Analizator EU1KY
Cześć,
dzięki za zgłoszone uwagi. Przy okazji sprawdzania S21 i TDR wprowadziłem kilka poprawek do firmware.
Wrzucam trzy zdjęcia pokazujące wnętrze mojego analizatora i sposób podłączenia dodatkowego przewodu od wyjścia Si5351. Chciałbym porównać nasze egzemplarze, czy u Ciebie dodatkowe gniazdo wykorzystywane do S21 jest podłączone w podobny sposób? Szczególnie chodzi mi o dodatkowe wyjście oraz przewód doprowadzony z modułu Si5351.
W przypadku TDR ważna jest kolejność postępowania. Najpierw trzeba wykonać normalny pomiar przewodu. Dopiero po wykonaniu pomiaru można skorygować współczynnik skrócenia Vf, wpisując rzeczywistą, zmierzoną długość przewodu. Analizator wykorzystuje wtedy zmierzony czas propagacji i na tej podstawie wylicza właściwy współczynnik Vf.
Poprawiłem też obsługę zapisu Vf, żeby było jednoznacznie wiadomo, czy nowa wartość została rzeczywiście zapisana i zastosowana. Po zapisaniu warto wykonać ponownie pomiar tego samego przewodu i sprawdzić, czy wskazywana długość zgadza się z rzeczywistą.
Jeżeli chodzi o kalibrację S21 z tłumikiem, znalazłem błąd we wzorze używanym do przeliczania poziomu tłumienia. Wprowadziłem poprawkę do obliczeń i jest ona już uwzględniona w załączonym firmware. Po wgraniu tej wersji najlepiej wykonać kalibrację S21 ponownie.
Wrzucam również najnowszą wersję instrukcji działu „Analiza”. Obejmuje ona:
- S21,
- Skaner RF,
- TDR / kabel,
- pomiar kwarcu.
W instrukcji dopisałem też dokładniejszy opis wyznaczania i zapisu Vf oraz kilka uwag wynikających z rzeczywistych prób TDR.
Nowa wersja firmware EU1KY-PL 2026 V2.2.1
W załączniku:
- 3 zdjęcia pokazujące wykonanie i podłączenie dodatkowego toru S21,
- najnowsza instrukcja działu „Analiza”.
Jeżeli możesz, daj znać przede wszystkim, jak wygląda podłączenie dodatkowego gniazda S21 w Twoim egzemplarzu i czy po wgraniu nowego firmware kalibracja z tłumikiem oraz korekcja Vf w TDR działają już prawidłowo.
.pdf   EU1KY-PL_2026_V2.2_ANALIZA_Rozdzialy_6-9.pdf (Rozmiar: 5.2 MB / Pobrań: 14)
Marek
Marku!
Uświadom mnie jak jest podłączony encoder w Twojej wersji urządzenia, bo "nie kumam".
Ryszard
Wgrałem nowy firmware i zrobiłem kalibrację S21 podczas kalibracji cały czas ekran miga jak by zmieniał współrzędne wyświetlania.
Po kalibracji mam taki komunikat:
Jeżeli chodzi o podłączenie generatora do S21 to czarny kabel na zdjęciu przez 100n do wyjścia CLK2.
Więcej testów na razie nie zrobiłem , dalej mam tylko motyw RETRO i nie mogę go zmienić
Zrobiłem kalibrację S21 drugi raz na innym tłumiku oraz kablu , wynik podobny ale kalibracja jest tylko do momentu wyłączenia po wyłączeniu znika data oraz S21 jest wyszarzałe jak by nie była robiona.
Tu jest schemat podłączenia enkodera, przycisków i diod LED:
Nad usunięciem migania ekranu nadal pracuję.
W obecnej wersji firmware nie ma możliwości zmiany motywu graficznego. Głównym ograniczeniem jest dostępna pamięć Flash, obecne oprogramowanie wykorzystuje już praktycznie całą dostępną przestrzeń.
Dlatego zamiast dodawać kilka motywów do jednego pliku BIN, pracuję nad kolejną wersją firmware z innym, bardziej nowoczesnym wyglądem interfejsu.
Marek
Cytat:Tu jest schemat podłączenia enkodera, przycisków i diod LED:
Dziękuję!
