  • 1 głosów - średnia: 5
Informacja dla osób zainteresowanych, w przyszłym tygodniu zrobię ostateczną rewizję projektów PCB toru p.cz. wraz z płytką dołączaną pod filtry elektromechaniczne 500kHz i wyślę zamówienie.
Powinny być na początku października.
Płytki będą zespolone "na kanapkę", płytka pod FEM ma opcję na sześć różnych wymiarowo filtrów.
Załączam widoki tych płytek.
Uwaga do uruchomienia płytek drivera na RD07MUS2B oraz MRF9045 dla osób montujących B-L-U.
W pierwotnych schematach wzmacniacza nadajnika były podane wartości rezystorów polaryzujących bramki tranzystorów końcowych jako 2k2 do masy i 1k od strony zasilania. Powodowało to, ze zakres regulacji napięcia był zbyt wysoki i tranzystory dostawały za duży prąd spoczynkowy.
Ponadto koledzy stwierdzili przy uruchamianiu bardzo niestabilne zachowanie się tranzystorów.
Po wielu testach wnioski są takie, iż trzeba obniżyć wartość rezystora od bramek do masy i dobrać wartość rezystora od strony zasilania, tak by powstał nowy dzielnik o właściwym zakresie regulacji.
Przy wartości rezystora 470R do masy tranzystory RD07MUS2B zachowują się stabilnie.
W załączeniu wersja schematu PA na RD07MUS2B oraz z MRF9045 ze zmienionymi wartościami rezystorów polaryzujących,
Uwaga: należy zablokować tranzystory końcowe RD07 lub MRF9045 przed wzbudzeniami. Są to tranzystory UKF. Można to zrobić przrz dodanie kondensatorów ok. 100pF pomiędzy dreny a masę lub / i pomiedzy drenami 100-300 pF.
Wartosci kondensatorów należy dobrać tak, by miały jak najmniejszą wartość dla stabilnej pracy wzmacniacza.
Troszkę zamieszania, ale dodałem jeszcze raz schematy z tymi kondensatorami blokującymi tranzystory końcowe przed wzbudzeniami.
.pdf   Schemat PA_X_2025_MRF9045_a.pdf (Rozmiar: 200.29 KB / Pobrań: 172)
.pdf   Schemat PA_RD07_X_2025_a.pdf (Rozmiar: 190.91 KB / Pobrań: 131)
Mamy już nowe płytki do toru wzmacniacza pośredniej częstotliwości na mosfetch i płytki do montażu filtrów elektromechanicznych.
Wersja ARW wg. ostatnich zmian, która najlepiej pracowała.
Płytka p.cz. jest uniwersalna może być wykorzystana zarówno do filtrów kwarcowych np. 9MHz PP9 jak i do p.cz. 500kHz na FEM.
Należy użyć tylko odpowiednie kubki obwodów rezonansowych 7x7. Dla p.cz. 9MHz nr 215, dla p.cz. 500kHz nr 101.
Płytka mocująca filtry elektromechaniczne jest montowana na "kanapkę" z torem p.cz.
Przykładowy montaż filtrów.
W załączeniu schemat do płytki wzmacniacza p.cz.
Osobom zainteresowanym płytkami wysyłałem info na  prv.
.pdf   Sch_pcz_FEM_vIX_2025.pdf (Rozmiar: 413.92 KB / Pobrań: 158)
Dziękuję, masz możliwość zfocić już zmontowaną p.cz. ? Pozdrawiam
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
Tej najnowszej wersji jeszcze nie montowałem, poprzednią z FEM mam zabudowaną i trudno by mi było zdemontować.
Jeśli były by jakieś pytania to postaram się odpowiedzieć.
Filtry elektro-mechaniczne w torze p.cz. na mosfetach - kilka informacji.
Pojawiły się pytania.
Jakie wpisać częstotliwości BFO w programie sterownika BLU "synteza nostalgiczna" przy wykorzystaniu filtrów FEM na 500kHz i jakie filtry można wykorzystać.
Rok temu wykonałem wersję BLU SSB/CW z użyciem FEM na pasma 80 i 40m. Powodem realizacji tylko na 80 i 40m była niska częstotliwość p.cz. i w związku z tym problem z odfiltrowaniem częstotliwości lustrzanych na wyższych pasmach.
Jednakże, gdyby ktoś chciał zrobić trx tylko do emisji CW, to godząc się z pewnymi niedogodnościami odbioru na wyższych pasmach, można zrobić układ wielopasmowy. Nie będzie problemu z nadawaniem, gdyż sygnał CW można generować jako direct z generatora Si5351.
W koncepcji trx SSB/CW wykorzystujemy tylko dwa filtry EM  szeroki i wąski.
W związku z używaniem rezonatorów 500kHz jako generator BFO produkowane były filtry SSB tzw. LSB i USB, z pasmem poniżej i powyżej 500kHz.
W naszym przypadku wystarczy zdobyć jeden z tych filtrów (dowolny) by uzyskać obie wstęgi lub jedną pożądaną (tylko dla pasm 80 i 40m).
Nie będziemy wykorzystywać rezonatora 500kHz, gdyż sygnał BFO będziemy generować z Si5315.
W związku z tym musimy tylko odpowiednio określić częstotliwość BFO w zależności od użytego filtru EM.
Poniżej przedstawiam jako przykład wpisane częstotliwości BFO w moim przypadku wykorzystania filtrów FEM SSB i CW.
Filtr SSB jest typu LSB, a CW ma środek na 500kHz.
F6CER SK. 2026.01.16 Sad
SP2SGA
Nadszedł czas, bym ze swojej strony zamknął temat  "Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER" i TRX BLU.
Załączam schematy i gerbery mojej ostatniej wersji modyfikacji IF wg. F6CER, która posłużyła do zrealizowania TRX BLU.
Jest to najlepszy tor wzmacniacza pośredniej częstotliwości jaki wykonałem w ramach swoich konstrukcji amatorskich.
Osoby, które go wykonały potwierdziły powtarzalność układu i bardzo dobre parametry użytkowe.
Nazwa TRX "BLU" została zaczerpnięta z okładki publikacji Georges Ricaud F6CER TECHNIQUE DE LA BLU, czyli technika jednowstęgowa.
Wersja p.cz. IX_2025 umożliwia wykonanie wzmacniacza z dwoma filtrami SSB i CW, typowymi dla częstotliwości 9 MHz (np PP9A2) lub z filtrami elektromechanicznymi 500kHz.
Dla umocowania filtrów FEM została zaprojektowana dodatkowa płytka. Wszystkie informacje zostały umieszczone we wcześniejszych wpisach niniejszego wątku.
TOR PCZ MOS - gerbery do płytki wzmacniacza p.cz.
PCB FEM - gerbery do płytki mocującej FEM
.pdf   Schemat pcz PP9 MHz.pdf (Rozmiar: 409.84 KB / Pobrań: 111)
.pdf   Sch_pcz_FEM_vIX_2025.pdf (Rozmiar: 413.92 KB / Pobrań: 68)
.zip   TOR PCZ MOS SP9LVZ.zip (Rozmiar: 115.89 KB / Pobrań: 49)
.zip   PCB FEM SP9LVZ.zip (Rozmiar: 72.21 KB / Pobrań: 37)
