SSTV/APRS czyli VGX-SSTV do balonu meteo
Kolejny dawny projekt z 2021 roku który nigdy nie doczekał się publikacji.
W zasadzie projekt miał lecieć w balonie wysłanym na jubileusz klubu SP5KAB, jednak z balonu jak to w życiu często bywa wyszły nici natomiast projekt został - więc publikuję może się komuś przyda.
Projekt w aktualnej wersji pozwala na wysyłanie obrazów SSTV wykonanych kamerą (z nałożonym OSD  tzn. telemetrią) oraz wcześniej przygotowanych obrazów zapisanych na karcie pamięci micro SD.
Dodatkowo poza transmisją SSTV wysyłane są ramki APRS oraz możliwość wysłania dowolnego tekstu za pomocą telegrafii... Jeśli chodzi o dodatkowe możliwości czy emisje to w zasadzie kwestia software więc tutaj projekt może być rozwijany.
W załączniku schemat/BOM oraz gerbery umożliwiające wykonanie PCB (osobiście płytki i szablon do pasty lutowniczej zamawiałem w JLC PCB). Jak ktoś jest zainteresowany posiadam jeszcze PCB i mogę odsprzedać.
Firmware wymaga obecnie "posprzątania" więc postaram się opublikować w najbliższym czasie. Jak będzie zainteresowanie projektem - zapewne przyśpieszy to proces publikacji (da jakąś motywację by nad tym posiedzieć) Wink
Niżej trochę więcej informacji oraz mała fotorelacja z prac nad projektem...
W projekcie użyto następujące elementy:
- Procesor: STM32F446RET6
- Transceiver VHF: SA818V
- Barometr/Wysokościomierz: MPL3115A2
- Czujnik temperatury: DS18B20
GPS: u-Blox MAX-M8Q
Kamera: OV2640
Inne informacje o projekcie:
- Zasilanie: od 1.8V do 3.2V (dwie baterie AA)
- PCB cztery warstwy
- Głównie użyto elementów 0402
Tak wyglądał prototyp:
Tak to wygląda wersja finalna:
Wygląd PCB:
Dane do produkcji w JLC PCB w tym użyty stackup:
Nakładanie pasty/lutowanie oraz płytki po lutowaniu i myciu:
Uruchamianie:
.zip   VGX-SSTV_V1_Documentation.zip (Rozmiar: 661.55 KB / Pobrań: 0)
http://www.sp6vgx.pl/
