05-07-2026, 9:20
Chce zarekomendować Wam konstrukcję Iana VK7IAN, która reprezentuje odmienne podejście do projektowania radia o bezpośredniej przemianie od omawianego w innym wątku Jokera, że wymienię kilka podstawowych aspektów:
Sercem układu jest moduł Raspberry Pico 2, taktowany zegarem 240 MHz. Oprogramowanie rozwijane jest w środowisku Arduino, dzięki temu możliwe jest programowanie układu bez programatora, na zasadzie kopiuj-wklej.
Po stronie w.cz. mamy klasyczny modem Tayloe z przedwzmacniaczem na monolitycznym MMG3H21, który też spełnia rolę wstępnego wzmocnienia/separowania po stronie nadawczej. Modem taktowany jest bardzo popularnym i tanim generatorem sygnałów zegarowych SI5351. W drajwerze pracuje OPA2674 w symetrycznym układzie przeciwsobnym, który steruje końcówką na parze RD16HHF1. Autor wykorzystał gotowe elementy indukcyjne co bardzo upraszcza i normuje powtarzalność konstrukcji minimalizując możliwość pomyłek.
Jako ADC użyty został dostępny i tani PCM1808 a jako DAC wykorzytywane są wbudowane w mikrokontroler przetworniki PWM, zarówno dla nadajnika jak i odbiornika.
Cały zakres 3-30 MHz podzielony został oktawowo na 4 podzakresy, przełączane przekaźnikami w filtrach dolnoprzepustowych nadajnika oraz kluczami 3253 w zespołach filtrów dolno/górnoprzepustowych w odbiorniku i nadajniku. Do zmiany kierunku służą przekaźniki kontaktronowe DIL, gwarantujące cichą i szybką zmianę.
Całość mieści się w estetycznej i praktycznej obudowie firmy Hammond, która zamykana jest z obu stron płytkami PCB z naniesionymi napisami.
Nieco więcej informacji znajdzie na Github autora. Są tam również inne ciekawe projekty zatem zachęcam do odwiedzenia profilu VK7IAN.
Ja ze swej strony poświęciłem kilka chwil na przygotowanie wizualizacji projektu i przygotowania na jej bazie ściągi dla ułatwienia montażu, które zamieszczam poniżej.
- jedno-płytkowe PCB, zero przewodów,
- całkowicie otwarty projekt oprogramowania układowego,
- obudowy 1206 SMD dla rezystorów i kondensatorów jako podstawy rozmiar co bardzo ułatwia ręczny montaż,
- czysta, zwarta i elegancka konstrukcja.
- dostępne emisje SSB, CW (z dekoderem) i FT8.
- zasilanie 12V, moc wyjściowa nadajnika 10W.
Praktykujący teoretyk
