Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Wróciłem ostatnio do prac nad Taurusem 20m.
Przed uruchomieniem TX chciałem jeszcze dodać wskaźnik poziomu sygnału. Na płycie czołowej mam już zamontowany stary, radziecki miernik 200uA. Niestety sporo materiałów poświęconych tej modyfikacji zdążyło wyparować z Internetu, więc posługiwałem się głównie tymi dwiema stronami.
http://sp9lvz.sp-radio.eu/kacik-konstruk...us-sp5ddj/
https://sp5ddj.home.pl/ARCHIWUM/SQ2JAC%2...aurus.html
W oparciu o zamieszczone tam opisy i zdjęcia zbudowałem niewielki moduł, który mocuję do gniazda antenowego.
Całość oparta o tej schemat:
http://sp9lvz.radiowo.vdl.pl/wp-content/...iernik.jpg
Punkt "A" z tego schematu jest podłączony do ARW w RX-ie przez przez potencjometr w trybie zmiennej rezystancji (jedno skrajne wyprowadzenie zwarte ze środkowym). Nie ma tego na schemacie, ale takie połączenie wynika z opisu i jest widoczne na rozwiązaniu zaprezentowanym na drugiej strnie.
Przez ARW w RX-ie rozumiem końcówkę rezystora 100R, tę która łączy się z plusem kondensatora 22uF.
Żeby jakakolwiek reakcja była widoczna, musiałem skręcić rezystor pomiędzy ARW i miernikiem na minimalną rezystancję (właściwie zwarcie) - a i wtedy wychylanie sie wskazówki jest widoczne tak do 1/4 skali i tylko przy najsilniejszych stacjach.
Robię coś źle, czy może wynika to z prowizorycznej anteny (KDWZO)?
Moje połączenie jest prawidłowe? Ewentualnie możliwe, ze mam coś nie tak z filtrami wejściowymi.
Zastanawiam się czy nie wykrozystać generatora sygnałowego do testów. Jaką amplitudę powinien mieć sygnał sinusoidalny podany na wejście odbiornika, przy którym wskazówka powinna wychylić sie w pełni?
Witam, w związku z tym że przywołujesz moje publikacje to postaram się coś podpowiedzieć:
- po pierwsze sprawdź ten miernik, jeśli ma czułość 200uA, to powinien przy prądzie 150uA wychylić się do ok 3/4 skali. Jak zrobić test: bateria 1,5V rezystor 10k szeregowo z miernikiem i powinien się wychylić do 3/4 skali (1,5V:10k=150uA). Zakładam że miernik ma rezystancję pomijalnie małą w stosunku do rezystora 10k. Tu już będzie widać przy jakim napięciu i jakiej rezystancji dodatkowej szeregowej jak reaguje ten miernik. Załóżmy że jest ok.
- po drugie sprawdź pracę obwodu AGC. Przy silnych sygnałach powinno napięcie na detektorze - na kondensatorze (tyle że minus a nie plus względem masy!) osiągać wartości ok 1,5-2V. Zakładam że obwody filtru pasmowego odbiornika masz poprawnie zestrojone. Sprawdź to zwykłym woltomierzem napięcia stałego podczas pracy odbiornika (minus względem masy). To z teoretycznie założoną poprawną pracą miernika (o czułości 200uA) powinno dawać pełne wychylenia skali z rezystorem 10K. Pomiar do s-metra tak jak piszesz czyli napięcie z kondensatora detektora ARW.
Jeśli tak to nie funkcjonuje to:
- miernik ma inną czułość, co można sprawdzić kolejnym testem jak w punkcie pierwszym, w takiej sytuacji konieczne będzie dodanie wzmacniacza prądowego do miernika,
- coś jest niepoprawnie z detektorem AGC, trzeba sprawdzić czy na kolektorze tranzystora w AGC jest połowa napięcia zasilającego,
- mogą być tak słabe sygnały z pasma 20m że AGC ci nie reaguje - to możesz ocenić słuchowo - czy sygnały odbierane są silnie czy nie,... proponuję jednak normalną antenę - dipol na 20m (2x5m),
- rezystor 100R do bramki feta można zamienić na 1k, co podniesie sygnały,
Ja zawsze stosowałem w Taurusie inny układ wzmacniacza wejściowego tylko na jednym fecie, a nie jak w oryginale na dwóch. Pomijałem pierwszego feta, a napięcie AGC podawałem na bramkę drugiego feta. Na mojej stronie jest schemat tej modyfikacji.
W przypadku, gdybyś testował generatorem sygnałowym to musisz podać sygnał na wejściu tak jak dla testów s-metra: 50uV dla S-9 dla tej wartości załóżmy że na AGC powinno być już ok 1V.
To jest bardzo prosty układ AGC, więc reakcja zacznie się nie szybciej niż ok 10uV, S6-7, ale przy 500uV powinien AGC już działać skutecznie S9+20.
Drugi tranzystor można też objąć petlą ARW, będzie działać znacznie lepiej. Bramkę odłączyć od masy i np. przez rezystor 1-10K podłączyć do detektora ARW. W detektorze moim zdaniem są za duże kondensatory. Zmniejszyłbym je 10x i jednocześnie zwiększył odpowiednio wartość rezystora rozładowującego. Cas zadziałania pętli będzie lepszy.
Rezystor 100om na wejściu feta stanowi dopasowanie. Nie pamiętam, czy przerabiałem to dopasowanie na wysokoomowe - podłączenie bramki pierwszego feta wprost do obwodu rezonansowego. Czułość może wzrosnąć nawet 10x. Musiałbym sięgnąć do notatek sprzed lat, czy tak robiłem.
Wykonałem kilka kolejnych testów. Podpiąłem do wejścia odbiornika posiadany generator DDS, ustawiony na 14,2 MHz. Niestety najmniejsza amplituda jaką można było na nim ustawić to 1mV, tak więc mogłem przetestować działanie wskaźnika dopiero w okolicy S9+30dB i nieco niżej. Wygląda jednak na to, że podczas tych testów wszystko jest w porządku. Przy tym poziomie sygnału wskazówka faktycznie wychodzi poza skalę i konieczna jest korekcja wskazań potencjometrem. Skoro brak wskazań przy sygnałach poniżej S6-7 jest normalnym zachowaniem to wygląda na to, że układ pracuje u mnie poprawnie.
Dodatkowo byłem w stanie zweryfikować, że dobrze pamiętałem - lata temu filtry wejściowe zostały już zestrojone na maksimum w okolicy 14,2 MHz. Teraz pewnie wypadałoby sprawdzić ich charakterystykę za pomocą NanoVNA.
Pozostało mi teraz jeszcze uruchomienie TX-a. W tym zadaniu wskaźnik poziomu sygnału wyjściowego może się okazać bardziej pomocny.
Wygląda też na to, że przydałaby się jakaś lepsza antena od tej prowizorycznej.
Wygląda na to jakby "prawie" wszystko działało poprawnie, ale sprawdź jeszcze czułość tego miernika - czy się zgadza. Jeśli z generatora masz sygnał na poziomie S9+30, to zmontuj najnormalniejszy tłumik 30 dB (najlepiej 15+15dB) z rezystorów i będziesz miał sygnał na poziomie S9. Jeśli posiadasz nanoVNA to zweryfikujesz tłumienie takiego tłumika czy jest zgodne. Jeśli zrobisz kilka takich tłumików o rożnych wartościach to możesz obniżyć napięcie testujące do niższych poziomów.
Pamiętaj, że podłączenie tego miernika s-metra (z rezystorem szeregowym) pod detektor AGC zmieni ci stałą czasową AGC bo zmniejszysz wartość rezystancji rozładowującej kondensator AGC. Może być tak, że tylko oporność rezystora z miernikiem będzie wystarczająca do pracy AGC. Przetestuj jeszcze zmianę tego rezystora 100R w AGC na 1k (do bramki mosfeta).
(05-09-2023, 9:34)SP9LVZ napisał(a): Wygląda na to jakby "prawie" wszystko działało poprawnie, ale sprawdź jeszcze czułość tego miernika - czy się zgadza.
Zapomniałem o tym wspomnieć. Tak - czułość miernika się zgadza. Przy baterii 1,5V i rezystorze 10k wskazówka wychyla się do około 3/4 skali.
Cytat:Pamiętaj, że podłączenie tego miernika s-metra (z rezystorem szeregowym) pod detektor AGC zmieni ci stałą czasową AGC bo zmniejszysz wartość rezystancji rozładowującej kondensator AGC. Może być tak, że tylko oporność rezystora z miernikiem będzie wystarczająca do pracy AGC. Przetestuj jeszcze zmianę tego rezystora 100R w AGC na 1k (do bramki mosfeta).
Sprawdzę to, ale pewnie dopiero po powrocie z urlopu. Będę też chciał w najbliższym czasie skończyć nadajnik i rozwiesić jakaś antenę (choćby najprostszy dipil na 20m) w celu praktycznego przetestowania transceivera.
Miłego wypoczynku i powodzenia w konstrukcji.
Cześć, ostatnio zrobiłem porządki w szafkach i co znalazłem ? Smile TAK PCB TRX Taurus oryginał.
Myślę że po 15 latach oczekiwania powinien zostać poskładany.
Jeśli ktoś dysponuje kompletem części to chętnie odkupię.
Cześć.
Składam Taurusa na 80 m. Nie mogę dociągnąć BFO do 8,0012 MHz, a nawet do 8 MHz. Mam najwyżej 7,995 MHz. Pomiar wykonuję na nóżce 2 układu MC3362P.
Trzeba zmienić ilość zwojów cewki oscylatora.
