Joker SDR - dyskusja do wątku
Dzisiaj zrobiłem pierwszą łączność Jokerem.
Podłączyłem PA z projektu Blu.
Łączność SSB na 40m mocą ok. 5W, antena dipol.
Wymieniliśmy tylko raporty ze stacją SP5YPL.
Podsumowując; Joker zbudowany ze sprawnych, oryginalnych podzespołów działa od razu.
Wykonałem oczywiście regulację nośnej dedykowanymi potencjometrami.
Wytłumienie jest bardzo duże, schodzi praktycznie do zera, biorąc pod uwagę możliwości pomiarowe w postaci FDTX-10 Smile
Regulacje wykonałem wg opisów.
Pozostała jeszcze druga wstęga do korekcji.
Ryszard, gratulacje za kreatywność przy wykorzystaniu wzmacniacza nadajnika z BLU jako modułu do Jokera!
Świetna wiadomość, że wszystko ruszyło od razu po zmontowaniu i bez żadnych niespodzianek, to kolejne takie potwierdzenie.
UWAGA URUCHOMIENIOWA
Informacja dla osób na etapie uruchamiania toru hybrydowego nadajnika na płytce RF.
Tor SSB nadajnika Jokera pracuje w trybie offsetu (z niską pierwszą pośrednią częstotliwością dla TX, która wynosi 18 kHz).
Aby poprawnie wyregulować wytłumienie nośnej za pomocą potencjometrów RV52 i RV53, musimy dokładnie wiedzieć, w którym miejscu widma się ona znajduje.
Dużą zaletą układu hybrydowego jest powtarzalność efektu wytłumienia. Regulację wystarczy przeprowadzić jednorazowo na dowolnie wybranym paśmie – uzyskane tłumienie nośnej oraz drugiej wstęgi bocznej będzie identyczne na wszystkich pozostałych pasmach.
1. Regulacja wytłumienia nośnej.
Jak szukać resztek nośnej?
Najprostszą metodą jest użycie dodatkowego odbiornika pracującego w pasmach 80–10 m.
Poziom nośnej minimalizujemy, obserwując jej wskazanie na wodospadzie (waterfall), wskazania S-metru lub po prostu słuchając sygnału.
Miejsce występowania nośnej zależy od wybranego pasma:
Pasma 80–20 m: nośna znajduje się 18 kHz powyżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Pasma 17–10 m: nośna znajduje się 18 kHz poniżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Przykłady:
Pasmo 40 m: Przy częstotliwości sygnału SSB (ustawienie RX/TX) 7,100 MHz, nośnej szukamy na 7,118 MHz.
Pasmo 10 m: Przy częstotliwości sygnału SSB (ustawienie RX/TX) 28,418 MHz, nośnej szukamy na 28,400 MHz.
2. Wytłumienie drugiej (niepożądanej) wstęgi bocznej.
W przypadku modułu hybrydowego RF, precyzyjnej korekcji fazy i amplitudy (pomiędzy sygnałami I/Q) dokonujemy w menu serwisowym.
Służy do tego pozycja: IQ Phase Adjustment: IF TX Correct P:000 A:000 (gdzie P to faza, a A to amplituda).
Jak szukać resztek drugiej wstęgi?
Pasma 80–20 m: druga wstęga znajduje się 36 kHz powyżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Pasma 17–10 m: druga wstęga znajduje się 36 kHz poniżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Przykłady:
Pasmo 40 m: Przy częstotliwości sygnału SSB 7,100 MHz, drugiej wstęgi szukamy na 7,136 MHz.
Pasmo 10 m: Przy częstotliwości sygnału SSB 28,436 MHz, drugiej wstęgi szukamy na 28,400 MHz.
Powyższe regulacje są w pełni niezależne od tego, jaką emisję SSB (LSB czy USB) wybierzemy w danym paśmie.
Wskazówka praktyczna dotycząca podłączenia.
Wykorzystując do regulacji drugi odbiornik, możemy połączyć jego wejście antenowe bezpośrednio z wyjściem filtru pasmowo-przepustowego (BPF) za płytką hybrydy RF. W razie potrzeby warto włączyć tłumiki (attenuatory) dostępne w odbiorniku kontrolnym.
