  • 2 głosów - średnia: 1.5
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
W załączeniu schemat do płytki BPF wersji IV 2025.
Prezentuję kolejne testy Jokera, tym razem sprawdzam szum własny odbiornika. Na filmie widać odbiór stacji na różnych pasmach i w trakcie odbioru odłączam antenę.
Jako, że prawie bezszumowy odbiornik może wskazywać na małą czułość, zweryfikowałem jego czułość w porównaniu do FTDX10.
Link do filmu z testami
https://youtu.be/63A0Mz1gETg
[Wideo: https://youtu.be/63A0Mz1gETg]
.pdf   Schemat BPF Joker v IV 2025 SP9LVZ.pdf (Rozmiar: 90.73 KB / Pobrań: 288)
#12
JOKER a emisja FT8
W związku z pytaniami o możliwość odbioru, pracy emisją FT8, chciałem zaprezentować test odbioru FT8 w pasmach 17 i 10m.
Nie ma problemu technicznego by dostosować dowolny transceiver SSB do pracy emisjami cyfrowymi w tym FT8.
Joker też będzie miał taką możliwość.
Link do filmu prezentującego odbiór emisji FT8 w pasmach 10 i 17m.
Odbiór bez żadnego przedwzmacniacza antenowego.
Aktualnie jest uruchomiona zaawansowana komunikacja CAT (kabel USB) z programami JTDX i WSJT-X,
sterownik Joker zmienia częstotliwość pracy (pasmo) zgodnie z ustawieniami w programach oraz przełącza się na nadawanie (PTT opcja w programach "CAT").
https://youtu.be/B0wHxQ3TBeY
[Wideo: https://youtu.be/B0wHxQ3TBeY]
#13
W dzisiejszym dokumencie przedstawię płytkę Display Panel i BPF Panel.
.zip   Panel_Dispaly_KiCad.zip (Rozmiar: 422.54 KB / Pobrań: 104)
.zip   Panel_Display_Schemat.zip (Rozmiar: 29.17 KB / Pobrań: 127)
.zip   Panel_BPF_KiCad.zip (Rozmiar: 788.57 KB / Pobrań: 94)
.zip   Panel_BPF_Schemat.zip (Rozmiar: 87.19 KB / Pobrań: 122)
.docx   Joker_07.docx (Rozmiar: 14.6 MB / Pobrań: 66)
#14
(27-09-2025, 15:17)SP9DK napisał(a): Cały moduł filtrów pasmowych zasilany będzie przetwornicą DC-DC 3.3V na układzie MP1484/1584, ma ona większą sprawność
od typowych stabilizatorów i praktycznie nie wydziela ciepła. Mam nadzieję, że nie wprowadzi żadnych zakłóceń do układu.
Gdyby jednak testy wykazały, że z jakiegoś powodu nie może ona zostać użyta, wtedy w jej miejsce zaprojektuję i zamontuję
małą płytkę z popularnym stabilizatorem.
MP1484 to dość stary układ z kluczowaniem w okolicach 300kHz. Jego zaleta to że jest tani i dostępny na gotowych modułach. Warto moim zdaniem szukać przetwornic z kluczowaniem powyżej 1MHz, trudniej wtedy trafić jakąś harmoniczną w pasmo. Bawię się właśnie takim modulikiem z kluczowaniem 1.4MHz, żeby obniżyć trochę prąd pobierany na odbiorze w FT-891.
Są też układy, gdzie częstotliwość kluczowania reguluje się zewnętrznym rezystorem (czy rezystorem i kondensatorem). Można próbować wtedy ominąć harmonicznymi pasma amatorskie. Jeśli trudno znaleźć nastawę, to można poprzez tranzystor i jakiś dobrany rezystor modyfikować częstotliwość pracy takiej przetwornicy dla konkretnego pasma. Nawet nie trzeba w oprogramowaniu nic zmieniać, wystarczy to samo sterowanie co dla filtrów pasmowych.
Opcja full wypas to np. rozwiązanie z IC-7300, czy (w prostszym wydaniu) QMX QRP-Labs, gdzie FPGA lub oprogramowanie wyznacza częstotliwość kluczowania i dba, żeby żadna harmoniczna nie wchodziła w odbieraną częstotliwość. Myślę, że tu nie będzie aż takiej potrzeby.
Przy jakości i wszechstronności Jokera do stabilizatorów liniowych bym tak łatwo nie wracał Smile
Paweł
#15
Wpis do usunięcia.
#16
Filtry dolnoprzepustowe  LPF  toru wzmacniacza nadajnika.
Moja wersja LPF wykonana do testów
.pdf   Schemat LPF Joker SP9LVZ.pdf (Rozmiar: 75.82 KB / Pobrań: 195)
.zip   SDR_LPF_DRUK v I 2025.zip (Rozmiar: 156.37 KB / Pobrań: 112)
#17
W dzisiejszym dokumencie przedstawię testowy demodulator ADE-1L oraz uruchomienie BPF Panel.
.zip   Panel_BPF.zip (Rozmiar: 789.44 KB / Pobrań: 115)
.docx   Joker_08.docx (Rozmiar: 13.95 MB / Pobrań: 53)
#18
Filtry DSP w Jokerze
W załączeniu opis filtrów oraz ponizej
Link do filmu przedstawiającego działanie filtrów i obrazowanie sygnałów telegraficznych w czasie zawodów w paśmie 40m
https://youtu.be/YIZEhHqhV3I
[Wideo: https://youtu.be/YIZEhHqhV3I]
.doc   Filtry DSP w Jokerze.doc (Rozmiar: 533 KB / Pobrań: 42)
#19
W dzisiejszym dokumencie przedstawię pierwsze uruchomienie płytki cyfrowej.
.docx   Joker_09.docx (Rozmiar: 10.49 MB / Pobrań: 58)
#20
W dzisiejszym dokumencie opiszę poprawioną płytkę cyfrową i zmianę gniazd modułu BPF.
.zip   Panel_BPF.zip (Rozmiar: 1.06 MB / Pobrań: 104)
.zip   Panel_Digital.zip (Rozmiar: 856.67 KB / Pobrań: 111)
.docx   Joker_10.docx (Rozmiar: 6.08 MB / Pobrań: 48)
