MBTRX by VK7IAN
Chce zarekomendować Wam konstrukcję Iana VK7IAN, która reprezentuje odmienne podejście do projektowania radia o bezpośredniej przemianie od omawianego w innym wątku Jokera, że wymienię kilka podstawowych aspektów:
  1. jedno-płytkowe PCB, zero przewodów,
  2. całkowicie otwarty projekt oprogramowania układowego,
  3. obudowy 1206 SMD dla rezystorów i kondensatorów jako podstawy rozmiar co bardzo ułatwia ręczny montaż,
  4. czysta, zwarta i elegancka konstrukcja.
  5. dostępne emisje SSB, CW (z dekoderem) i FT8.
  6. zasilanie 12V, moc wyjściowa nadajnika 10W.
Schemat blokowy czytelnie prezentuje bieg sygnałów po stronie odbiornika i nadajnika a schemat ideowy mieści się na jednej kartce formatu A4. Układ został zaprojektowany w środowisku EasyEDA, dostępne są pliki Gerber dla zamówienia kopii w płytkarni. Druk jest 6-cio warstwowy, więc wykonanie go w warunkach domowych raczej nie wchodzi w grę.
Sercem układu jest moduł Raspberry Pico 2, taktowany zegarem 240 MHz. Oprogramowanie rozwijane jest w środowisku Arduino, dzięki temu możliwe jest programowanie układu bez programatora, na zasadzie kopiuj-wklej.
Po stronie w.cz. mamy klasyczny modem Tayloe z przedwzmacniaczem na monolitycznym MMG3H21, który też spełnia rolę wstępnego wzmocnienia/separowania po stronie nadawczej. Modem taktowany jest bardzo popularnym i tanim generatorem sygnałów zegarowych SI5351. W drajwerze pracuje OPA2674 w symetrycznym układzie przeciwsobnym, który steruje końcówką na parze RD16HHF1. Autor wykorzystał gotowe elementy indukcyjne co bardzo upraszcza i normuje powtarzalność konstrukcji minimalizując możliwość pomyłek.
Jako ADC użyty został dostępny i tani PCM1808 a jako DAC wykorzytywane są wbudowane w mikrokontroler przetworniki PWM, zarówno dla nadajnika jak i odbiornika.
Cały zakres 3-30 MHz podzielony został oktawowo na 4 podzakresy, przełączane przekaźnikami w filtrach dolnoprzepustowych nadajnika oraz kluczami 3253 w zespołach filtrów dolno/górnoprzepustowych w odbiorniku i nadajniku. Do zmiany kierunku służą przekaźniki kontaktronowe DIL, gwarantujące cichą i szybką zmianę.
Całość mieści się w estetycznej i praktycznej obudowie firmy Hammond, która zamykana jest z obu stron płytkami PCB z naniesionymi napisami.
Nieco więcej informacji znajdzie na Github autora. Są tam również inne ciekawe projekty zatem zachęcam do odwiedzenia profilu VK7IAN.
Ja ze swej strony poświęciłem kilka chwil na przygotowanie wizualizacji projektu i przygotowania na jej bazie  ściągi dla ułatwienia montażu, które zamieszczam poniżej.
.zip   ibom.html.zip (Rozmiar: 664.58 KB / Pobrań: 16)
Praktykujący teoretyk
#2
Też się przyglądam tej konstrukcji, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Joker jednak ma znacznie większe szanse na  znacznie czystszy sygnał nadajnika. Z drugiej strony wbudowany tryb FT8 kusi... Widzę jeszcze parę kłopotów - wycofane z produkcji przekaźniki kontaktronowe i fatalne gniazdo zasilania. Autor nie publikuje plików projektu PCB, ale gdyby wprowadził stosowne zmiany, to pewnie bym się nie zastanawiał pomimo dużego kosztu płytki. PS. Dawno nie pracowałem z tak ogromnymi elementami jak 1206 Wink)).
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
#3
Radio nie pretenduje do klasy wyczynowej zatem konsekwencją są pewne uproszczenia układowe. Swoją drogą, jeszcze nie tak dawno Piligrim był swego rodzaju standardem i nikt nie oczekiwał by spełniał wszystkie wymagane parametry. Cóż, świat nie stoi w miejscu i oczekiwania rosną. Jak to będzie wyglądało w praktyce ocenimy po złożeniu konstrukcji i pomiarach.
Co do bazy elementowej nie mam zastrzeżeń choć rzeczywiście, producenci mają zwyczaj kończenia serii w czasie krótszym niż cykl rozwojowy. Widać presja nowości tak ich gnębi, że w nosie mają amatorów takich jak my. Przywołane kontaktrony są dostępne, tyle że.. 2x drożej. Podobnie z MMGH21, autor sam zaproponował zamiennik GVA-84+. Jak sądzę, nie jest to ostanie słowo w tej kwestii.
Mnie urzekła prostota i czystość konstrukcji, zatem bez wahania zainwestowałem i rozpocząłem montaż. W moim przypadku rozmiar 1206 jest w sam raz :-).
