24-07-2026, 10:29 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2026, 10:43 przez SP9FKP.)
Ja zlecałem w JLCPCB i płaciłem połowę tej kwoty za 5 szt. Ale teraz są nowe cła i wszystko wzięło w łeb.
Ps
Sprawdziłem, ostatnio wycenili na 58$, dziś już 64 (bez transportu i VAT. Do tego jeszcze ok. 80 zł za płytki czołową i tylną.
Za komplet części z obudową ok. 1000zł
(25-07-2026, 13:49)SP5CG napisał(a): Do pełnego uruchomienia brak pomysłu na radiatory do tranzystorów końcowych.
W plikach .drl widać, że wszystkie warstwy zewnętrzne i wewnętrzne są pod tranzystorami połączone kilkudziesięcioma przelotkami. To daje nadzieję na w miarę dobre rozpraszanie ciepła w laminacie (większość powierzchni warstw zajmuje wylana masa). Zapewne dlatego Ian poprzestał na dość symbolicznych radiatorach. Być może to wystarcza.
Zawsze można podłożyć pod płytę w miejscu mocowania tranzystorów odpowiedniej grubości silikonowe podkładki termoprzewodzące, albo wręcz klocki aluminiowe z pastą od strony obudowy i cienką (0.5mm) podkładką silikonową od strony płyty.
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
Przymierzyłem się do pomiaru czułości radia. Aby tego dokonać musiałem zrobić trafo separacyjne między głośnikiem a wejściem audio w komputerze i odkurzyć tłumiki.
Ponieważ mój Adret nadal nie chce się sam naprawić, skorzystałem z generatora dwutonowego 14.250 MHz i 14.270 MHz o poziomie nominalnym 0dBm. Tłumiki to leciwe INCO TRI-50-20 i TRI-50-1. Wstępnie zweryfikowałem je na analizatorze widma i nadal są sprawne.
Pomiar polegał na takim ustawieniu tłumienia by SNR wyniósł 10 dB. Wyszło, że dla szerokości pasma 2800 Hz wynosi on -113 dBm czyli 0.5uV.
Odpowiednio dla CW -123 dBm czyli 0.158uV.
Następnie zmierzyłem IP toru odbiornika. Z uwagi na możliwość przesterowania przetwornika ADC przyjąłem najmniejszy możliwy poziom sygnału intermodulacji umożliwiający stabilny pomiar. Z różnicy prążka i sygnałów zasadniczych wynika, że IP wynosi 15 dBm.
Przy okazji uszkodziłem MMG3H21 szukając źródła przesłuchów od zasilania. Konieczna poprawa to doraźnie dołączając 220uF do C82/C83 a docelowo wstawiając w obwód polaryzacji U11 mnożnik pojemności.
7 godzin(y) temu(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 minut(y) temu przez SP5LU.)
Małe poprawki w iBOMie:
U10 - jest TL794, powinno być TL974
U25 - jest LM1117, powinno być LM1117MP-5.0
Jest: R31, R31, powinno być R32, R32 (oba 10k).
L18 - brak na liście (10uH)
jest: C128 (22uF), C128(22uF), powinno być C128 (22uF), C129 (100nF)
