Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
#21
[Obrazek: lX9oHSH.jpg]
Uruchomiłem poprawioną wersję płytki cyfrowej, gdzie poprzednio miałem błąd w obwodzie sterowania tranzystora wyciszającego dźwięk przy nadawaniu SSB.
Dodatkowo wykonałem też płytkę BPF z przesuniętymi gniazdami SMA, żeby nie były zbyt blisko słupka dystansowego, będzie wygodniej wkręcać przewód.
Gniazda kątowe SMA kupiłem w sklepie SP2FP, pasują idealnie do druku. Mam też dławiki 820nH z Aliexpress, ale tym razem od innego sprzedawcy,
działają już poprawnie. Wykres na NanoVNA wygląda bardzo ładnie w paśmie 15-17m, filtr ma niskie tłumienie w paśmie przepustowym.
[Obrazek: o7vABPB.jpg]
[Obrazek: 0AAyQLE.jpg]
[Obrazek: DhA6zzj.jpg]
[Obrazek: w5YhcJH.jpg]
Jak widać na poprzednich zdjęciach, zrobiłem dwie kopie tego co mam do tej pory uruchomione, żeby jedną wysłać do Piotra.
Piotr przebywa teraz na wyjeździe w EA6, ale po powrocie obiecał sprawdzić dokładnie odbiór, głównie pod kątem przetwornic.
Ja nadal nie widzę i nie słyszę ich obecności, ale najlepiej jak Piotr niezależnie u siebie przesłucha odbiornik po swojemu.
Wprowadziłem dwie zmiany, które powinny zupełnie ukryć przed czułym uchem Piotra działające przetwornice.
Pierwsza zmiana to dodatkowe uziemienie płytki Display Panel, która pokryta jest w całości polem masy, ale nie była ona
w ogóle odprowadzona do dolnej płyty montażowej. Jednak zamiast używać popularnych końcówek oczkowych na przewodzie,
przykręconych pomiędzy śrubki, użyłem sprężystych blaszek ze stali nierdzewnej, które skutecznie łączą wspólną masę.
[Obrazek: 0MMT7cr.jpg]
[Obrazek: GuNLwON.jpg]
[Obrazek: MgcpfeB.jpg]
[Obrazek: vAAovE6.jpg]
[Obrazek: XVK1Y4W.jpg]
Drugą rzeczą jest zastosowanie dławików 100uH w obwodzie wyjścia zasilania każdej przetwornicy jak na poniższym schemacie.
[Obrazek: CtmNYrF.jpg]
[Obrazek: n5vH0Uc.jpg]
Układy zasilane przez przetwornice mają swoje kondensatory 100nF, które z dławikami 100uH tworzą filtr dolnoprzepustowy 50kHz.
W przypadku dwóch kondensatorów równolegle jak ma to miejsce przy zasileniu modułów ADC i DAC, częstotliwość wynosi 35kHz.
To powinno zapobiec przedostaniu się drogą zasilania sygnałów w.cz. Zobaczymy co na to wszystko po sprawdzeniu powie Piotr.
Obecnie czekam na płytkę LPF, z którą prędzej czy później będę musiał się zmierzyć, tam już będzie niestety nawijanie cewek.
[Obrazek: dmTGwqu.jpg]
[Obrazek: lm40DsJ.jpg]
Opiszę jeszcze sposób jakim kalibruję moduł SI5351. Kiedy Joker w trybie odbioru znajduje się wystarczająco blisko FTDX10,
wtedy widzę na widmie wodospadu Yaesu pracę lokalnego oscylatora Jokera w postaci nośnej. Po przełączeniu widoku
na najbardziej przybliżony w FTDX10, ustawiam wartość korekcji Jokera, żeby widoczna nośna była idealnie w środku.
Nie jest to profesjonalna kalibracja i odbywa się bez użycia przyrządów pomiarowych, ale działa bardzo dobrze.
[Obrazek: aaEB3Jp.jpg]
[Obrazek: PKnfyk4.jpg]
Do załącznika dodaję poprawione projekty KiCad modułów Digital Panel i BPF Panel. Jak zawsze nie polecam ich powielania,
jednak zawarte tam schematy mogą być przydatne do zrozumienia działania tych układów, szczególnie modułu cyfrowego.
[Obrazek: 6q43Nw4.jpg]
[Obrazek: 1b1SyuK.jpg]
UWAGA : W celu zachowania czytelności wątku i możliwości wygodnej aktualizacji wpisów,
bardzo proszę wszystkich o ewentualne dyskusje w przygotowanym do tego miejscu.
Wpisy tutaj będą tworzyły osoby zaangażowane w projekt, przedstawiając bieżące postępy z prac.
Link do dyskusji >>> tutaj <<<
.zip   Panel_BPF.zip (Rozmiar: 1.06 MB / Pobrań: 57)
.zip   Panel_Digital.zip (Rozmiar: 856.67 KB / Pobrań: 56)
[Obrazek: lcHVMXZ.jpg]
Uruchomiłem płytkę filtrów dolnoprzepustowych LPF Panel. Jest ona bardzo podobna do płytki filtrów pasmowych,
posiada takie samo sterowanie oparte na układach PCF8574, CD4028, ULN2803 i przekaźnikach z cewkami 3V.
Zasilanie układu to również przetwornica MP1484, wybrane pasmo opisane jest na PCB i oświetlone diodą LED.
Podczas odbioru cały tor filtrów jest pomijany za pomocą przekaźnika znajdującego się pomiędzy gniazdami SMA.
Poniżej grafiki z programu KiCad.
[Obrazek: ZDqDWRJ.jpg]
[Obrazek: szZNWsJ.jpg]
[Obrazek: RfrNbbu.jpg]
[Obrazek: 3ximMxQ.jpg]
[Obrazek: UEQIVJg.jpg]
Fragment schematu gdzie pomijane są filtry podczas odbioru znajduje się poniżej. Wejście SMA ANT przy nieaktywnym przekaźniku
przekierowane jest w stykach domyślnie zamkniętych do wyjścia SMA OUT. Dwa tranzystory zapobiegają kliknięciu przekaźnika
podczas uruchamiania całego urządzenia przy chwilowo panujących wysokich stanach na wyjściach PCF8574.
[Obrazek: SzwDzT9.jpg]
Logika sterowania jest taka sama jaki przy filtrach pasmowych, ale zmieniłem oczywiście adresowanie układu PCF8574.
Filtry pasmowe mają wejścia adresowe podłączone do GND, tutaj wejście A0 mam podłączone do zasilania.
W menu serwisowym jest możliwość ustawienia dowolnego adresu, więc połączenie elektryczne nie ma znaczenia.
[Obrazek: g2U7Utk.jpg]
[Obrazek: jNB0n5d.jpg]
Teraz najważniejsze czyli układy filtrów. Wykonałem je prawie tak samo jak zaproponował Piotr przedstawiając wcześniej płytkę LPF.
Jednak tym razem spróbowałem inaczej wyznaczyć wartości kondensatorów i cewek, schemat dla pasma 80m znajduje się poniżej.
[Obrazek: 3BNlOTt.jpg]
Wiem, że najbezpieczniej byłoby użyć elementów LC zaproponowanych przez Piotra, ale chciałem sprawdzić jak działają kalkulatory filtrów.
W tym doświadczeniu posiłkowałem się narzędziem dostępnym na stronie https://markimicrowave.com/technical-res...sign-tool/
Wybrałem tam filtr zbudowany w taki sam sposób, określiłem częstotliwości odcięcia i zaokrąglenie wartości elementów do szeregu E24.
[Obrazek: SWpNBsS.jpg]
[Obrazek: X1SDN0e.jpg]
Ilość zwojów dla cewek obliczyłem używając programu Coil32, który dostępny jest w wersji przeglądarkowej lub jako aplikacja na komputer i smartfon.
Coil32 posiada w bazie parametry rdzeni Amidon co ułatwia takie obliczenie, wystarczy tylko podać typ użytego rdzenia i żądaną indukcyjność.
Tak jak u Piotra, dla pasma 80-30 użyłem rdzeni czerwonych T37-2, dla pasma 20-10 użyłem rdzeni żółtych T37-6, wszystkie kupiłem w sklepie SP2FP.
[Obrazek: 99rYJZJ.jpg]
[Obrazek: dC7Oze0.jpg]
[Obrazek: rRB8oku.jpg]
Jako kondensatory wybrałem wysokonapięciowe wersje SMD na 250V, wszystkie potrzebne wartości znalazłem u sprzedawcy Aliexpress.
[Obrazek: xDxaZjF.jpg]
[Obrazek: 95jGkjV.jpg]
Całe zestawienie wszystkich wartości elementów dla filtrów przygotowałem w jednej tabelce dla wygody podczas lutowania.
W ostatniej kolumnie znajdują się zmiany w zwojach jakie zrobiłem podczas pomiarów. Pasmo 80m wyszło bez korekcji,
chociaż mógłbym odwinąć 1 zwój ponieważ wykres jest na krawędzi, pozostałe pasma wymagały odwinięcia od 1 do 3 zwojów.
[Obrazek: l7q4jDI.jpg]
Przy okazji wielu lutów i wylutów cewek, przetestowałem plecionki różnych firm. Efekt kapilarny powinien być taki sam przy każdej plecionce,
ale tak wcale nie jest, mają na to wpływ materiał plecionki, jej twardość, gęstość, gładkość itd. Najlepiej u mnie wypada plecionka Mechanic,
jest wyraźnie lepsza od pozostałych, znacznie chętniej zasysa cynę, ale niestety kosztuje też trochę więcej.
[Obrazek: R64nlTG.jpg]
Pora na przedstawienie charakterystyk filtrów jakie udało mi się uzyskać zgodnie z pokazaną wcześniej tabelą wartości elementów.
[Obrazek: I4MFias.jpg]
[Obrazek: d2rrPsP.jpg]
[Obrazek: 3Ezkg1v.jpg]
[Obrazek: qGciC7d.jpg]
[Obrazek: t0qRZMh.jpg]
[Obrazek: eMs5y2o.jpg]
[Obrazek: VKmN5fJ.jpg]
Filtry dolnoprzepustowe wyszły moim zdaniem bardzo dobrze, tłumienie na wszystkich pasmach nie przekracza 0,3dB.
Logika płytek LPF działa poprawnie, diody LED wskazują wybrane pasmo, aktywacja filtrów startuje wyłącznie przy nadawaniu,
ale w przyszłości będzie można zmienić warunek programowy do ciągłej pracy LPF jeśli będzie taka potrzeba.
[Obrazek: gSxE4sm.jpg]
[Obrazek: ino9QKK.jpg]
[Obrazek: m4YTxk8.jpg]
[Obrazek: wTKfmi6.jpg]
[Obrazek: hpFGbJh.jpg]
[Obrazek: iRXSDrc.jpg]
Dziś Halloween.
[Obrazek: HjFvNrE.jpg]
[Obrazek: Q8evXw6.jpg]
Kondensatory https://pl.aliexpress.com/item/1005006812374872.html
Pokrętło VFO https://pl.aliexpress.com/item/1005006960780142.html
Czapka Joker https://pl.aliexpress.com/item/1005008479564535.html
.zip   Panel_LPF.zip (Rozmiar: 1,022.2 KB / Pobrań: 36)
[Obrazek: Ps2VTZY.jpg]
Druga kopia mojej testowej konstrukcji jest już w rękach Piotra. Mam też informację od Rafała SQ4AVS,
że płytki RF są na ukończeniu i niedługo dostaniemy je do sprawdzenia. Nie znam jeszcze szczegółów,
ale na pewno będą one zawierały własne układy SI5351, a co za tym idzie, trzeba będzie wyłączyć
istniejący układ na płytce cyfrowej. Tego jak zwykle nie przewidziałem, ale znalazłem już rozwiązanie.
W miejscu gdzie znajdował się dławik w torze zasilania tego modułu, wlutowałem miejsce na zworkę,
za pomocą której mogę teraz odłączyć moduł z układem SI5351 na płytce cyfrowej.
Najlepiej byłoby gdyby płytka cyfrowa posiadała dwa takie pola w szeregu, jedno na dławik, drugie na zworkę,
ale niestety nie przemyślałem tego wcześniej i na razie nie będę już tworzył kolejnej wersji, do testów to wystarczy.
[Obrazek: ltrp6w2.jpg]
Podczas sprawdzania lub tworzenia funkcji programowych, skupionych głównie na obsłudze interfejsu, przycisków i enkodera,
zdarza mi się nie włączać zasilacza ponieważ nie interesuje mnie w tym czasie praca demodulatora, mam nawet odpięte głośniki.
Jedną z ostatnich takich zmian było między innymi zwiększanie kroku częstotliwości VFO przy szybkim obrocie enkodera.
Taką funkcję zaproponował Wojtek SP1UJB i był to moim zdaniem świetny pomysł, działa to całkiem fajnie.
Ze względu na taką pracę, a konkretnie taki sposób zasilania wyłącznie na kablu USB bez podłączonego zasilacza,
zauważyłem bardzo niepokojącą rzecz, mocno nagrzewa się dławik w torze zasilania płytki Display Panel.
Opis takiej sytuacji wygląda następująco
USB -> ESP32 (5V) -> dławik -> wyjście przetwornicy bez zasilania na wejściu (układ pasywny)
Wygląda na to, że wyjście przetwornicy potrafi obciążyć dławik przekraczając jego dopuszczalne warunki pracy.
Kiedy przetwornice są zasilane na wejściu, wtedy nie ma znaczenia podłączone USB i wszystko jest w porządku.
12V -> przetwornica (5V) -> dławik -> ESP32 (z lub bez USB)
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jakie znalazłem jest dioda skierowana zaporowo w kierunku przetwornicy.
Tutaj podobnie jak przy SI5351 musiałem użyć pola przeznaczonego na dławik i podobnie przydałyby się dwa takie pola,
jedno na diodę, drugie na dławik. Być może w przyszłości wykonam nową wersję modułu cyfrowego jeśli będzie to konieczne.
[Obrazek: vKyzAXT.jpg]
Innym przydatnym rozwiązaniem programowym jest dodatnie do menu serwisowego możliwości zmiany kierunku sygnałów enkodera,
demodulatora i modulatora. To z kolei były sugestie Piotra i również bardzo mi się spodobały. Jeśli ktoś zaprojektuje płytkę czołową,
na której będzie lutowany enkoder, ale jego ścieżki AB nie będą odpowiadały zgodnemu kierunkowi obrotu, będzie można to zmienić
bez cięcia ścieżek, krzyżowania mostków itd. Podobnie przy sygnałach IQ, których działanie również będzie można odwrócić.
[Obrazek: Ph2uAPm.jpg]
[Obrazek: 81uet3x.jpg]
[Obrazek: RBNo6jd.jpg]
Kolejnymi etapami będą u mnie testowanie płytki Rafała jak tylko ją otrzymam i późniejsze jej przeprojektowanie
do wymiarów PCB jakich teraz używam, żeby mieściła się na słupach dystansowych stalowej płyty bazowej
oraz próba zaprojektowania modułu przedwzmacniacza z tłumikiem zgodnie z opracowaniem Piotra.
Kilka dni temu Ryszard SP9FYS w prywatnej wiadomości zasugerował mi, żebym sprawdził inne parametry mojej płytki LPF
oprócz zmierzonego tłumienia w paśmie przepustowym, za co teraz koledze dziękuję. Początkowo zbagatelizowałem te informacje
ponieważ wyliczone w kalkulatorze wartości wydawały mi się poprawne. Z ciekawości jednak zainstalowałem i wypróbowałem
wspomniany przez Ryszarda program Elsie. Po kilku minutach zacząłem rozumieć obsługę i wprowadziłem tam wartości LC pasma 80m.
[Obrazek: DBeBgNh.jpg]
[Obrazek: iutzRxq.jpg]
Wartości SWR (pole VSWR) i dopasowania (pole Zmag) nie wyszły zbyt dobrze, chyba to miał na myśli Ryszard pisząc do mnie wiadomość.
Zacząłem zastanawiać się co mógłbym zrobić, żeby poprawić te wyniki i zapytałem o poradę Piotra, który z kolei wytłumaczył mi,
żebym na filtr LPF popatrzył w sposób dwóch ułożonych obok siebie filtrów PI. Nie wiem czemu wcześniej tego nie zauważyłem.
[Obrazek: iowDte7.jpg]
Patrząc w taki sposób na filtr LPF i obserwując wartości kondensatorów jakie zastosowałem, od razu widać, że to było niewłaściwe.
Kondensator w środku powinien mieć dwukrotnie większą pojemność od pozostałych, dlatego Piotr zrobił tam dwa kondensatory równolegle.
Inną rzeczą, o którą zapytałem Piotra był dobór przykładowych kondensatorów dla pasma 80m, skąd dokładnie bierze się ich wartość.
W odpowiedzi na to pytanie otrzymałem wzory na reaktancję pojemnościową i reaktancję indukcyjną, z których można wyprowadzić L i C.
XC = 1 / ( 2 * PI * f * C )
XL = 2 * PI * f * L
Ze względu na to, że mam kondensatory 910pF, sprawdziłem jaka częstotliwość wychodzi ze wzoru i jaką należy dobrać indukcyjność.
f = 1 / ( 2 * PI * 50Ω * 910pF ) ≈ 3.5MHz
L = 50Ω / ( 2 * PI * 3.5MHz ) ≈ 2.2µH
C = 1 / ( 2 * PI * 50Ω * 3.5MHz ) ≈ 910pF
Takie wartości wprowadziłem do programu Elsie i teraz wszystkie parametry wyglądają znacznie lepiej.
[Obrazek: J1d39jA.jpg]
[Obrazek: Aypyd5Y.jpg]
Podjąłem odważnie ciekawą próbę w programie Elsie przechodząc przez kolejne pasma 40, 20, 10m prostym sposobem
dzielenia wszystkich wartości na pół, ale trzymając się ciągle dostępnego szeregu E24 dla kondensatorów.
[Obrazek: 4wxrl5O.jpg]
[Obrazek: qZcQphV.jpg]
[Obrazek: 140bD3Y.jpg]
[Obrazek: WvDdWga.jpg]
[Obrazek: wAdyvM7.jpg]
[Obrazek: iU9fzjF.jpg]
Przy pasmie 10m udało mi się całkiem dobrze złapać również 12m. Teraz pora na pasma 30m i 17m + 15m.
[Obrazek: wUnrNJf.jpg]
[Obrazek: VXu2nzh.jpg]
[Obrazek: HIOAcwF.jpg]
[Obrazek: hkbq6HT.jpg]
Większość wartości kondensatorów już mam z poprzedniego obliczania, domówiłem tylko brakujące, jak przyjdą to poprawię LPF.
Ten przykład jak również poprzedni ze zworką i diodą na płytce cyfrowej dobrze tłumaczą moje zalecenie, żeby nie powielać jednak
przedstawionych przeze mnie płytek, to ciągle są wersje ćwiczeniowe, które chociaż działają, wymagają niestety jeszcze zmian.
LPF Panel
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzą wykonałem ponowne przeliczenie wartości LC na płytce LPF i wymieniłem wszystkie elementy.
Tym razem poza tłumieniem, zwróciłem uwagę również na SWR, a symulację przeprowadziłem w poleconym mi programie ELSIE.
[Obrazek: egBcGFI.jpeg]
Kalkulacje rozpocząłem od pasma 80m, gdzie zastosowałem posiadane wcześniej kondensatory 910pF.
Ze względu na mój układ elementów na PCB, kondensator środkowy musiałem podwoić do wartości 1,8nF.
Przechodząc kolejno przez pasma 40m, 20, 10m, pojemności i indukcyjności dzieliłem po prostu przez dwa.
Zestawienie wszystkich wartości przedstawia poniższa tabelka. W programie ELSIE wyglądało to bardzo dobrze.
[Obrazek: BFte8k6.jpeg]
Mogłem lutować na kanapkę środkowy kondensator z dwóch wartości zewnętrznych, ale okazuje się, że nie jest to konieczne.
Na powyższym zestawieniu widać, że wymagana była korekcja zwojów cewki w paśmie 15m, pozostałe wyszły zgodnie z teorią.
Ilość zwojów wyliczyłem w programie mini Ring Core Calculator, ale myślę, że mógłby to być dowolnie inny program.
[Obrazek: 3igU3Hp.jpeg]
[Obrazek: 1yIgy5s.jpeg]
[Obrazek: h6qjGxz.jpeg]
[Obrazek: MZ1pZqZ.jpeg]
[Obrazek: DTXzQ1q.jpeg]
[Obrazek: pUcAlNR.jpeg]
Teraz seria zdjęć z wynikami po pomiarach NanoVNA, prawie wszystko zgadza się z przewidywaniami.
Pasmo 80m
[Obrazek: YqBkIGp.jpeg]
[Obrazek: kQJ9LJr.jpeg]
Pasmo 40m
[Obrazek: vTvxM4a.jpeg]
[Obrazek: 7cRXaTH.jpeg]
Pasmo 30m
[Obrazek: jhtjmGi.jpeg]
[Obrazek: yXssKEX.jpeg]
Pasmo 20m
[Obrazek: EpxNpyI.jpeg]
[Obrazek: CfldeNe.jpeg]
Pasmo 17m
[Obrazek: EvxQ3HR.jpeg]
Pasmo 15m
[Obrazek: y1qCRMQ.jpeg]
[Obrazek: Fl4xOUZ.jpeg]
Pasmo 12m
[Obrazek: pLtSSAQ.jpeg]
Pasmo 10m
[Obrazek: ACxQVIb.jpeg]
[Obrazek: LyWhjVB.jpeg]
Moim zdaniem wyszło całkiem dobrze. W pasmach 20m i 10m wartość SWR powinna być bliżej 1.0.
Poniżej jeszcze raz obrazki przedstawiające symulację dla pasma 20m, różni się ona od tego co zostało zmierzone.
[Obrazek: EX5e6DI.jpeg]
[Obrazek: 21uCG5x.jpeg]
[Obrazek: BXATJg8.jpeg]
Po wykonanych pomiarach widać, że krzywa SWR znajduje się nieco wyżej od tego co przewiduje program.
ELSIE posiada ciekawą możliwość płynnej regulacji dowolnego elementu za pomocą przycisku Tune part.
Sprawdziłem z ciekawości, która konkretnie wartość w użytym filtrze wpływa najbardziej na ten parametr.
Odpowiada za to wartość środkowego kondensatora. Na poniższych obrazkach widać po lewej stronie,
że zwiększenie jego pojemności zaczyna przypominać wykres zmierzony przez NanoVNA.
[Obrazek: n9BbqXu.jpeg]
[Obrazek: Lo6UdM7.jpeg]
Wniosek jest taki, że kondensator 470pF jaki mam zamontowany na płytce, posiada prawdopodobnie większą pojemność.
Nie jest to jednak rozbieżność, która uniemożliwia korzystanie z tego filtru, podobna sytuacja dotyczy pasma 10m.
Na razie zostałem przy takiej konfiguracji elementów i zająłem się kolejnymi rzeczami czekającymi w kolejce.
Software
[Obrazek: DheuPu6.jpeg]
W programie został dopisany wybór koloru strefy filtra audio. Do dyspozycji jest motyw zielony i czerwony,
opisany w ustawieniach jako Matrix i Fire. Ustawienie tego koloru dotyczy oddzielnie modulacji SSB i CW.
Mnie ostatnio spodobał się wygląd płomieni i takiego koloru teraz używam podczas słuchania stacji.
[Obrazek: r9YX7No.jpeg]
[Obrazek: Q9lJs6g.jpeg]
[Obrazek: 7QvEHhx.jpeg]
Innymi programowymi dodatkami są dwa ustawienia w menu serwisowym umożliwiające sterowanie pracą SI5351.
Pierwszym jest wybór częstotliwości źródła 25Mhz i 27Mhz. Można teraz używać kwarcu lub tcxo o takim taktowaniu.
[Obrazek: DP5bG6B.jpeg]
Drugim dodatkiem jest wybór sposobu generowania częstotliwości w trybach z przesunięciem fazowym CLK0 i CLK1
lub 4 x CLK0 bez przesunięcia fazowego, ale z czterokrotnie większą częstotliwością. To możliwość dla osób, które będą chciały
użyć demodulatora wyposażonego w dzielnik na przerzutnikach w celu tworzenia dwóch sygnałów przesuniętych w fazie.
[Obrazek: RH653C5.jpeg]
Back Panel
Do powstającej konstrukcji zaprojektowałem i dodałem uniwersalną ściankę tylną, która zwiększa otoczenie potencjału uziemienia
oraz będzie pozwalała na wygodniejsze podłączenie zasilania, anteny itd. podczas testów. Płyta zawiera lustrzane odbicie gniazd
ponieważ nie mogłem zdecydować się po której stronie będzie to najwygodniejsze. Położenie modułów nie jest jeszcze zaplanowane
dla wersji końcowej, możliwe więc, że będą one zamieniane miejscami między sobą. Jako gniazda USB i Jack wybrałem łatwe w montażu
rozwiązania oparte na standardzie 22mm, można w tym rozmiarze kupić różne wersje takich gniazd, jest tego dużo na aliexpress.
[Obrazek: 4kqAf12.jpeg]
[Obrazek: Rc4Xa7E.jpeg]
[Obrazek: 1wyVqL6.jpeg]
[Obrazek: s7rSOYQ.jpeg]
Druga ścianka tylna przeznaczona jest dla Piotra, który posiada kopię tej konstrukcji w celach testowych. Tak samo jak panel przedni,
tutaj też użyte są blaszki sprężyste zapewniające połączenie z płytą dolną. Po zamontowaniu tylnej ścianki całość nabiera kształtu.
[Obrazek: 1FEYRj4.jpeg]
[Obrazek: TSYP374.jpeg]
[Obrazek: pqz4NnP.jpeg]
[Obrazek: Ai7rLrc.jpeg]
[Obrazek: ahjsbMd.jpeg]
Hardware
Teraz informacje sprzętowe. Do tej pory miałem szczęście użytkować moduły ADC z układem PCM1808 działające poprawnie,
ale Piotrowi trafiły się działające wadliwie i objawiało to się efektem obniżonej czułości. Przez jakiś czas próbowaliśmy
analizować moduły zwracając uwagę na sprzedawców, datę zakupu, wygląd płytki, sposób jej cięcia, ułożenie opisów,
ale nie potrafiliśmy jednoznacznie określić płytek działających dobrze od tych działających niewłaściwie.
Piotr poświęcił więcej czasu na taką analizę i wydaje się, że znalazł źródło problemu. Okazuje się, że na płytkach montowane są
różne kondensatory na wejściu sygnałów w parze z rezystorami 10k. Tworzą one filtr dolnoprzepustowy zależny od tych kondensatorów.
[Obrazek: 50eL652.jpeg]
Na płytkach, które nie działały dobrze, kondensatory miały wartość 100nF i tworzyły filtr o częstotliwości 159Hz.
Częstotliwość filtra jest tak niska, że mimo łagodnego nachylenia zbocza, mocno tłumił on wszystkie użyteczne sygnały.
Na płytkach, które z kolei działają dobrze, kondensatory te mają wartość 1nF i tworzą one filtr o częstotliwości 15,9kHz.
Jeśli ktoś trafi na płytkę ADC pracującą z wyraźnie osłabioną czułością, może wtedy zweryfikować kondensatory wejściowe.
[Obrazek: aVAyVRb.jpeg]
Jeszcze jedną istotną informacją jest omówienie płytek enkoderów EC11 jakich używam. Zakupione płytki z enkoderami
posiadają komplet rezystorów i kondensatorów, które uniemożliwiają działanie enkodera w projekcie Joker.
Sygnały przechodzą tam przez rezystory 10k z kondensatorami do masy. Rezystory 10k są za duże biorąc pod uwagę
podciągnięcie do zasilania na płytce Display Panel rezystorami 1k. Kondensatory z kolei wprowadzają zakłócenia
podczas szybkiego obrotu gdy sygnały muszą przełączać się równie szybko. Od początku używania tych płytek
wylutowuję zawsze wszystkie rezystory i kondensatory pozwalając mikrokontrolerowi przetwarzać czyste sygnały.
Wymaga to jednak wykonania połączenia na miejscu rezystorów R1 i R4 lub wstawienia tam rezystorów zerowych.
[Obrazek: RcLizTs.jpeg]
ATT Panel
Zaprojektowałem płytkę PCB kolejnego modułu nazywanego przeze mnie ATT Panel, który jest tłumikiem i przedwzmacniaczem.
Układ przedwzmacniacza zaproponowany przez Piotra zbudowany jest na dwóch tranzystorach BF998 pracujących przeciwsobnie.
Takie połączenie wymaga transformatorów konwertujących sygnały na symetryczne i przesunięte w fazie o 180 stopni.
Początkowo miałem trudności ze zrozumieniem bifilarnego nawijania na rdzeniach dwuotworowych takich jak BN43-202.
W końcu po dokładnym wytłumaczeniu przez Piotra co to jest bifilarne nawijanie i jak liczyć zwoje, wykonałem je poprawnie.
[Obrazek: ZI5Jb3w.jpeg]
Przejdźmy może najpierw do części schematu z układem sterowania. W menu serwisowym istnieją pozycje określające adresy i2c
dla modułów BPF, LPF i ATT. Ten ostatni adres jest użyty właśnie do komunikacji z modułem tłumika i przedwzmacniacza.
[Obrazek: bRELYzR.jpeg]
Moduł BPF miał adres 0x20, moduł LPF 0x21, moduł ATT ma adres 0x22 co odpowiada wyprowadzeniu A1 podłączonego do zasilania.
Przypominam, że adresy mogą być dowolne, ale muszą być różne, projektując płytki możemy użyć innych konfiguracji A0, A1, A2.
Na etapie planowania sposobu sterowania tym modułem podjęliśmy z Piotrem decyzję o stopniowej regulacji wzmocnienia,
żeby można było zobaczyć jak taki przedwzmacniacz działa pomiędzy stanami minimalnego i maksymalnego wzmocnienia.
Zachowując logikę poprzednich modułów, tutaj też użyty jest układ 4028, który przełącza wyjścia (S0 – S8) ze stanu niskiego na wysoki.
W układzie PCF8574 wyjście P4 włącza przedwzmacniacz, P5 włącza pierwszy tłumik, P6 włącza drugi tłumik, P7 to sygnał pomocniczy.
Sygnały S0 - S8 włączają kolejne tranzystory, a te z kolei zwierają drabinkę rezystorową jak na poniższych schematach.
[Obrazek: 3Igp0M4.jpeg]
[Obrazek: dhZ0XyE.jpeg]
Można było to zrobić inaczej, przykładowo używając potencjometru cyfrowego, ale myślę, że lepiej jest zachować
spójność sterowania na wszystkich modułach PCF8574 + CD4028 i wykonać ten moduł łatwym do zrozumienia.
Rezystory w drabince gwarantują, że napięcie bramki drugiej tranzystorów nie przekroczy poziomu 5V.
Kiedy przedwzmacniacz jest wyłączony, wtedy drabinka zamknięta jest sygnałem V0. Wyjście drabinki Preamp_VAR
trafia na bramki tranzystorów BF998 przez filtry dolnoprzepustowe.
[Obrazek: ZhRLJLj.jpg]
Na powyższym schemacie widać wspomniane transformatory, gdzie na wejściu przewidziana jest wersja BN43-2402,
którą trzeba nawijać samodzielnie albo zamontować jeden z transformatorów firmy Mini-Circuits np. ADT9-1.
Na zaprojektowanej płytce przewidziałem możliwość montażu obu rodzajów transformatorów, ale montowałem
gotowe produkty Mini-Circuits. Podczas moich prób poprawnie pracowały wszystkie jakie miałem czyli kolejno
ADT2-1T, ADT4-1WT,  ADT9-1T i nie zauważyłem żeby któryś pracował lepiej albo gorzej, wszystkie działały dobrze.
Po pomiarach wykonanych przez Piotra, najlepsze wyniki posiadał ADT9-1, więc ostatecznie takiego użyłem.
[Obrazek: Rh22vyM.jpeg]
Wyjściowy transformator musiałem nawinąć ręcznie ze względu na prąd mogący magnesować małe rdzenie ADT.
Taki układ z dwoma tranzystorami jest moim zdaniem bardzo wdzięcznym rozwiązaniem, nie jest skomplikowany,
toleruje różnice użytych transformatorów, po poprawnym złożeniu powinien od razu dobrze pracować.
Moje odczucia po uruchomieniu opiszę za chwilę, teraz jeszcze dokończymy schemat modułu części tłumików.
[Obrazek: fDSVv6w.jpeg]
[Obrazek: uyIxaSC.jpeg]
Dwa tłumiki mają wartości 6db i 12db, mogą również pracować w szeregu tworząc jeden tłumik 18db.
Ze względu na nietypowe wartości rezystorów, musiałem wykonać montaż równoległy rezystorów jeden na drugim.
Użyłem rezystorów o tolerancji 1% z książki jaką kupiłem wcześniej razem z takim samym zestawem kondensatorów.
[Obrazek: fjjQ60O.jpeg]
[Obrazek: pSmlYTb.jpeg]
Teraz widok płytki PCB z programu Kicad. Płytkę starałem się wykonać z elementami na jednej stronie.
Opisy tłumików mają nazwy ATT-1 i ATT-2 dla dwóch stopni tłumienia, więc za pomocą kalkulatorów można wyliczyć
dowolnie inne wartości tłumienia i zastosować je jako ATT-1 i ATT-2. Włączenie tłumików i przedwzmacniacza
sygnalizują diagnostyczne diody LED. Ścieżki prowadzące sygnał z anteny pomiędzy gniazdami SMA są krótkie.
Do zasilania płytki użyłem przetwornic 3.3V dla logiki i 9V dla przedwzmacniacza, nie słyszę żadnych zakłóceń.
[Obrazek: C0t5cUm.jpeg]
[Obrazek: OFe1aND.jpeg]
[Obrazek: 7DjCfU8.jpeg]
[Obrazek: OIhqHlj.jpeg]
[Obrazek: aVHaVlg.jpeg]
[Obrazek: xEkA4H4.jpeg]
Poniżej wygląd fizyczny płytek. Zlutowałem dwa egzemplarze, drugi dla bliźniaczego Jokera u Piotra,
dzięki temu będzie można przetestować działanie przy różnych warunkach antenowych.
[Obrazek: 4Vrw03b.jpeg]
[Obrazek: a7b18BP.jpeg]
[Obrazek: Ur6p7E9.jpeg]
[Obrazek: VZJpxX9.jpeg]
[Obrazek: WU60P6W.jpeg]
[Obrazek: 1YIh0Mb.jpeg]
Podczas pierwszego uruchomienia nie było żadnych niespodzianek, po skonfigurowaniu adresu i2c moduł zaczął działać.
Bardzo podoba mi się to modułowe podejście, każdy z modułów jest niezależny, posiada własny układ zasilania,
a nieobecność modułu nie blokuje działania całości. Można byłoby każdy moduł zamontować w oddzielnej obudowie
łącząc je ze sobą jak klocki. Z jednej strony modułowa konstrukcja wymusza większy rozmiar całości, ale z drugiej strony
będzie przyjazna przy żonglerce modułami w przyszłości jeśli powstaną inne wersje modułów do sprawdzenia.
[Obrazek: fZ1oUu4.jpeg]
[Obrazek: gj1vx6o.jpeg]
[Obrazek: 4IcdNVf.jpeg]
[Obrazek: vSzFcMs.jpeg]
[Obrazek: vLgwuYa.jpeg]
Przyrost szumu bez podłączonej anteny istnieje, ale jest tak niewielki, że mógłbym uznać go
za nieistniejący i pomijalny względem tego jak podnosi słabe sygnały stacji na wyższych pasmach.
Nie wprowadza przesterowania i zniekształceń na demodulatorze ADE1-L jakiego jeszcze używam,
tak samo na wzmacniaczu operacyjnym, którego ostatnio polubiłem MCP6022 i również na przetworniku ADC.
Z ciekawości wykonałem doświadczenie porównawcze podnosząc 10-cio krotnie poziom cyfrowy sygnału
z wyłączonym przedwzmacniaczem i efekt był o wiele gorszy na korzyść pracy tego przedwzmacniacza.
Modułem przedwzmacniacza steruje się pozycją P lewego menu podręcznego, gdzie mamy nastawy jak na grafice.
[Obrazek: JJxaIr4.jpeg]
Istnieje łącznie 13 stopni regulacji, 3 dla tłumików, 9 dla przedwzmacniacza i pominięcie całego układu.
Krok 9 realizowany jest w sposób całkowitego otwarcia drabinki przy pełnym napięciu na bramkach tranzystorów.
Poniżej zdjęcia w paśmie 15m i 10m z wyłączonym i włączonym przedwzmacniaczem na ostatnim kroku P+.9
[Obrazek: tvkhXVz.jpeg]
Widać, że pojawiły się niewidoczne wcześniej stacje na wodospadzie, ale tło wodospadu utrzymało nienasycony kolor.
Jestem bardzo zadowolony z pracy tego przedwzmacniacza przy tak prostej jego budowie na dwóch tranzystorach.
Bands
Podczas różnych ćwiczeń z przetwarzaniem dźwięku, przetestowana została cyfrowa demodulacja w prawdziwym trybie AM.
Wbrew pozorom, wcale nie jest łatwiejsza od demodulacji SSB, wymaga zupełnie innego podejścia do pracy z sygnałami IQ.
W celu odbioru stacji AM, niektóre pasma zostały rozszerzone w górę i w dół tak jak na poniższym zestawieniu,
obejmując zakresy wieczorne i dzienne. Siła takich stacji jest wystarczająca do pokonania bariery filtrów pasmowych.
[Obrazek: oncsXbq.jpeg]
Zaraz opiszę moje wnioski z przeprowadzonych odsłuchów, ale najpierw jeszcze informacja, że pole callsign w ustawieniach
zostało rozszerzone do 9 znaków. Dzięki temu nasłuchowcy  budujący Jokera będą mogli wpisać tam własny znak SWL,
który jest widoczny przy każdym uruchomieniu na ekranie powitalnym. Poniżej widok różnych sytuacji przy odbiorze stacji AM.
[Obrazek: Un01hEB.jpeg]
Dwa pierwsze ekrany to sposób ustawienia i wyświetlania znaku nasłuchowca. Na częstotliwości 9Mhz widać dwie stacje AM,
nie są one tam odbierane przez wąski filtr i demodulację CW, ale pokazuje to zajętość stacji na widmie wodospadu.
Na częstotliwości 15Mhz odbiornik pracuje w trybie AM przy filtrze 4kHz, zakres audio wyróżniony jest kolorem fioletowym.
Dwa następne ekrany to odbiór stacji AM metodą SSB na dolnej lub górnej wstędze z wyborem usunięcia zakłócenia.
Widać tam, że na dolnej wstędze istnieje zakłócenie, które przeszkadza w odbiorze, na górnej wstędze jest w porządku.
Ostanie dwa zdjęcia również przedstawiają odbiór AM w trybie SSB, ale z powodu bliskości stacji sąsiedniej.
Gdyby próbować odbierać ten ostatni przypadek w trybie AM to obie stacje byłyby zniekształcone przez siebie wzajemnie.
Zakładając, że nie ma żadnego zakłócenia i stacji przeszkadzającej, odbiór w trybie AM i SSB są tak samo skuteczne,
różnica jednak polega na strojeniu VFO. W trybie SSB zanim znajdziemy się na środku stacji AM, słychać pisk nośnej,
nie ma tego gdy stacja znajduję się w centrum widma wodospadu. W trybie AM nie ma w ogóle pisku nośnej przy strojeniu
ponieważ detektor obwiedni jest całkowicie niewrażliwy na fazę i częstotliwość nośnej, reaguje tylko na amplitudę sygnału.
Ze względu na wprowadzenie demodulacji AM, dodane zostały możliwości wyboru nowego koloru Rose i szerszego filtru 4kHz.
[Obrazek: YJ6BIAm.jpeg]
[Obrazek: GmxwQmg.jpeg]
Upgrade
Podjęliśmy z Piotrem decyzję o przesunięciu strefy DC ze środka wodospadu w lewo o 9 kHz, pozostawiając obszar DC ciągle widocznym.
Jest kilka powodów, dla których zostało to zrobione, ale żaden z nich nie jest koniecznością wymuszoną zanieczyszczeniem audio wokół DC.
Realizacja odbioru na innej częstotliwości tworzy układ z pośrednią częstotliwością w miejsce odbioru homodynowego (zero IF).
Nauka nowych umiejętności pozwoliła na zmianę sposobu obróbki cyfrowej sygnałów oraz wprowadzenie kolejnych funkcji.
Strefa DC przesunięta jest 9kHz w lewo co przy widoku ze znacznikami 3kHz stawia DC na trzecim znaczniku od środka w lewo.
Należy zwrócić uwagę przy kalibracji SI5351, że podczas odbioru generuję on częstotliwość przesuniętą o 9kHz.
[Obrazek: kozJEPN.jpeg]
Przesunięte DC daje wygodną kontrolę wzrokową podczas pracy odbiornika w trakcie eksperymentów z modułami i zasilaniem.
Poprawnie zaprojektowane, złożone i uruchomione moduły, czysto pracujące zasilacze, odfiltrowane tory zasilania,
dobrze połączona masa, to wszystko powinno pozostawić strefę DC wolną od jakichkolwiek widocznych prążków.
Jednak gdyby z jakiegoś powodu zakłócenie było widoczne na znaczniku 9kHz w lewo, będzie można wtedy odbierać stacje
bez tego zakłócenia i spokojne skupić się na ewentualnej walce z doprowadzeniem do porządku miejsca wokół DC.
[Obrazek: Oa9GFTo.jpeg]
Poniżej ekrany przedstawiające zakłócenie przy przesuniętym DC wywołane celowo na potrzebę obrazowania widoku.
Zdjęcia zostały wykonane przy dotykaniu pęsetą wejścia przetwornika ADC, wejścia wzmacniacza operacyjnego,
pracy lutownicy transformatorowej bardzo blisko demodulatora. Duże zakłócenie na ostatnim zdjęciu wywołane jest
przez dotykanie pęsetą wyprowadzenia CLK1 na płytce SI5351. Widać dobrze, w którym miejscu znajduje się strefa DC.
[Obrazek: QXKtG8h.jpeg]
Przesunięcie DC to nie jedyna zmiana przy ćwiczeniach z przetwarzaniem sygnałów, zostało również uruchomione ograniczenie szumu.
Działa to na zasadzie ciągłego śledzenia i szacowania energii szumu metodą adaptacyjną z odejmowaniem wyniku od całego sygnału.
Funkcja okazuje się bardzo przydatna i dobrze radzi sobie również na dolnych pasmach z obniżeniem bardziej intensywnego szumu.
[Obrazek: ERXwNSb.jpeg]
Oprócz redukcji szumu można skorzystać także z automatycznego notch. Jego działanie nie jest skomplikowane,
sygnał rozkładany jest na pojedyncze biny i sprawdzana zostaje ich moc. Wyróżniający się bin na tle otoczenia
zostaje wyzerowany co skutkuje skasowaniem tej częstotliwości z sygnału po złożeniu binów do domeny czasu.
Podczas testowania automatycznego notch używałem generatora podłączonego do gniazda antenowego
nakładając nośną na istniejące stacje. Automatyczny notch działa również na nośne stacji AM w trybie SSB.
[Obrazek: fIbwLkq.jpeg]
[Obrazek: cmgRKUz.jpeg]
[Obrazek: kjY8yNS.jpeg]
RF Panel
Nie czekając na projekt płytki RF, nad którą pracują i testują Piotr z Rafałem, z niecierpliwości zaprojektowałem eksperymentalną wersję,
w której zdecydowałem się wypróbować wzmacniacze instrumentalne AD8421 w torze odbiorczym. Wzmacniacze instrumentalne
charakteryzują się wysokim współczynnikiem tłumienia zakłócających sygnałów współbieżnych CMRR (Common-Mode Rejection Ratio).
Przy użyciu detektora Tayloe otrzymujemy na jego wyjściu dwie pary sygnałów różnicowych, które wymagają jak najbardziej dokładnego i równego
zsumowania oraz wzmocnienia,  jednocześnie eliminując zakłócenia wspólne dla poprawnego wyodrębnienia informacji o fazie i amplitudzie sygnałów IQ.
Stosując układ AD8421 w miejscu trzech odrębnych wzmacniaczy operacyjnych pozbyłem się potrzeby precyzyjnego dobierania elementów zewnętrznych,
zamiast tego wszystkie wartości są laserowo trymowane przez producenta wewnątrz struktury układu. Takie wzmacniacze wymagają jedynie
użycia rezystora RG (Resistor Gain) określającego wzmocnienie zgodnie ze wzorem podanym w dostępnej dokumentacji.
Producent informuje również o poprawnym sposobie na zadawanie napięcia referencyjnego poprzez układ OP1177.
[Obrazek: kuSqYIe.jpeg]
[Obrazek: Kg7eH1M.jpeg]
Zastosowałem się do tego zalecenia i jako bias użyłem wymienionych wyżej OP1177. Wzmacniacze AD8421 pracują po jednym
dla każdej pary sygnałów 0/180  oraz 90/270. Jako kluczy użyłem CBT3253 w połączeniu podwójnie zbalansowanym.
Wzmocnienie wynosi 30 razy przy zastosowanych rezystorach 330Ω i dobrze współpracuje to z dynamiką układu PCB1808.
[Obrazek: chG844h.jpeg]
Na wejściu detektora znajduje się transformator ADT2-1T. Początkowo próbowałem ADT4-1WT, ale Piotr wytłumaczył mi,
że nie chodzi o wzmocnienie sygnału dzięki transformacji, ale o zachowanie właściwej impedancji i obciążenia transformatora.
[Obrazek: 4rP7axi.jpeg]
Transformator ADT2-1 jest projektowany dla obciążeń 50Ω na wejściu i 2 x 50Ω na wyjściu. Jako dopasowanie zastosowałem
rezystory 43Ω ponieważ klucze (około 5Ω)  wraz z kondensatorami tworzą niską  rezystancję zamknięcia o wartości kilku Ω.
Reaktancja kondensatora 22nF wygląda następująco
xc = 1 /  (2 * PI * f * C)
xc = 1 / (2 * PI * 3500000 * 0.000000022) = 2.06Ω (80m)
xc = 1 / (2 * PI * 7000000 * 0.000000022) = 1.03Ω (40m)
xc = 1 / (2 * PI * 14000000 * 0.000000022) = 0.52Ω (20m)
xc = 1 / (2 * PI * 28000000 * 0.000000022) = 0.26Ω (10m)
Po pomiarach NanoVNA na wejściu antenowym płytki RF wyszło, że SWR utrzymuje się w granicach 1.2 we wszystkich pasmach.
Przy tym pomiarze VFO było ustawione w paśmie 40m i widać to na wykresie w postaci ostrego wniesienia.
[Obrazek: 8Rxhsjj.jpeg]
Sprawdziłem jeszcze pomiar na wejściu modułu przedwzmacniacza z włączonym wzmocnieniem czyli to co widzi moduł BPF.
Dopasowanie jest również przyzwoite i to znaczy, że charakterystyka filtrów nie będzie ulegała mocnemu zniekształceniu.
Dzięki temu gdyby dopasowanie demodulatora nie było poprawne, można wtedy zawsze pracować z przedwzmacniaczem
także na dolnych pasmach przy minimalnym wzmocnieniu co zapewni stałe dopasowanie dla filtrów pasmowych.
[Obrazek: 6MMSbFd.jpeg]
Wartość 22nF została dobrana na podstawie obliczenia filtru dolnoprzepustowego jaki tworzy ten kondensator.
Każdy z czterech kondensatorów próbkujących dołączony jest do źródła sygnału przez 1/2 czasu przy równolegle pracujących
zestawach kluczy w połączeniu podwójnie zbalansowanym. Z tego powodu stała czasowa ładowania wydłuża się dwukrotnie.
[Obrazek: xBHwVYQ.jpeg]
f = 1 / (4 * PI * 100 * 0.000000022) = 36kHz
W obliczeniach 100Ω określiłem na podstawie impedancji transformatora z rezystorami 43Ω i rezystancją kluczy.
Podwójnie zbalansowany układ korzysta oddzielnie z obu połówek uzwojenia wtórnego względem środkowego odczepu.
W celu zachowania obciążenia impedancyjnego każdej połówki, na zewnętrznych wyprowadzeniach zostały dodane rezystory 43Ω.
Kondensatory widzą w sumie impedancję połowy uzwojenia, rezystancję rezystora i rezystancję kluczy, co łącznie wynosi około 100Ω.
Wynik 36kHz jest wystarczający dla widma wodospadu po wykonanym przesunięciu 9kHz, o którym pisałem wcześniej.
Połowa wodospadu to 12kHz co z przesunięciem daje 21kHz, filtr nie będzie jeszcze osłabiał tej strony widma.
Istotne tłumienie zacznie się dopiero powyżej tego zakresu, osiągając około -3 dB w pobliżu częstotliwości 36 kHz.
Jako kondensatorów najlepiej użyć NP0/C0G zamiast zwykłych X7R ze względu na nieliniowość, zniekształcenia i szumy.
Bias jest wykonany osobno dla toru odbiorczego i nadawczego. Rezystor na wyjściu izoluje obciążenie pojemnościowe
oraz tworzy z kondensatorami filtr dolnoprzepustowy wygładzający napięcie. Na wejściu jest dławik blokujący zakłócenia RF.
[Obrazek: gWP0wXK.jpeg]
Część odbiorczą uruchomiłem i przetestowałem, działa bardzo dobrze. Części nadawczej jeszcze nie uruchamiałem,
ale opiszę schemat jaki przygotowałem i wykonałem na jego podstawie płytkę modułu RF. Tor nadawczy ma swoje klucze
taktowane tymi samymi sygnałami VFO, ale podobnie jak tor odbiorczy pozostają nieaktywne jeśli nie są używane.
[Obrazek: lGZakKu.jpeg]
Tak samo został wykonany bias przy użyciu drugiego układu OP1177.
[Obrazek: nbQLgGH.jpeg]
Przesunięcia 180 stopni na sygnałach IQ realizują wzmacniacze operacyjne, których typu jeszcze nie określiłem, ale myślę,
że to nie jest krytyczny wybór, powinny to być po prostu układy o niskich szumach, przykładowo MCP6022.
[Obrazek: mk1skSv.jpeg]
Przełączaniem zestawu kluczy nadajnika i odbiornika zajmują się dwa tranzystory 2N7002, które aktywują wybrany układ CBT.
[Obrazek: ICSCwqX.jpeg]
Równocześnie z aktywowaniem kluczy zostaje także przełączone wejście antenowe za pomocą przekaźnika.
Nieużywany tor nadawczy lub odbiorczy po przełączeniu dołączany jest do masy na wejściu antenowym.
Zadaniem opcjonalnego dławika na domyślnie włączonym wejściu antenowym odbiornika jest odprowadzenie
gromadzących się ładunków z anteny do masy. Włączenie trybu nadawania sygnalizowane jest diodą LED.
[Obrazek: ngnR4AF.jpeg]
Wszystko pracuje przy wspólnym napięciu 5V z przetwornicy DC-DC. Poniżej obrazki z programu Kicad.
[Obrazek: oMiEyLt.jpeg]
[Obrazek: q5ycdrH.jpeg]
[Obrazek: rRUFXmf.jpeg]
[Obrazek: 0ZIHRPH.jpeg]
[Obrazek: rg29RKA.jpeg]
Płytkę można byłoby wykonać na pewno trochę lepiej, ale kierując się zamiarami, że elementy będą tylko na jednej stronie
z zachowaniem wystarczających odstępów pomiędzy nimi w celu łatwego lutowania oraz grupowanie ich w bloki funkcyjne,
trudno było ułożyć wszystko w bardziej kompaktowy sposób. To jednak tylko płytka ćwiczeniowa, która działa zadziwiająco dobrze.
[Obrazek: TioJlAY.jpeg]
[Obrazek: MeJNzNs.jpeg]
[Obrazek: 6lvvvOa.jpeg]
[Obrazek: nzSLxro.jpeg]
[Obrazek: u3L9vcw.jpeg]
[Obrazek: mf1dvlM.jpeg]
Na płytce Digital Panel wprowadziłem zmianę na wyjściach CLK0 i CLK1, zamiast kondensatorów wlutowałem rezystory 43om.
Przy demodulatorze na kluczach nie potrzebuję blokować składowej stałej, przeciwnie, trzeba dostarczyć składową stałą napięcia.
Rezystory 43Ω dopasowują obciążenie impedancyjne wyjść układu SI5351, a wraz z pojemnością na wejściach kluczy
tworzą filtr wygładzający co powinno w jakimś stopniu zapobiegać odbiciom i harmonicznym.
[Obrazek: OPqFimU.jpeg]
Poniżej zdjęcia modułu RF Panel zamontowanego w komplecie z resztą płytek. Cała konstrukcja zaczyna wyglądać już przyzwoicie.
Korzystanie z tak zbudowanego urządzenia stało się dla mnie teraz bardzo satysfakcjonujące zarówno dla uszu jak i dla oczu.
[Obrazek: If9iERR.jpeg]
[Obrazek: kZQG441.jpeg]
[Obrazek: rpOn1aF.jpeg]
[Obrazek: 4bXuauw.jpeg]
[Obrazek: 3XI86zY.jpeg]
[Obrazek: wllTYoQ.jpeg]
[Obrazek: UOUCrxw.jpeg]
[Obrazek: afzRsdF.jpeg]
Wzmacniacze AD8421 działają wzorowo, nie zrezygnuję z nich nawet jeśli płytka RF miałaby zmienić się z powodu toru nadawczego.
Zdaję sobie sprawę, że zadowalająca jak dla mnie praca tego demodulatora nie jest zasługą wyłącznie wzmacniaczy instrumentalnych,
ale całego szeregu zależności począwszy od stalowej płyty montażowej aż do wylewanych na płytkach obszarach masy.
Jednak skoro ten zestaw sprawuje się tak dobrze to warto obecnie przy nim pozostać i kontynuować dalsze prace.
Do załącznika wrzucam projekty KiCad płytki przedwzmacniacza, płytki RF i pierwszą wersję pliku Jokera SDR.
UWAGA : W celu zachowania czytelności wątku i możliwości wygodnej aktualizacji wpisów, bardzo proszę wszystkich o ewentualne dyskusje w przygotowanym do tego miejscu. Wpisy tutaj będą tworzyły osoby zaangażowane w projekt, przedstawiając bieżące postępy z prac. Link do dyskusji >>> tutaj <<<
.zip   Panel_Preamp.zip (Rozmiar: 1.24 MB / Pobrań: 10)
.zip   Panel_RF.zip (Rozmiar: 867.09 KB / Pobrań: 14)
S-meter
[Obrazek: 5BgCpbp.jpeg]
Zgodnie ze standardem IARU, jednostka S powinna odpowiadać zmianie mocy sygnału o 6dB, czyli dwukrotnej zmianie napięcia
lub czterokrotnej zmianie mocy. Różnica pomiędzy S1 i S9 to 48dB, tak zaplanowane jest wskazanie wartości na s-metrze.
Przy tak dużej dynamice sygnałów s-metr musi pracować logarytmicznie, nie dałoby się tego pokazać na skali liniowej.
Sposób działania skali s-metra polega na wyliczeniu logarytmu dziesiętnego z amplitudy sygnału jak poniżej
x = √(I²+Q²)
S = 20 * log10(x)
Dokładnie tego sposobu liczenia używa Joker i pomimo tego, że jest to poprawne obliczenie, mieliśmy z Piotrem początkowo
wątpliwości dotyczące matematyki w programie albo interpretacji otrzymanego wyniku, o czym dyskutowaliśmy wiele razy.
Od wskazania S9 w górę czyli S9+10dB, S9+20dB, S9+30dB itd. wszystko się zgadzało, wynik jest powiększany o 10.
Natomiast poniżej S9 to co wynikało z kalkulacji nie pokrywało się zupełnie z tym co porównywaliśmy do FTDX10,
ale można było dostrzec ciekawą zależność. Gdy Joker wyliczył 6dB mniej, Yaesu zawsze pokazywało 2 kratki mniej.
To co dla Jokera było zejściem o dwie jednostki S w dół, dla FTDX10 było to zejście o cztery takie jednostki S.
Była to zabawna historia, gdzie Piotr upierał się, że program musi działać niewłaściwie, stawiając na standard IARU,
a ja broniłem się rozkładając szczegółowo każdą linię programu odpowiedzialną za zaświecenie zielonego pola.
[Obrazek: nirFYpT.jpeg]
Ostatecznie rozbieżność wynikała z tego, że to czołowi producenci radiostacji nie trzymają się normy 6dB na S.
Prawie zawsze odchodzą od tego standardu i domyślam się, że robią to po pierwsze dla komfortu użytkowników,
którzy lubią gdy na radiu coś się dzieje bo przy kroku 3dB miarka s-metra staje się bardziej żywa i atrakcyjna,
po drugie radio sprawia wrażenie, że jest bardzo czułe i świetnie pracuje przy dużej dynamice sygnałów,
a po trzecie nawet ciche tło pasma zawsze podniesie kilka belek s-metra co nie będzie ładnie wyglądało.
Niesie to za sobą bardzo interesujące wnioski o pracy odbiornika. Jeśli s-metr w rzeczywistości od poziomu S9
schodzi co 3dB zamiast co 6dB to przy S1 osiąga rzeczywiste S5 według IARU. Radość użytkownika, że może odbierać
stacje na poziomie S1 jest iluzją zaplanowaną przez producenta radiostacji. Raporty poniżej 9tki wyglądałyby inaczej.
Do załącznika dodaję pliki z wynikami pomiarów Sherwood dla IC-7300, na dole dokumentu jest opis s-metra.
Dodam również opis dotyczący TS-590SG, tam jest jeszcze inaczej, kroki s-metra schodzą co 3.5dB.
Dodatkowo opis IC-7700 oraz recenzję FTDX10 jaką udało mi się odnaleźć z wyjaśnieniem skali s-metra.
[Obrazek: mNalgKp.jpeg]
Po dyskusjach z Piotrem ustaliliśmy, że lepiej jest mimo wszystko dorównać do wiodących producentów trx jakich używamy,
żeby przechodząc z urządzenia fabrycznego do Jokera lub odwrotnie, zawsze zgadzały się podawane dla korespondenta raporty.
Do menu serwisowego dodana jest możliwość ustawienia skalowania s-metra od S9 w dół przy krokach do wyboru 3dB, 4dB, 5dB, 6dB.
[Obrazek: Q66Hqz6.jpeg]
Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, każdy będzie mógł samodzielnie ustawić sposób w jaki powinien pracować s-metr.
[Obrazek: xyYt55s.jpeg]
Oczywiście oprócz tego ustawienia jest także możliwość ustalenia wartości korekcji dla wyjściowej wartości na poziomie S9.
Więcej o kalibracji poziomu S9 napiszę w dalszej części przy wykonywanych pomiarach jakie przeprowadziłem.
Measurement
Na wszystkich modułach jakie mam teraz uruchomione znajduje się łącznie 9 przetwornic DC-DC. Sprawdziłem jaki prąd pobiera Joker.
Do pomiaru użyłem Owon HDS2202S, który według recenzji jakie oglądałem ma wiarygodne i powtarzalne pomiary multimetru.
Pomiary były wykonane przy napięciu zasilania 12V z podłączoną anteną w różnych ustawieniach płytki przedwzmacniacza.
Przedwzmacniacz i tłumiki wyłączone, czyli nie są tam włączone przekaźniki, sygnał antenowy przechodzi dalej bez zmian.
[Obrazek: JWZXvIB.jpeg]
Włączony ATT1 lub ATT2, czyli jeden z przekaźników od wybranego tłumika jest aktywny.
[Obrazek: VLfmhZT.jpeg]
Włączone oba tłumiki ATT1 i ATT2 na ustawieniu P-.3, czyli dwa przekaźniki od tłumików są aktywne.
[Obrazek: Wz0uyYp.jpeg]
Wyłączone tłumiki i włączony przedwzmacniacz na ustawieniu P+.1, czyli włączony przekaźnik przedwzmacniacza.
[Obrazek: DsVxesy.jpeg]
Przedwzmacniacz ustawiony na ostatnim kroku P+.9.
[Obrazek: 7krAdEL.jpeg]
Z pomiarów wynika, że przekaźniki dodają 15mA, a przedwzmacniacz na największym wzmocnieniu dodaje 12mA.
200-250mA to niewielkie zapotrzebowanie na energię co powinno zapewnić stabilność cieplną bez nagrzewania się.
[Obrazek: D4WpMQM.jpeg]
Teraz pomiar przedwzmacniacza. Wejście i wyjście płytki Panel Preamp podłączyłem do NanoVNA przez tłumik 20dB.
Najpierw sprawdziłem punkt odniesienia przy wyłączonym przedwzmacniaczu, później przedwzmacniacz na ostatnim kroku.
[Obrazek: OWiSexN.jpeg]
[Obrazek: BAyWyGF.jpeg]
Różnica w pomiarze to 12dB. Zmiana wartości rezystora 1k na uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego
ma duży wpływ na wynik. Przy braku tego rezystora można osiągnąć 18dB, ale zostanie wtedy pogorszone dopasowanie
wyjścia przedwzmacniacza do wejścia płytki RF. Zmierzyłem również działanie tłumików ATT1, ATT2 i obu jednocześnie.
[Obrazek: a4rVpfJ.jpeg]
[Obrazek: 84N7hdX.jpeg]
[Obrazek: VGWaa9c.jpeg]
Do prawidłowego działania s-metra i poprawnych pomiarów, o których napiszę za chwilę, niezbędna jest dokładna kalibracja sygnału S9.
Po przeczytaniu raportu o FTDX10 wiemy, że nie można wzorować się na jego wskazaniu ponieważ nie ma 50µV przy żadnym ustawieniu.
[Obrazek: PyZX01H.jpeg]
Piotr posiada generator sygnału wzorcowego S9 i na jego podstawie został ustawiony punkt zerowy kalibracji przy obecnych modułach Jokera.
Źródłem sygnału był generator kwarcowy 3,580 MHz z filtrem harmonicznych i dzielnikiem napięcia wywzorcowany dla obciążenia 50Ω
podłączany na wejście antenowe Jokera.  Do wstępnej weryfikacji -73dBm Piotr stosuje odbiornik SDR Play z odczytem siły sygnału w dBm.
W czasie kalibracji Jokera wykonywany był pomiar napięcia 50uV woltomierzem w.cz. Racal 9300F dla pewności dokładnego pomiaru.
[Obrazek: wmyejFw.jpeg]
Ustawienie korekcji może być zmieniane w menu serwisowym z rozdzielczością 1dBm w przedziale od -20dBm do 20dBm.
Taka kalibracja będzie niezbędna przy zastosowaniu różnych demodulatorów, różnym wzmocnieniu wzmacniaczy operacyjnych modułu RF,
różnym tłumieniu filtrów pasmowych. Na ekranie kalibracji wskazania S9 został dodany odczyt cyfrowy, dokładniejszy niż wskaźnik s-metr.
Za pomocą odczytu tej wartości będziemy w stanie dowiedzieć się kilka ciekawych rzeczy o pracy odbiornika jaki wykonaliśmy.
Poniżej zdjęcia wykonane bez podłączonej anteny.
[Obrazek: hZqUygv.jpeg]
Na podstawie wyników jakie przedstawiają powyższe zdjęcia można powiedzieć, że bez sygnału antenowego podłoga szumowa jest bardzo niska.
Producent AD8421 w dokumentacji gwarantuje, że żaden egzemplarz nie będzie miał więcej szumu niż 3,2nV na pierwiastek z Hz.
3,2nV *  √(2,9kHz – 200Hz) = 0.0000000032 * √(2700) = 0,166μV (-122dBm)
1,7nV *  √(2,9kHz – 200Hz) = 0.0000000017 * √(2700) = 0,088μV (-128dBm)
Wynika z tego, że moje układy mogą przetworzyć sygnał o połowę niższy niż zakłada dokumentacja w najgorszym przypadku.
[Obrazek: GHcElbM.jpeg]
Zrobiłem jeszcze pomiar z odłączoną płytką RF, a więc także bez wszystkich pozostałych płytek filtrów i przedwzmacniacza,
pozostawiając tylko moduł cyfrowy. Granica szumowa spadła jeszcze niżej, wszystkie moduły radiowe dodają 6dB szumu.
[Obrazek: kMgb5DR.jpeg]
[Obrazek: BcXQnHz.jpeg]
Kolejnym pomiarem jest użycie przedwzmacniacza na ostatnim kroku, tak samo jak przy poprzednich pomiarach bez podłączonej anteny.
Dodatkowo na trzecim i czwartym zdjęciu zmieniłem modulację i filtr co spowodowało ograniczenie pasma oraz zmniejszenie szumu.
[Obrazek: jKeFIu1.jpeg]
Na tym teście widać, że przedwzmacniacz dodaje 3dB szumu. Jeśli ogólnego wzmocnienia jest 12dB to zostaje 9dB bez szumu.
Ostatni pomiar potwierdzający poprawną pracę i prawidłowe wskazania wykonałem przy użyciu generatora i tłumika 60dB
podając nośną -118dBm oraz -103dBm bez i z przedwzmacniaczem tak jak na poniższych zdjęciach.
[Obrazek: HB1dtjT.jpeg]
Wszystko dokładnie się zgadza, przedwzmacniacz podnosi sygnał o 12dB. Przy tej próbie miałem podziałkę s-metra
ustawioną na 6dB dlatego przybywały tylko dwie zielone kratki, gdybym miał podziałkę 3dB to przybyłyby cztery kratki.
Kończąc pomiary sprawdziłem słyszalność nośnej 2kHz z generatora na słuchawkach. Najmniejszą wartością jaką słyszałem
było -124dBm. Nośna była bardzo cicha, ale jednak słyszalna w słuchawkach przy towarzystwie również cichego szumu.
Po włączeniu przedwzmacniacza i obniżeniu amplitudy generatora ponownie do granicy słyszalności wynikiem było -121dBm.
Uwzględniając przyrost wzmocnienia o 12dB wynik pomiaru wynosi -133dBm. Piotr przysłał mi skan grafiki z przedstawiający
rozkład szumowy na pasmach. Pokazuje on, że czułość bez przedwzmacniacza jest wystarczająca na dolnych zakresach.
[Obrazek: vHnicUQ.jpeg]
Equalizer
Eksperymentalnym pomysłem było, żeby wprowadzić do toru odbiornika nastawy barwy dźwięku. Nie jest to sprzęt muzyczny,
więc budowanie wielopunktowego korektora do słuchania stacji amatorskich nie miało sensu, ale istnieje inne rozwiązanie.
Ciekawym zastosowaniem jest wprowadzenie dwukierunkowego konturu regulowanego przy jednym ustawieniu.
[Obrazek: bBdHsqg.jpeg]
Kontur w pozycji zerowej ma niezmienioną charakterystykę dźwięku, przy ustawieniu od -1 do -10 kontur coraz bardziej
tłumi środek pozostawiając boki, zaś od 1 do 10 tłumi boki pozostawiając środek. Działanie konturu wyraźnie słychać,
może być przydatny przy dopasowaniu audio do osobistych preferencji albo do modulacji korespondenta.
Gadget
Każda wtyczka SMA powinna być pewnie skręcona, żeby nie powodowała zakłóceń przy luźnym połączeniu.
Do wygodnego skręcania używam teraz zgrabnego kluczyka płaskiego z kompletu do drobnych rzeczy.
[Obrazek: 8c7qePH.jpeg]
[Obrazek: ZehnRvX.jpeg]
Links
AD8421 https://pl.aliexpress.com/item/1005008710608014.html
Klucze https://pl.aliexpress.com/item/1005007508158415.html
SMA https://pl.aliexpress.com/item/1005007424915378.html
Kable https://pl.aliexpress.com/item/1005006900465021.html
Tłumik https://pl.aliexpress.com/item/1005007349081799.html
DCDC https://pl.aliexpress.com/item/1005007813372758.html
Do załącznika dodaję wersję Joker 0.2 posiadającą wszystkie opisane wyżej zmiany oraz drobne poprawki wersji 0.1.
Gdyby ktoś planował wykonanie demodulatora na AD8421 to dopiszę, że można go kupić w wersji A lub B.
Na aliexpress dostępne są wersje z oznaczeniami ARZ, BRZ, ARMZ, BMRZ. Litera M oznacza obudowę MSOP,
u mnie jest bez litery M czyli SOP-8. Litery A i B mówią o klasie dokładności, wersje B są lepsze.
Obie mają maksymalny próg szumowy 3,2nV, ale różnią się innymi parametrami np. B ma lepszy CMRR.
Nie wiem czy te różnice mają jakiś realny wpływ na pracę jako demodulator, ale warto o tym wiedzieć.
Ja mam na płytce wlutowane wersje A i działają bardzo dobrze.
.pdf   AD8421.pdf (Rozmiar: 1.03 MB / Pobrań: 6)
.pdf   FTDX10.pdf (Rozmiar: 2.47 MB / Pobrań: 7)
.pdf   IC-7300.pdf (Rozmiar: 69 KB / Pobrań: 5)
.pdf   IC-7700.pdf (Rozmiar: 5.71 MB / Pobrań: 3)
.pdf   TS-590SG.pdf (Rozmiar: 59.59 KB / Pobrań: 7)
.zip   Joker_0.2.zip (Rozmiar: 435.09 KB / Pobrań: 10)
