  • 1 głosów - średnia: 5
COMBO DSP do transceiverów i odbiorników SSB-CW
#41
Nie chcę polemizować w kwestii, która nie wnosi żadnych wartości merytorycznych.
Jednakże, to że można sobie kupić TRX SDR, czy inne wyposażenie to nie jest argument dla konstruktorów.
Equalizerem, po prostu nie jesteśmy zainteresowani.
DSP COMBO miało być i jest dodatkowym elementem do wcześniej realizowanego BLU, jako dalsza część amatorskiej konstrukcji, niskobudżetowa.
TRX SDR, to nowe wyzwanie, nauczenia się czegoś, czego jeszcze nie robiłem, a raczej nie robiliśmy. Sterownik Joker jest platformą, dla wszystkich, którzy chcieli by zrobić  własny transceiver wg własnego pomysłu, wg różnorodnych koncepcji radiowych. Opcje sterownika Joker umożliwiają wykonanie TRX wielo-wariantowo.
Kupowanie prostego czy bardziej wyrafinowanego TRX SDR, składaka o zamkniętej konstrukcji w którym nie możemy wykazać się jakąkolwiek inwencją własną, nie jest obszarem moich obecnych zainteresowań.
Warto dodać informację, że SDR to nie jest jedna i ta sama koncepcja transceivera. Warto popatrzeć na wszelkie znane konstrukcje, od uSDX, QMX... wiele innych, do Wolfa oraz TRX fabryczne. SDR-y mogą być oparte o różne koncepcje digitalizacji sygnałów odbieranych, bezpośrednio na częstotliwościach radiowych lub na audio po demodulacji, na różnych platformach, podobnie z torem nadawczym, w prostych SDR nie ma obrazowania sygnałów. Modulacja SSB może być realizowana w oparciu o różne koncepcje. Inaczej mówiąc, każdy SDR może być zrealizowany programowo i sprzętowo inaczej. Dlatego nie da się ich porównywać miedzy sobą, traktować, że SDR to już jest - był i temat zamknięty, nic innego nie da się zrobić. Wręcz przeciwnie, tu otwierają się pole do działania dla konstruktorów.
#42
Na płytce z projektu MTSa jest dioda, której nie ma na scemacie. co to egzemplarz? Pozdrawiam
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
#43
Ja na płytce MTS-a nie mam tej diody. Pewnie siedzi w zasilaniu dla zabezpieczenia układu przed odwrotnym zasilaniem.
Sprawdź po ścieżkach. Jak co to wstaw jakąś z szeregu 1N4007
SP2SGA
#44
To jest dioda pomiędzy stabilizatorami 5V i 3V3. Teoretycznie miała obniżyć napięcie podawane na stabilizator 3V3, ale nie jest to konieczne. Zamiast diody może być wlutowana zworka, dlatego w kolejnej wersji pcb nie ma diody. Najważniejsze by cały moduł nie zasilać z napięcia wyższego niż 7-9V max. Na płytce są zastosowane stabilizatory o małej mocy strat.
#45
(05-02-2026, 23:24)SP2SGA napisał(a): Ja na płytce MTS-a nie mam tej diody. Pewnie siedzi w zasilaniu dla zabezpieczenia układu przed odwrotnym zasilaniem.
Dziękuję
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
#46
(Wczoraj, 9:07)SP9LVZ napisał(a): To jest dioda pomiędzy stabilizatorami 5V i 3V3. Teoretycznie miała obniżyć napięcie podawane na stabilizator 3V3, ale nie jest to konieczne. Zamiast diody może być wlutowana zworka, dlatego w kolejnej wersji pcb nie ma diody. Najważniejsze by cały moduł nie zasilać z napięcia wyższego niż 7-9V max. Na płytce są zastosowane stabilizatory o małej mocy strat.
Dziękuję
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 niewidocznych użytkowników, 1 gości
