  • 1 głosów - średnia: 5
COMBO DSP do transceiverów i odbiorników SSB-CW
Od wielu lat klasyczne transceivery z przemianą częstotliwosci były wyposażane przez producentów w cyfrową obróbkę sygnałów audio określaną w skrócie DSP. Obecna dostępność różnego rodzaju elementów z techniki audio - cyfrowego przetwarzania dźwięku daje nam możliwość wykonania tanich układów DSP bez konieczności wykorzystywania wyspecjalizowanych procesorów. Możemy wzbogacić starsze transceivery lub obecnie wykonywane konstrukcje home-made o nowe funkcje obróbki cyfrowej dźwięku poprawiając ich walory użytkowe.
By sprostać potrzebom konstrukcji amatorskich opracowaliśmy tani, uniwersalny układ nazwany "COMBO DSP".
Zespół cyfrowej obróbki sygnału COMBO DSP składa się z trzech tanich modułów. Głównym modułem jest płytka dwurdzeniowego procesora. Dwoma podporządkowanymi są: przetwornik ADC i przetwornik DAC.
Moduły przetworników można kupić w cenach złączek UC1, zaś koszt modułu procesora to cena 10m przewodu RG58. Projekt wybitnie niskobudżetowy, co było głównym zamysłem autorów. Moduły można tanio nabyć na znanym portalu zagranicznym.
Autorski program obróbki cyfrowej, koncepcję układu COMBO DSP i adaptację do transceivera B-L-U opracowaliśmy w małym zespole konstruktorów Damian SP9DK i Piotr SP9LVZ.
Budowa COMBO DSP
Płytka TTGO T-Display-S3 to moduł łączący w sobie mikrokontroler ESP32-S3 i wyświetlacz LCD. ESP32-S3 to dwurdzeniowy procesor z rodziny Xtensa LX7 taktowany częstotliwością 240 MHz.
Wyświetlacz ma rozmiar 1,9 cala i rozdzielczość 320x170 pikseli, pracuje na sterowniku ST7789.
Przetwornik ADC to układ PCM1808 firmy Texas Instruments, jako DAC użyty został układ UDA1334A firmy NXP Semiconductors.
Całość została tak zaprojektowana, by w warunkach amatorskich tanie płytki modułów procesora i przetworników przyspieszyły i uprościły proces uruchomienia całości - nie trzeba lutować drobnicy SMD, a zawłaszcza układów scalonych. Nie trzeba kupować pojedynczych elementów smd co bardzo upraszcza realizację układu i obniża koszty. Projekt został zaplanowany do prostej realizacji w warunkach home-made.
Projekt modułu COMBO DSP powstał podczas opracowywania własnego oprogramowania i konstrukcji nowego nisko budżetowego transceicera HF SDR SSB/CW opartego o ten sam zestaw modułów z wykorzystaniem ESP32-S3T i przetworników ADC/DAC.
Opis działania
Wejściem dźwięku audio podawanego z demodulatora SSB/CW transceivera jest przetwornik ADC. Sygnał próbkowany z prędkością 96kHz i głębią 24 bitów trafia do procesora magistralą I2S - protokołem komunikacyjnym zaprojektowanym przez firmę Philips, przeznaczonym do przesyłania cyfrowych danych audio.
Znamiennym jest to, że w procesorze dane dźwiękowe zostają równolegle obrabiane przez dwa rdzenie dwoma niezależnymi ścieżkami przeznaczenia. Pierwszy rdzeń zajmuje się wyłącznie przetwarzaniem dźwięku w dziedzinie czasu i nakładaniem filtrów cyfrowych.
Drugi rdzeń przekształca dane do dziedziny częstotliwości, skąd pobierane są informacje do wyświetlenia obrazu ścieżki audio na wodospadzie (waterfall).
Liczba próbek bloku audio to 4096, co daje rozdzielczość sygnału na widmie wodospadu z dokładnością 24Hz/piksel (96 kHz/4096).
Obsługą ekranu, enkodera i przycisków zajmuje się drugi rdzeń, dając pierwszemu wystarczający czas na przygotowanie oraz wysłanie dźwięku do przetwornika DAC. W efekcie jakość dźwięku jest bardzo wysoka bez charakterystycznych naleciałości przetwarzania cyfrowego. Moduł DAC posiada gniazdo słuchawkowe, na którym możemy słuchać sygnałów audio poddanych procesowi digitalizacji w ESP32-S3 po przetworzeniu do postaci analogowej. DAC posiada też drugie wyście audio, które możemy podłączyć do dodatkowego wzmacniacza głośnikowego. Daje nam to możliwość odsłuchu porównawczego na dwóch głośnikach pomiędzy sygnałem z samego transceivera i po obróbce DSP.
Funkcje COMBO DSP
1. Wskaźnik s-metr. Układ został tak zaprojektowany by współpracować z sygnałem ARW transceivera ze wzmacniaczem pośredniej częstotliwości na mosfetach, w tym transceiver B-L-U. Przy regulacji wzmocnienia na mosfetach w bramce drugiej napięcie ARW zmienia się od ok. 6V (brak sygnałów RF) do ok. 1,7 V (maksymalne sygnały RF). To napięcie analizuje moduł COMBO i przetwarza go na wskazania s-metra na wyświetlaczu. W przypadku stosowania tego rozwiązania z innymi układami ARW należy odpowiednio przekonwertować sygnał pojedynczym tranzystorem przed podaniem go do modułu.
2. Układ filtrów DSP SSB/CW. Moduł posiada możliwość pracy direct - bez filtrów DSP, wtedy sygnał wyjściowy odpowiada sygnałowi wejściowemu. Głównym zadaniem DSP jest wykorzystanie filtrów DSP - mamy możliwość wyboru filtrów do emisji SSB i CW o różnych szerokościach w zależności od potrzeb.
3. Układ NOTCH. Moduł COMBO posiada bardzo dobrze pracujący układ NOTCH z regulacją częstotliwości pracy NOTCH zmienianą enkoderem. Częstotliwość pracy - tłumienia NOTCH jest obrazowana na ekranie, widoczna na waterfall jako czerwona linia. Ułatwia to szybkie ustawienie NOTCH na pożądanej częstotliwości.
4.Waterfall sygnału odbieranego audio. Mamy możliwość podglądania widma sygnału odbieranego w przedziale częstotliwości DC do 4 kHz. W związku z tym, że COMBO został zaprojektowany do transceiverów z filtrami kwarcowymi lub EM SSB/CW w torze p.cz. większa szerokość waterfall nie jest potrzebna - brak obrazowania sygnałów poza szerokością pasma przepuszczania filtrów kwarcowych.  Główną zaletą układu waterfall jest zobrazowanie pracy układu NOTCH i sprawne dostrojenie NOTCH do widocznego na waterfall zakłócającego sygnału.
5. Regulacja wzmocnienia audio AF-gain, która umożliwia płynną regulację poziomu sygnału audio do odbioru na słuchawki bezpośrednio z DAC lub przez zewnętrzny wzmacniacz głośnikowy. Nie ma potrzeby by przed wzmacniaczem głośnikowym stosować dodatkowego potencjometru do regulacji poziomów sygnałów w głośniku.
Cechą charakterystyczną modułu COMBO DSP jest to, że można go zastosować z dowolnym klasycznym transciverem lub odbiornikiem jako zewnętrzna przystawka. Nie jest on ograniczony do projektu B-L-U.
Program COMBO DSP jest udostępniony nieodpłatnie w postaci pliku .bin
Instrukcja wgrania programu COMBO DSP do ESP32-S3.
1. Pobieramy ESP-Flasher.exe z https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher...tag/v3.0.5
2. Podłączamy płytkę ESP-32 S3 złączem USB do komputera.
3. Uruchamiamy program ESP-Flasher, wybieramy port COM pod którym zgłosi się nam płytka ESP32-S3 podłączona złączem USB, wskazujemy ścieżkę do pliku BIN pobranego na swój komputer.
4. Naciskamy Flash ESP. Na konsoli widzimy postęp wgrywania programu. Wgranie kończy się komunikatem wgrania programu i zamknięcia portu COM.
5. Uruchomiamy program do normalnej pracy.
Widok konsoli po wgraniu programu.
Uwagi uruchomieniowe.
Zamieszczony poniżej schemat obrazuje połączenia pomiędzy poszczególnymi płytkami. Dla celów uruchomienia wykonaliśmy płytki bazowe metodą domową, które łączyły płytki. Ze względu na prosty układ połączeń można w dowolny sposób zaplanować konstrukcję, pamiętając o jak najkrótszych połączeniach magistrali sygnałowej I2S. Zaleca się wykonanie jednej płytki bazowej lub układu na "kanapkę" modułu ESP32-S3 z płytką przetworników analogowo-cyfrowych.
Widok modułu ESP32-S3
Moduł sprzedawany jest bez wlutowanych gold-pinów, może zajść konieczność by do wlutowania gold-pinów do płytki ESP32-S3 odchylić wyświetlacz przyklejony do płytki.
Link do filmu na youtube prezentującego COMBO DSP:
https://youtu.be/I4JSQ3Ig8Og
Schemat połączeń poszczególnych płytek, modułów COMBO DSP, przycisków i enkodera.
Program COMBO_DSP.bin jest w formie spakowanej .zip
.zip   COMBO_DSP.zip (Rozmiar: 263.33 KB / Pobrań: 329)
ooo fajna zabawka , gratuluję , układ jest prosty i po godzince w SprintLayot pcb zrobiona i otwarte drzwi wywarzone ? Nie macie pliku tej PCB ? Bo znacznie ułatwiło by to powielenie układu . Rozumiem że PCB metoda domową ...
Fajnie też gdybyś Piotrze miał jakieś pliki audio z prezentacją możliwości tego układu.
Jeszcze raz gratuluję pozdrawiam
vy 73! Krzysztof SQ8Z
W załączeniu lay jaki miałem do testowania układu DSP. Płytka była zrobiona metodą domową i chodziło mi tylko o połączenie wszystkich modułów ze sobą bez "drutowania". Do wersji użytkowej trzeba by przeprojektować ją na inną wersję, ale otwory pod elementy są już gotowe. Można by tą płytkę podzielić na dwie części tak by wyświetlacz został na ściance przedniej a moduły kodeków za nią. Ja nową pcb będę robił na gotowo, gdy będę moduł DSP dodawał do kolejnej wersji TRX.
Co do filmiku z prezentacją możliwości, to nagrane miałem tylko to, co w przedstawionym filmie na youtube - z linku powyżej. A tak w ogóle, to dużo osób przedstawia tu opisy, zdjęcia swoich konstrukcji, ale mało kto prezentuje na filmach faktyczne funkcjonowanie by mieć jako takie wyobrażenie o jakości urządzenia.
Możliwości układu są takie, że odczuwamy spadek poziomu szumu i ograniczenia pasma audio jeśli używamy za szeroki filtr SSB lub CW (odpowiednio powyżej 2,7 kHz i 500Hz). Jeśli używamy dobrych filtrów np. PP9A2 to na szerokości audio nie wiele się poprawi (tylko na najwęższym filtrze) ale jest zauważalny spadek szumu.
Notch filtr działa bardzo dobrze. Atutem jest dodanie waterfall sygnału odbieranego i s-metra, którego nie było na wyświetlaczu w syntezie nostalgicznej w B-L-U.
.lay6   pcb testowa dsp blu sp9lvz.lay6 (Rozmiar: 44.77 KB / Pobrań: 308)
dzięki wielkie o to właśnie mi chodziło , PCB na biegu do testów . Źródło pochodzenia modułów i wyświetlacza to ALIexpress? czy inne miejsce ? Kończę ocieplanie domu... więc pewnie we wrześniu chętnie przetestuję tę zabawkę . Jeszcze raz dziękuję , pozdrawiam
Krzysztof SQ8Z
Co do ESP32-S3 i kodeków to tak, ja nabywałem na Aliexpress.
Moduł COMBO DSP do transceivera B-L-U v 2.0
W związku z zaawansowanymi pracami nad programem i wykonaniem nowego transceivera HF SDR opartego na module ESP32-S3T (TTGO T-Display-S3) zaktualizowaliśmy program i interfejs COMBO DSP do wersji 2.0.
W nowej wersji COMBO DSP zostały użyte filtry o lepszym współczynniku kształtu (ostre zbocza) bez negatywnego wpływu na odbierany sygnał, takie jak wykorzystane w programie projektowanego transcievera HF SDR. Ponadto zmianie uległ interfejs, tak by był bardziej ergonomiczny.
W menu zostało dodane pole Notch, zaś przyciski oferują teraz zmianę pozycji w górę i w dół ułatwiając wybór funkcji. Poziom AF gain, szerokość filtra i zmiana częstotliwości Notch ustawiane są enkoderem. Krok strojenia Notch obsługuje przycisk enkodera. Waterfall sygnału odbieranego został kolorystycznie zróżnicowany z niebieskiego do koloru "lodowatego" dla silniejszych sygnałów.
Aktualny widok ekranu COMBO DSP w wersji 2.0
Nowy projekt transceivera SDR, to nie tylko zapowiedź, ale już realnie funkcjonujący układ odbiornika i nadajnika na pasma 80-10m z WARC w wersji testowej.
Transceiver SDR jest realizowany na tych samych modułach co COMBO DSP: ESP32-S3T, przetworniki ADC PCM1808, DAC UDA1334A.
Przyjęta koncepcja funkcjonowania SDR-a częściowo odbiega od przyjętych standardów, co czyni go atrakcyjnym.
Widok ekranu transcieviera SDR przy odbiorze stacji CW, można bez problemu czytać nadawane treści. Waterfall jest ustawiony na +/- 6 khz.
Ekran transceivera SDR przy odbiorcze stacji SSB, obrazuje widmo sygnałów i zajętość sąsiednich częstotliwości. Waterfall jest ustawiony na +/- 12 kHz.
Poniżej:
Link do filmu pokazującego nowy interfejs COMBO DSP 2.0
https://youtu.be/6aZzIcSQMtw
Schemat z nowymi funkcjami przycisków.
Zaktualizowany program do v 2.0 w formacie .bin, do pobrania wersja spakowana zip.
.zip   DSP_2.0.zip (Rozmiar: 261.36 KB / Pobrań: 187)
Uruchomiłem wersję 2.0 DSP
Moduł podłączony jest do wyjścia detektora w BLU, czyli pracuje na niskich poziomach m.cz.
Samo włączenie DSP powoduje słyszalne ograniczenie szumów.
Filtry działają bardzo skutecznie, bez dzwonienia.
Po ostatnich modyfikacjach softu, menu jest teraz zdecydowanie bardziej przyjazne.
Porównywałem z filtrem DSP gdzie obróbka sygnału odbywała się na gołym procesorze, na wysokich poziomach m.cz.
Różnica jest ogromna na korzyść tego projektu.
Zastosowane dedykowane przetworniki A/D i D/A dają zupełnie inną jakość.
COMBO DSP wersja 2.2
Moduł COMBO DSP nabrał ostatecznych walorów użytkowych. Ograniczeniem może być tylko wyobraźnia i czas programisty. Damian znalazł czas i pojawiła się wersja, która powinna spełnić wszystkie oczekiwania.
By moduł był bardziej uniwersalny, została wprowadzona do menu możliwość zmiany nasycenia Waterfall, tak by uniezależnić się od ściśle określonego poziomu sygnału audio podawanego na kodek ADC. Nasycenie Waterfall ustawia się enkoderem.
Zalecany poziom sygnału wejściowego audio to ok. 150-250 mV maksymalnie, to jest poziom uzyskiwany z demodulatora SSB/CW. Najłatwiej ten sygnał pobrać z potencjometru siły głosu w TRX (pełny sygnał).
W tej wersji został zmieniony też wygląd opisu skali s-metra. Schemat podłączenia nie ulega zmianie, podłączamy wg poprzedniej wersji 2.0.
Dodatkowo pojawił się ekran powitalny..
Tak wygląda teraz ekran COMBO DSP w wersji 2.2.
Do pobrania program w wersji 2.2 plik .bin spakowany w .zip.
.zip   COMBO_DSP_2_2.zip (Rozmiar: 307.12 KB / Pobrań: 208)
Damian, Piotr a czy myśleliście, żeby spróbować uprościć i upchać to zwykłego s3, (albo nawet do s3zero czy supermini) - i zrezygnować z wyświetlacza ewentualnie wyprowadzając sygnalizację na piny esp (żeby ewentualnie wysłać do zobrazowania na głównym ekranie "jakiejś" syntezy albo na czymkolwiek) ?
Wiecie - działający, skuteczny moduł bez bajerów, do wsadzenia w środek działającego urządzenia - co najwyżej wystawiający jakieś stany do ewentualnego dalszego wykorzystania. Wtedy to się robi DSP za 10 $ ;-)
mrn
COMBO DSP powstał w czasie opracowywania modułu sterownika Joker SDR jako etap wstępny testów filtrów DSP. W związku z bardzo dobrymi efektami, by nie zostawiać kawałka kodu gdzieś w koszu komputera, zaproponowałem, by uruchomić taki układ jako dodatek do transceivera analogowego B-L-U.
W B-L-U brakowało nam wskaźnika s-metr (nie było go w głównym sterowniku JF3HZB), w późniejszych wersjach p.cz. na mosfetach nie było układu NOTCH (słabe efekty).
Nie wszyscy posiadają wąskie filtry CW, a dysponowanie wieloma filtrami SSB i CW to już przerasta możliwości analogowego TRX HM.
W zawiązku z powyższym zaproponowałem by zrobić taki moduł COMBO DSP jako wielofunkcyjne uzupełnienie transceivera B-L-U.
Ekran był zatem potrzebny by zrobić zobrazowanie s-metra, chcieliśmy dodać waterfall i dalej wizualizację ustawień w tym filtra jaki jest aktualnie wybrany. Moduł realizuje też funkcję bardzo skutecznego NOTCH. Damian fajnie wymyślił jak zobrazować częstotliwość NOTCH na ekranie by można było szybko ustawić się na sygnale zakłócającym. Bez tej wizualizacji to jest kręcenie w "ciemno". W związku z powyższym ekran jest nam potrzebny i to do wielu funkcji.
Moduł ESP32-S3 z ekranem to koszt 50-60 zł, schodzenie z kosztem do 30-40 zł, nie jest chyba istotną różnica pozbawiając się ekranu. Płytka procesora bez ekranu jest taka sama jak z ekranem - na wielkości nic nie zaoszczędzimy, zwłaszcza że jeszcze dochodzą dwie płytki kodeków.
COMBO DSP można wykorzystać z dowolnym transceiverem, niekoniecznie wbudowując go do środka obudowy. Można wykonać COMBO jako oddzielną przystawkę we własnej obudowie i podłączając sygnał z wyjścia słuchawkowego transcievera.
Przerzucanie obrazowania stanów z COMBO na inną syntezę to bardzo duże wyzwanie lub wręcz nie możliwe. Musiał by być kod możliwy do modyfikacji, osoba która by sobie z tym poradziła by coś nowego wizualizować na ekranie, dodatkowe wolne piny itd,...
Odpowiadając zatem wprost i krótko na pytanie: nie, nie myśleliśmy by realizować kolejnej wersji COMBO DSP. Teraz cały wysiłek jest skupiony na Jokerze SDR.
