MBTRX by VK7IAN
#21
Ja zlecałem w JLCPCB i płaciłem połowę tej kwoty za 5 szt. Ale teraz są nowe cła i wszystko wzięło w łeb.
Ps
Sprawdziłem, ostatnio wycenili na 58$, dziś już 64 (bez transportu i VAT.  Do tego jeszcze ok. 80 zł za płytki czołową i tylną.
Za komplet części z obudową ok. 1000zł
Praktykujący teoretyk
#22
Właśnie skończyłem BPF-y.
Ponieważ oryginalne na dławikach wyglądały dość miernie
.pdf   3-5 MHz dławiki.pdf (Rozmiar: 21.73 KB / Pobrań: 32)
wykonałem je na rdzeniach T 20-2 I T 20-6
Do pełnego uruchomienia brak pomysłu na radiatory do tranzystorów końcowych.
#23
(25-07-2026, 13:49)SP5CG napisał(a): Do pełnego uruchomienia brak pomysłu na radiatory do tranzystorów końcowych.
W plikach .drl widać, że wszystkie warstwy zewnętrzne i wewnętrzne są pod tranzystorami połączone kilkudziesięcioma przelotkami. To daje nadzieję na w miarę dobre rozpraszanie ciepła w laminacie (większość powierzchni warstw zajmuje wylana masa). Zapewne dlatego Ian poprzestał na dość symbolicznych radiatorach. Być może to wystarcza.
Zawsze można podłożyć pod płytę w miejscu mocowania tranzystorów odpowiedniej grubości silikonowe podkładki termoprzewodzące, albo wręcz klocki aluminiowe z pastą od strony obudowy i cienką (0.5mm) podkładką silikonową od strony płyty.
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
