Joker SDR - dyskusja do wątku
Testy Jokera wersja 3.1 zakończone. Krótkie podsumowanie.
W najnowszej wersji mamy możliwość wyboru trzeciej częstotliwości próbkowania 96 kHz.
Moje testy były związane głównie z kwestią czy subiektywnie da się odczuć jakąkolwiek zmianę w odsłuchu stacji, emisji ssb i cw.
Moje wrażania są takie, że pomiędzy próbkowaniem 96 kHz i 48 kHz jest zauważalna różnica, która w poprzedniej wersji 48 i 64 kHz nie była mocno dostrzegalna.  Zmienia się widmo szumowe tła pasma i da się odczuć inne brzmienie audio odbieranych sygnałów telegraficznych, co wprawny telegrafista od razu zauważy.
Do indywidualnego wyboru zostanie czy przyjemniejszy odbiór będzie z 48 kHz czy 96 kHz.
W związku z poprawionymi charakterystykami filtrów cyfrowych, zaostrzeniem zboczy filtrów, przy próbkowaniu 48 kHz da się odczuć lepszą selektywność wąskich filtrów CW. Będzie to miało duży wpływ na pracę w zawodach przy zatłoczonym paśmie.
Prace nad dużymi wyświetlaczami 7, 5, 4,3 calowymi, w tym unifikacja kodu dla wszystkich wyświetlaczy, a w konsekwencji użycie nowego silnika graficznego przyniosło możliwość zwiększenia szybkości odświeżania linii.
Obecnie dla próbkowania 64kHz i 96 kHz widać wyraźnie przyśpieszenie widma, jak potoku górskiego.... co można zaobserwować na prezentowanym filmie.
W wartościach, obecnie mamy następujące odświeżania: próbkowanie 48 kHz - 21ms, próbkowanie 64 i 96 kHz - 16 ms.
Wprowadzenie próbkowania 96 kHz dało nam kolejne poszerzenie widma wodospadu.
Szerokość wyświetlania wodospadu w kHz może być zbliżona do częstotliwości próbkowania w kHz. Pomimo tego, że faktycznie mamy możliwość przetwarzania w sygnale audio tylko połowę częstotliwości próbkowania (granica Nyquista), to pracujemy na dwóch kanałach I/Q które zawierają informacje o widmie sygnałów zarówno poniżej jak i powyżej częstotliwości odbioru nałożone na siebie. Jest to odbiór dwuwstęgowy DC do 48 kHz dla próbkowania 96 kHz.
W wyniku obróbki cyfrowej sygnałów I/Q otrzymujemy rozwinięcie nałożonych sygnałów na widmo - powyżej i poniżej częstotliwości odbioru, czyli -48 kHz DC +48 kHz.
Ze względu na to iż w Jokerze stosujemy dla odbiornika IF 9khz przesuwamy całość o tą częstotliwość, żeby mieć środek wodospadu tam gdzie słuchamy.
Opis dotyczy wersji Joker 3.1 opisanego w wątku głównym:
https://sp-hm.pl/thread-3660-post-47214.html#pid47214
Poniżej link do filmu z krótką prezentacją Joker 3.1 i wyświetlacza 7- calowego.
https://youtu.be/7Z49qgDPRs0
[Wideo: https://youtu.be/7Z49qgDPRs0]
Dołączyłem do grupy składającej Jokera.
Miałem pewne obawy związane z takimi konstrukcjami, jako że wiele lat temu rozpocząłem budowę Husarka DSP i na wskutek wielu niekorzystnych okoliczności rzeczony Husarek wylądował na dnie szuflady w roli „czcigodnego kitu”.
Co prawda popełniłem potem takiego malucha Eagle, (klon M0NKA rozpropagowany przez Artura SP3OSJ).
Jednak Joker to co innego:
- niezaprzeczalne walory edukacyjne projektu
- bogata dokumentacja w różnej postaci
- łatwy dostęp do Konstruktorów tzn. Damiana i Piotra
- szybka reakcja na wykryte problemy i propozycje użytkowników
oraz to co najważniejsze - nowatorskie podejście do tematu o jakim się nawet Chińczykom nie śniło
I to by było na tyle co do kadzenia Autorom.
Co do prac montażowych.
Budowa Jokera przypomina składanie puzzli lub klocków Lego. Przypomina też budowę SP5WW sprzed lat. Po starannym montażu z dobrych części płytki ruszają od razu. Użyte gotowe moduły oszczędzają czas i możliwość pomyłki. Jest takie powiedzenie, że nawet niedźwiedzia można nauczyć jazdy na rowerze, tak też każdy chętny może zbudować Jokera bez problemów.
Jestem w połowie budowy, wykorzystałem obudowę z miernika. W płycie czołowej wyciąłem już otwór pod wyświetlacz 4,3 cala.
Zapewne potrzeba nieco czasu, żeby zapoznać się ze wszystkimi zaletami Jokera. Mnie na początek spodobała się redukcja szumów i automatyczny notch. Zapewne Koledzy Damian i Piotr w niedalekiej przyszłości zaskoczą nas jeszcze nie jedną nowinką w konstrukcji Jokera.
Powodzenia w budowie.
Jerzy SP3FEC.
Od zlotu Jokerowców w Burzeninie minęło już trochę czasu więc chciałbym pokazać postęp swoich prac.
Niektóre wykonania były iście fabryczne więc złożyłem (prawie) całość SDRa do obudowy po dawnym zasilaczu.
Ze względu na charakter pracy (i częstych rozjazdów) oraz jesiennych działań ogrodowych postęp jest mocno spowolniony.
Powstała taka wariacja obudowy z akcentem koloru Jokera.
Czekając na docelowe opracowanie PA i większego LCD w kolejnym kroku mam zamiar tymczasowo podłączyć PA w wersji G6ALU.
Pierwsze podejście było nieudane ale mam nadzieję, że tym razem uda mi się uruchomić wersję TMP_PA w połączeniu z Jokerem.
W międzyczasie przeglądam materiały na temat sterowania ESP dla LCD i samego LCD -oraz możliwości zakupu modułów.
Moja obudowa daje możliwość jedynie implementacji wyświetlacza w wielkości 4,3" i musiałem trochę "przemeblować" gniazda na tylną ściankę z pierwotnego pomysłu.
Próbuję więc nadgonić czas (dokończyć konfigurację i update software) i dołączyć do reszty użytkujących już Jokera w eterze.
Miło popatrzeć jak powstają takie konstrukcje, tak różne od siebie, że trudno dostrzec wspólną bazę sprzętową.
Na ekranie Jerzego widzę zakłócenie przy DC 9kHz na lewo od środka wodospadu, może od zasilania tak sieje.
Otwór na większy ekran przygotowany to trzeba przyspieszyć wdrożenie. Adam +10 pkt reputacji za fioletowe śruby.
Ten prążek DC 9 kHz znika jak odłączę antenę. Przy przełączaniu pasm, z włączoną anteną, na wyższe częstotliwości robi się słabszy i zanika po 30 m. To jakieś lokalne zakłócenia bo czasami pojawia się kilkanaście takich prążków odległych od siebie o około 8-9kHz.
Taka gmina.
Jerzy, twój przypadek potwierdza, że zastosowanie Low-IF (9 kHz) w odbiorniku Jokera pozwala zachować prostotę układu, a jednocześnie całkowicie omija fundamentalne wady Zero-IF (szum 1/f, szumy fazowe generatora i mieszanie zwrotne, samo mieszanie się sygnałów zakłócających wokół zera, offsety DC), przenosząc użyteczny sygnał w czyste widmowo, nie zakłócane miejsce.
Na dzień dzisiejszy wydaje się, że konstruowanie klasycznych odbiorników homodynowych analogowych czy SDR z demodulacją wokół DC zaczyna być pozbawione sensu.
Moja wiedza nie sięga tak głęboko, ale zgadzam się z moim przedmówcą.
Piotr, gdybyśmy zamienili się na mieszkania, to miałbyś tu wdzięczne poletko do badań.
To, że w odległości 30 m od budynku jest linia kolejowa z trakcją elektryczną, to pryszcz.
Mieszkam w bloku na parterze a w piwnicy funkcjonuje prywatna przychodnia zdrowia i mały szpitalik, gdzie dokonują różnych zabiegów.
Mają tam Roentgena,  USG i inne urządzenia medyczne. Dlatego lokalnie, w eterze pojawiają się różne "dziwadła" elektromagnetyczne.
Oglądanie tego na wodospadzie Eagla, Xiegu 90 i Jokera wyraźnie pokazuje na wielką przewagę tego ostatniego nad pozostałymi.
