. Na płytce tej znajduje się moduł Si5354 aby nie przekazywać sygnału kablami koncentrycznymi. Tłumienie sygnału nośnej (14MHz) skorygowałem potencjometrami na płytce do poziomu -48dB. Natomiast sygnał lustrzany (druga wstęga -36kHz) w setup Jokera wytłumiłem do wartości -72dB. Uważam to za dobre parametry. Jest natomiast trudność w ustawieniach fazy jak i amplitudy dla danego pasma. Korekty można dokonywać kiedy Joker jest w trybie odbioru. Jest to takie „cykanie” – zmiana , przełączenie na nadawanie i odczyt wyniku i tak dalej aż do uzyskania zadawalającej wartości. Stąd prośba o zmianę programu aby korekcji można było dokonywać po naciśnięciu PTT.
