Odbiornik DRAKE SPR4, remont i modyfikacja.
Swego czasu wpadło mi w ręce takie radio. Jak na czasy w których zostało zaprojektowane i zbudowane, był to na wskroś nowoczesny sprzęt. W latach 70/80 kiedy jeszcze królowały lampy i tranzystory bipolarne zbudowano super odbiornik na KF na MOS - FET ach dwubramkowych. Konstrukcja jest z podwójną przemianą. Pierwsza pośrednia wynosi 5,645MHz a druga 50 kHz. Radio strojone jest za pomocą klasycznego VFO od 5 do 5,5 MHz zmieszanego z dodatkowym generatorem kwarcowym w zakresie os 11,590 MHz do 40,590 MHz, a różnica tych częstotliwości podana na pierwszy mieszacz odbiornika powoduje odbiór danego zakresu fal który zależy od kwarcu. Na niektóre pasma radiofoniczne oraz pasma amatorskie kwarce były dostarczane przez fabrykę. Przełącznik pasmowy ( kwarców) obejmował jednak tylko 25 pozycji. Czyli że nawet mając pełną obsadę kwarcową nie udawało się pokryć całego pasma KF. Pomijając inne poprawki które opiszę dalej pierwszą zamianą jaka przyszła mi do głowy była zamiana generatora kwarcowego na "taki sam " tylko DDS. Po skonsultowaniu się z Kolegą ( SP2DMB) który buduje takie rzeczy doszliśmy do wniosku że układ według ZL2PD byłby idealny do zastosowania w tym odbiorniku. Po wykonaniu tego układu okazało się że wyświetlacz pochodzi od telefonu NOKIA 3310 i po poszerzeniu otworów pozostałych po przełączniku kwarców daje się zamontować w układzie. Konieczne również było wykonanie dwóch przycisków przełączających częstotliwość "góra - dół" oraz przeróbka premiksera. Ponieważ napięcie z generatora DDS wynosi 1 V sinus zachodziła obawa że to za dużo ale jak się okazało nie w tym odbiorniku. Jednak okazało się że i w dokumentacji producenta są błędy!  Powstały one w wyniku przysłowiowych "studwudziestupięciu" późniejszych zmian w produkcji nie uwzględnionych na schemacie.  Okazało się że po zdemontowaniu płytki generatora kwarcowego w "piwnicy " urządzenia mieszacz nie chce zapracować jak trzeba. A w zasadzie w ogóle nie pracuje. Tranzystor okazał się sprawny ale okazuje się że według instrukcji napięcie na drugiej bramce powinno być 0,8 V a jest... plus cztery! Czyli nie to co trzeba. Na dodatek okazało się że według dokumentacji ta bramka powinna być podłączona do obwodu "minus" 5 Volt! Jeszcze lepiej! Hi. Na tym etapie konieczna jest własna inwencja twórcza,- bierzemy potencjometr 100 kilo liniowy i podłączamy opornicę pomiędzy napięcie 10 V i masę a z suwaka podajemy napięcie na "niebiesko biały kabelek" przylutowany na płytce do obwodu drugiej bramki. Zaznaczam że takie rozwiązanie to jedyna konieczna poprawka tego mieszacza. Teraz kolej na ustawienie poziomu napięcia wyjściowego. Załączamy odbiornik do pracy , ustawiamy pasmo 7 MHz na generatorze i VFO w zakresie od 0 do 200 kHz. Ustawiamy preselektor na "E 5,5" odpowiada to pasmu 7 MHz. Następnie załączamy antenę do gniazdka ( może być KD9WZO) a po uruchomieniu całości powinniśmy usłyszeć w odbiorniku normalne odgłosy eteru. Teraz przykładamy sondę w.cz. do wejścia heterodyny na mieszacz i ustawiamy nasz potencjometr na takie napięcie drugiej bramki aby uzyskać jak najgłośniejszy odbiór. Przy okazji będzie to najwyższy poziom sygnału na mieszaczu. Teraz według instrukcji powinniśmy dostroić cały odbiornik. Bo co się okazuje? Okazuje się że kwarc kwarcowi nierówny i każdy daje inne napięcie z generatora. Dlatego czułość na różnych zakresach bywa różna przeważnie gorsza jak na naszym nowym generatorze. Poza tym po mieszaczu jest dwuobwodowy filtr wyjściowy który należy również "dociągnąć" trymerami. Jednak tu teraz będą obowiązywać inne zasady strojenia. Mianowicie każdy zakres preselektora ma swoją maksymalną częstotliwość i to TAM trzeba teraz dociągnąć trymery. Na komunikacyjnych pasmach. Wyświetlacz generatora trzeba tak zaprogramować żeby wyświetlał oprócz częstotliwości właściwą pozycję przełącznika preselektora od "A" do "H" co jest uzupełnieniem programu. Znajomość zakresu przestrajania preselektora określamy za pomocą NANO VNA przy czym najpierw dokonujemy pomiaru faktycznego pokrycia zakresów obwodów wejściowych. Następnie spisujemy od "B" do "H" na kartce który ile przenosi aby później obok dopisać zakres przestrajania obwodów premiksera. Następnie ustawiamy najwyższy przedział ( 500 kHz przestrajania VFO) na danym zakresie i posługując się sondą w.cz. na mieszaczu odbiornika trymerami ustawiamy (na początku VFO!) maksymalne napięcie w.cz. na mieszaczu ( podobnie jak na paśmie 7 MHz z tym że potencjometr zostawiamy w spokoju) . Kiedy ustawimy filtry premiksera, możemy rozpocząć strojenie odbiornika za pomocą generatora sygnałowego. Tego dokonujemy również w taki sam sposób ale NA KOŃCU KAŻDEGO ZAKRESU czyli na końcówce VFO ( 500 kHz). Według moich obserwacji odbiornik wyposażony w ten generator okazał się czulszy niż w oryginale. W oryginale czułość wynosiła ok. minus 110 dBm za to po zestrojeniu z nowym okazało się ze miejscami uzyskałem na filtrze CW w pozycji CW ok. minus 120 dBm (!) Można ? Można! Teraz jeszcze kilka wskazówek co do metodyki strojenia. Zaczynamy przy wyłączonym urządzeniu skręcamy wariometry maksymalnie w prawo ( najniższa pozycja rdzeni w cewkach) i ustawiamy rdzenie tak aby początek każdego był zrównany z "białym kołnierzykiem " każdego filtra. Jeśli to mamy zrobione możemy iść dalej. Teraz jeszcze o falach długich. Ten zakres jest strojony bezpośrednio z VFO bez udziału generatora premiksera i filtra. Po prostu VFO podawane jest bezpośrednio na pierwszy mieszacz. Na dodatek pasmo zaczyna się od 200kHz ( pozycja "ZERO" na VFO ) a zakres przestrajania zapewnia pokrycie całego zakresu fal długich plus częstotliwości nawigacyjne , 500 kHz oraz kawałek fal średnich. Takie rozwiązanie pozwalało na korzystanie z fali bezpieczeństwa 500 kHz podczas np. częściowej awarii odbiornika ( awaria generatora) a dodatkowym wyposażeniem tego zakresu była specjalna antena ramowa pozwalająca na uproszczoną nawigację bądź to z domu amatora bądź to ze statku za pomocą anteny namiernika. Strojenie fal długich polega tutaj nie na kręceniu trymerami ale na załączeniu odbiornika a następnie ustawieniu częstotliwości 300 kHz. Następnie ustawiamy odbiornik tak abyśmy patrzyli bezpośrednio na filtry. Patrząc od lewej delikatnie regulujemy rdzeń DRUGIEGO I CZWARTEGO FILTRA na maksymalny poziom ARW. To na razie tyle. Ja jeszcze nie skończyłem tego robić do końca. Prace trwają dlatego będę uzupełniał materiał na bieżąco. Tłumaczenie instrukcji jest na tym forum w wątku dotyczącym tłumaczeń.
#2
Pozostaje strojenie obwodów pośredniej oraz notch - filtra na częstotliwości 50 kHz. Wykonujemy to ściśle według instrukcji. Jeżeli ARW z jakiegoś powodu nie działa sondę od V640 możemy podłączyć w miejscu wyjścia sygnału w.cz. 50 kHz na ten układ. Wskazania miernika będą się zmieniać wraz z waszymi regulacjami. Jeszcze warto wspomnieć o wzmacniaczu akustycznym. Ja u siebie wymieniłem tranzystory przedwzmacniacza na współczesne (BC550 i BC 560) dobrane jako pary komplementarne. Dwa ostatnie tranzystory mocy pozostawiłem oryginalne. Warto także wymienić tranzystor w detektorze AM. Te oryginalne maja zbyt duży współczynnik szumów (ok. 10 db) co powoduje zagłuszenie słabych sygnałów. Owszem można wymienić cały układ VFO plus generator pasmowy na DDS ale ja chciałem zachować po pierwsze jak najbardziej oryginalny wygląd a po drugie uniknąć komplikacji konstrukcyjnej autorowi nowego generatora.  I jeszcze jedna ważna uwaga. Zanim po wymianie zaczniemy słuchać warto ustawić napięcia na S - metrze. A to dlatego że podczas zawodów grozi nam zniszczenie pierwszego tranzystora (Q - 4) z powodu przesterowania , owszem diody na wejściu powinny dać sobie z tym radę ale tu jest dodatkowy obwód z S- metra który reguluje napięcie drugiej bramki kiedy ARW nie wystarcza. Teraz kolega może "wyskoczyć" nam na wzmacniaczu 5 kW w zawodach na drugim końcu miasta i nie powinno się nic stać. Ten obwód to taki dodatkowy tłumik i dlatego powinno to być ustawione porządnie.
#3
Teraz warto wspomnieć o kilku ciekawych właściwościach których inne odbiorniki nie mają. Zaczniemy od zakresu pracy preselektora, ponieważ występują tu rzeczy nader ciekawe. Zakres "A" oficjalnie od 0,2 do 0,5 MHz. Ale jak sie okazuje można się wstroić jeszcze na 150 kHz od dołu a także na ponad 700 kHz od góry. Na tym zakresie radio jest na tyle czułe że słychać ( w marcu ) stacje brytyjskie i nawet jedną turecką lub perską ( oprócz Warszawy pierwszej oczywiście)  Zakres "B" pełne fale średnie zależnie od propagacji nawet Na 648 kHz słychać Radio Caroline i inne słabsze stacje nie występujące na popularnych odbiornikach. No i tu już do głosu dochodzi obwód premiksera który pracuje od 5,840MHz do 7,160 MHz. Teraz zakres "C" stroi się od 1,3 MHz do 4,3 MHz i premikser od 7,160 do 10,600 MHz. Zakres "D" zawiera się od 2,8 MHZ do 8,920 MHz a premikser od 8,900 do 15,960 MHz. Zakres "E" stroi się od 4,2 do 11,5 MHz a premikser od 10,680 do 19,040 MHz. Zakres "F" stroi od 5,9 MHz do 19,7 MHz za to premikser od 12,880 do 23,440 MHz Zakres G stroi od 8,7 MHz do 24,8 MHz i premikser od 17,280 do 40,040 MHz. I ostatni zakres stroi od 10,8 MHz do 30,7 MHz i premikser od 19,920 do 35,760 MHz. Tak więc widać że premikser wykonuje operację odejmowania VFO od częstotliwości generatora pasmowego. Za to dawniej kiedy zamiast generatora DDS były tam kwarce można było odbierać na niektórych kwarcach po dwa pasma ! Jednak te zakresy nie były w zainteresowaniu krótkofalowców. Jest jeszcze jedna właściwość pozwalająca na stosowanie naszego SPR4 jako maszynki do słuchania DXów.  Na przykład pasmo 3,5 MHz można oficjalnie według instrukcji fabrycznej odbierać na zakresie "C" i owszem słychać będzie bardzo dobrze. Jednak przełączenie zakresu na "D" i skręcenie gałki na pozycję "2 do 3" pozwala na jeszcze lepszy odbiór pasma. Spowodowane jest to wyższą SEM ( Siłą Elektromotoryczną indukcji) ponieważ cewki pasmowe mają wyższą indukcyjność na początku pasma jak na końcu. I to można wykorzystać. Podobnie z pasmem 7 MHz, tu zamiast odbierać na "E - 5,5" można przełączyć na "F od 2 do 3" i owszem odbiornik dostanie skrzydeł ale za to wieczorem kiedy stacje radiofoniczne dojdą do głosu to zagłuszą wszystko dokładnie . Za to na " E- 5,5" nie ma tego efektu.  Podane informacje można wykorzystać kiedy po wyposażeniu odbiornika w generator DDS będziemy chcieli zestroić urządzenie aby poprawnie stroiło na całym zakresie KF.  Ponieważ  urządzenie w wersji podstawowej było strojone na zakresach amatorskich i to nie wszystkich . Teraz trzeba to zrobić na końcach zakresów.
#4
Jest tylko jedna wada. Po wyłączeniu i włączeniu ponownym ten generator resetuje się do nastawy początkowej. Trzeba na powrót w klikać poprzednio odbierane pasmo. Ale ilość plusów w stosunku do tego jednego jest moim zdaniem korzystniejsza i warto to zastosować.
#5
Teraz kolej na oświetlenie. Klasyczne żarówki według mnie nie spełniają wymagań. To już nie te czasy ,poza tym podświetlenie wyświetlacza jest moim zdaniem zbyt ryzykowne w oryginale i w układzie obecnym generatora bierze prąd z generatora DDS. Owszem takie rozwiązanie jest według mnie prawidłowe na krótki czas. Wyświetlacz był projektowany do telekomunikacji a rozmowa telefoniczna raczej rzadko trwa kilka godzin co jest dość powszechne w krótkofalarstwie. Załączamy odbiornik i " śrutuje" praktycznie do oporu. Zależnie czego słuchamy, - muzyki DXa czy innej rzeczy potrafi takie radio pracować nawet 72 godziny nie gaszone ( zawody!) Dlatego wyświetlacz powinien być podświetlony razem ze skalą VFO i S metrem. Ja wybrałem "zrzyny " taśm LED po instalacji. Kawałki po 1metr i krótsze w instalacjach są praktycznie nieprzydatne za to odcinki "fabryczne" wspaniale nadają sie do naszych celów. Demontujemy oryginalny układ oświetlenia wyciągając oryginalne okablowanie. Ale uwaga, te przewody są podłączone do napięcia zmiennego i trzeba odłączyć i wyciągnąć wszystko. W moim urządzeniu okazało się że poprzednia ekipa remontowa nie dość że rozpruła oryginalną przewiązkę przy płycie czołowej to jeszcze ktoś był tak "uprzejmy" i pozostawił niewykorzystane przewody po jakiejś naprawie na dodatek podłączone do  +12V i niezaizolowane. Oj, zebrał by w radiokomunikacji profesjonalnej za taką partaninę!. Dlatego trzeba zawsze przeglądnąć okablowanie i usunąć co niepotrzebne. Taśmy LED  składają się z odcinków po trzy diody plus rezystor.  ten rezystor jest dobierany zależnie od tego  na jakie napięcie nasze diody są przystosowane. Dla nas najlepsze są na 12V. Jest tylko jedno "ale" , mianowicie po załączeniu ich do +12V  naszego radia świecą zbyt jasno. Dlatego planuję dobudować mały regulator napięcia z potencjometrem tzw. "DIMER" którym można będzie regulować jasność oświetlenia. W nocy podczas słuchania np. przy łóżku można będzie wyłączyć światło całkiem lub zmniejszyć. Dla tego odbiornika potrzebne są trzy kawałki po trzy diody. A pobór mocy jest równy jednej żarówce 12V jakie trzy były dotychczas w tym odbiorniku. Poza tym całe okablowanie wyszyte jest "standardową " krosówką telekomunikacyjną a obwody prądu zmiennego nanoszą przydźwięk 50 Hz na resztę co niezauważalnie ale pogarsza odbiór. A tak mamy to z głowy.
#6
Teraz jeszcze słóweczko o ARW (dobra rzecz jak chodzi - hi) w moim odbiorniku od zawsze odkąd  u mnie pracował ten obwód był uszkodzony. Spowodowane to było "strzałem " z nadajnika na pełnej mocy kiedy nie zadziałało urządzenie blokujące. Przestrzeliło opornik 330 kilo w bazie tranzystora Q 25. Spowodowało to zniszczenie tego tranzystora oraz spalenie tranzystora Q18 (MPF 102 ) w układzie S -metra. Po wymianie tranzystora Q 25 na BC550C oraz Q 18 na BF 245 (bez różnicy na kierunek strzałki na symbolu tranzystora polowego) udało się ten obwód doprowadzić do działania. Procedura ustawienia polega na tym aby ustawić częstotliwość 7,200 MHz i podać tam 10 uV z generatora a następnie odpowiednio potencjometrami ustawić ów zespół. Okazało się jednak że owszem poprzednio ustawiony został zespół filtra mieszacza jednak reszta radia jest rozstrojona i to dość znacznie. Korzystając z podpiętego generatora najpierw zmniejszyłem poziom w.cz. i dokładnie zestroiłem najpierw pierwszą potem drugą pośrednią na maksymalne wskazanie ARW ( S - metr ) Okazało się jeszcze że odbiornik ma rozstrojone wariometry na zakresach od C do H. Ponieważ cewki wariometrów aby "ciągnęły równo" powinny być ustawione  w dole zakresu na maksymalny poziom napięcia podobnie jak to się robi z trymerami. Najpierw na preselektorze poruszając minimalnie gałką dało się wyczuć dwa maxima zamiast jednego. Po naciśnięciu jednego rdzenia ( T3) palcem w dół dał się zauważyć znaczny wzrost sygnału z generatora na S - metrze. Aby ustawić to porządnie trzeba chwycić szczypcami za sprężynę na której rdzeń wisi i obrócić w lewo lub w prawo aż sygnał wzrośnie na wskaźniku do maksimum. Po takim ustawieniu uzyskujemy dalszy wzrost czułości urządzenia. I jeszcze jedno. Ta procedura ustawienia S - metra jest opisana dość oględnie i nie zawsze idzie w parze z tym co układ pokazuje. Dlatego powinno się ustawić to  na wyczucie bo to co jest napisane w instrukcji nie zawsze jest adekwatne. Pamiętajmy że radio ma ponad 50 lat! Ja doszukałem się daty produkcji na kwiecień 1971 roku... Szmat czasu. Bawcie się dobrze. Powodzenia z tymi radiami.
#7
            A tak to wygląda na zdjęciach.
