ABC KF-owca Słomczyński wydanie I
Chyba były dwa wydania : I i I rozszerzone Big Grin , ja posiadam tylko zwykłe, a w nim jeżeli chodzi o odbiór KF jest tylko ten RX o bezpośredniej przemianie, przystawka-konwerter i RX do radiolokacji na UL1203. Szukamy wydania I rozszerzonego Big Grin .
#12
To co kolega pokazuje na fotkach to jest wydanie 2 z 1980r (stopka jest na ostatniej stronie książki). Wydanie pierwsze było tylko jedno w 1978 roku. Niestety jak kupiłem drugie do jedynka poszła do młodszych kolegów i nie mogę sprawdzić.
#13
hm_dipol
masz rację, w błąd wprowadził mnie napis na karcie z 2 fotki. Teraz sobie skojarzyłem, że miałem starsze wydanie, ale komuś oddałem. Czyli szukamy takiego wydania:
#14
Pokopałem trochę w piwnicy - zmarzłem koszmarnie - ABC.. jeszcze nie znalazłem, ale roczniki Radio-Elektronika z lat 70 i 80 są - więc jestem blisko... przy okazji znalazłem to:
Trochę nie na temat, ale tak się ucieszyłem znaleziskiem, że nie mogłem się powstrzymać - dziś dalsze poszukiwania.
#15
Witam, zapewne chodzi o ten RX Smile. Pozdr.
#16
Dzięki Andrzeju - to był pierwszy mój odbiornik. Na nim pierwszy raz usłyszałem rozmowę krótkofalowców. Nie miałem przyrządów aby go zestroić, nawijałem i odwijałem zwoje cewki, kręciłem rdzeniem i kondensatorem - po kilku dniach znalazłem. Odbiorniczek wymaga tłumika i wzmacniacza m.cz.
#17
Różne wydania tej książki różnią się diametralnie? Ja mam drugie, z 1980 roku.
#18
Chciałbym tylko dodać, że po raz pierwszy układ tego odbiornika z ABC Krótkofalowca wyd. 1 ukazał się w Informatorze Krótkofalowca z roku 1975, ale był z błędami dlatego mi jako raczkującemu radioamatorowi nie udało się posłuchać 80 metrów w tym czasie musiałem poczekać aż w ręce wpadnie mi ABC z prawidłowym układem tego odbiornika - co to była za radość jak po raz pierwszy usłyszałem znaki nie żyjących już krótkofalowców SP2DEH, SP5TKG, SP5GTC - te chwile się pamięta.
#19
Witam serdecznie
Zwracam się do kolegi SP2SWM ażeby przywiązywał większą uwagę do treści swoich postów. Z trójki krótkofalowców których wymieniłeś w poprzednim poście z moich wiadomości wynika że tylko SP2DEH nie żyje.
VY 73 Roman SP5AQT
#20
Ciąg dalszy nastąpił. Efekty dostępne na You Tube.
73 Piotr
.pdf   5-PCB and Parts Layout To Print.pdf (Rozmiar: 2.86 MB / Pobrań: 776)
