Lampowy wzmacniacz QRP!
Poszukuję opisu wzmacniacza QRP na lampie GU 29 (chyba), który był opisany w Świecie Radio w latach 2002 – 2010. Lampa była zamontowana w narożniku obudowy i była widoczna. Czy ktoś z Kolegów sobie przypomina, w który Świecie Radio był publikowany?
#2
Proponuję znaleźć opis lampowego SP5WW nawet tu na tym forum jest opisany, i wykorzystać to co tam jest podane. Po co "wynajdywać koło" od nowa? Poza tym tam jest opis drugiego , późniejszego SP5WW na QQE06/40. Dlatego uważam że szkoda szukać tego Świata Radio bo wszystko TU jest. Pozdrawiam! Powodzenia w budowie!
#3
Kopiowanie wzmacniacza z transiwera SP5WW jest nieracjonalne jeżeli ma to być QRP.  Raczej powinien to być wzmacniacz na lampie GU32 (832) a nie na GU29 (829). GU32 ma odpowiednio niską moc admisyjną dla efektywnej pracy małą mocą.
Można próbować szukać jakiegoś gotowca, ale prawdopodobnie szybciej i z większym pożytkiem będzie zrobić projekt samemu   Kompletne dane lampy są dostępne w necie.
R.
#4
@ SP6FYS Masz rację tylko podstawka lampy jednej i drugiej są kompatybilne. Wystarczy skopiować układ i dopasować mniejszą lampę. Kolega zrobi jak zechce. Ale ja myślałem raczej o zastosowaniu pentody EL84 lub EL86. Dwadzieścia Watów z tego można wyciągnąć tylko trzeba wszystko przeliczyć bo mam wątpliwości co do minusa. O ile napięcie anodowe maksymalne wynosi 300V według katalogu to siatkowe drugie powinno być moim zdaniem około 70 do 100V nie więcej ze względu na liniowość lamy. Maksymalne anodowe to też jest za dużo. 250 V już powinno być ok. Sprawa do dopracowania.  Jest jeszcze QQE 04/12 z FM 302. To jest również liniowa tetroda. Czyli do wyboru do koloru. O ile na FM  potrafiła wyemitować średnio 10 - 12 Wat to na SSB 20 to średnia obliczeniowa, czyli jak zaordynujesz jej 10 Wat to będzie miała odpowiedni zapas mocy. Tak że Kolego autorze, - katalog w rękę  plus kartka i ołówek no i do dzieła!
#5
Big Grin
(20-09-2026, 15:53)SP3HUO napisał(a): Witam
Nie interesuje mnie budowa innego. Poszukuje tego opisu wykonania.
