02-06-2026, 16:35
TRX SSB QRP MINI-BLU na bazie mieszaczy SN16913
Ja miałem do tego szkicu inny wyświetlacz OLED 0,9 cala, nie jestem pewny czy ten co użyłeś będzie dobrze wyświetlał.
Być może trzeba by zmienić format danych w programie. W wersji miniBLU ograniczyłem w programie ilość pasm tylko do jednego - 40m i włączyłem revers VFO z BFO by zamieniać programowo sygnały clk0/clk1 przy RX/TX.
03-06-2026, 13:44
Ok.
To jest wersja pcb testowa.Taką mam na teraz. Mam 4moduły Arduino Nano.Tylko dwa dały się zaprogramować. Jeden Atmega 328P a drugi z old Bootloader-em . Docelowo potrzebuję TRx na 28MHz.Mam trzy transvertery na 2m z różnymi mieszaczami. Wszystkie są z generatorami 116MHz Na razie przebadam to co mi się uda uruchomić,czyli to co jest opisane w Mini Blu.
Pierwsze wczytanie odczytana częstotliwość (przypadkowa) I na tym koniec.Przycisk nie działa, Encoder nie działa. Może jakaś podpowiedź.
Pierwsza podpowiedź taka: czy podciągałeś wejścia pin na którym jest przycisk i enkoder do plusa 3V3 przez rezystory 4k7 - 10k?
Spróbuj podciągnąć i sprawdź czy zadziała. Zmień enkoder na inny,... ale przyciski powinny dać efekt. Sprawdź dokładnie piny na które jesteś wpięty czy zgadzają się z opisem w programie - podłączenia wspólne dla wszystkich projektów oraz szczególne dla wybranego projektu (np SP9).
Piotr. Na wyjściu D2 i D3 był stan 0V. Dwa rezystory 10k do plusa załatwiły sprawę.Enkoder działa.
Czy w tym vfo można zmienić krok strojenia. Przycisk A0 wybiera funkcję od V0 do V5, a A2 CW lub TUNE. Po wybraniu CW ekran się zawiesza i nic nie działa
Cieszę się Andrzeju że już zaczyna coś działać. Zanim udało mi się uruchomić ten program to wymieniłem kilka maili z Pulem VK3HN.
Program jest mało przejrzysty bo zawiera wiele wersji do wyboru i jakakolwiek zmiana w nim powoduje problemy. Musiałem znaleźć co miałem jeszcze w komputerze z tego projektu. Idziemy szybko z kolejnymi do przodu, a pamięć w tym wieku ulotna. Po pierwsze muszę wiedzieć co wgrywasz (jaką wersję), by cokolwiek podpowiedzieć. Po drugie musimy zacząć od początku. Wgraj wpierw do Arduino Nano programik do inicjalizacji pamięci EEPROM - w załączeniu (SP_VFO_INITIALISER). Dopiero po wgraniu tego programu wgraj właściwy program syntezy. W załączeniu przesyłam "surowy" program przed wyborem mojej wersji, byś miał wsad pierwotny. Załączam też rysunki połączeń pinów które ja miałem zdefiniowane w wersji programu SP9. Krok VFO jest na pinie D12, który podłączam do przycisku na enkoderze, kroki są zdefiniowane w programie inicjalizującym EEPROM. Jeśli będziesz miał nadal problem to chyba musimy skontaktować się bezpośrednio - będzie szybciej jak omówimy na telefon. Napisz na prv. |
