02-06-2026, 16:35
TRX SSB QRP MINI-BLU na bazie mieszaczy SN16913
Ja miałem do tego szkicu inny wyświetlacz OLED 0,9 cala, nie jestem pewny czy ten co użyłeś będzie dobrze wyświetlał.
Być może trzeba by zmienić format danych w programie. W wersji miniBLU ograniczyłem w programie ilość pasm tylko do jednego - 40m i włączyłem revers VFO z BFO by zamieniać programowo sygnały clk0/clk1 przy RX/TX.
03-06-2026, 13:44
Ok.
To jest wersja pcb testowa.Taką mam na teraz. Mam 4moduły Arduino Nano.Tylko dwa dały się zaprogramować. Jeden Atmega 328P a drugi z old Bootloader-em . Docelowo potrzebuję TRx na 28MHz.Mam trzy transvertery na 2m z różnymi mieszaczami. Wszystkie są z generatorami 116MHz Na razie przebadam to co mi się uda uruchomić,czyli to co jest opisane w Mini Blu.
Pierwsze wczytanie odczytana częstotliwość (przypadkowa) I na tym koniec.Przycisk nie działa, Encoder nie działa. Może jakaś podpowiedź.
Pierwsza podpowiedź taka: czy podciągałeś wejścia pin na którym jest przycisk i enkoder do plusa 3V3 przez rezystory 4k7 - 10k?
Spróbuj podciągnąć i sprawdź czy zadziała. Zmień enkoder na inny,... ale przyciski powinny dać efekt. Sprawdź dokładnie piny na które jesteś wpięty czy zgadzają się z opisem w programie - podłączenia wspólne dla wszystkich projektów oraz szczególne dla wybranego projektu (np SP9). |
