SWR-Power Meter super projekt
#41
Bardzo dobrze Marku, oby jak najwięcej buszujących po internecie dzieliło się informacjami o wyszukanych ciekawych pomysłach.
Dzięki Twoim informacjom ja i paru kolegów zbudowaliśmy ten miernik.
 Precyzyjne pomiary SWR do 500MHz a i pomiar mocy od mili watów do 1KW
#42
Koledzy, czy potwierdzacie konieczność zamawiania układów analoga z zaufanego źródła?
O co mi chodzi ... pierwszy miernik zrobiłem z układów ściągniętych z ali i jest on mniej dokładny niż na układach z np. Digi ... Być może były jeszcze inne przyczyny, stąd to pytanie.
#43
Poszukaj bo chyba pisałem o tym zależy jak trafisz na Ali a oryginały masz raczej pewne...
Do Johana dołączył Paul i mamy nowy znacznie ładniejszy i szybszy interface webowy- (zdjęcie moich mierników)
W przygotowaniu zdalny panel 7", czyli to co na ekranie komputera będzie na panelu HD 7" być może będą też nowe funkcjonalności, na razie Johan pisał o pogodzie , warunkach propagacyjnych....
Wysłałem propozycję o dodanie czegoś w stylu World Clock, Dx Cluster - Summit - zobaczymy bo prace trwają...
