Zasilacz QJ-1830SC
#21
Dlaczego na wyjściu zasilacza zostawiłeś 4700uF u mnie do 100uF (pogarsza stabilizacje duży czas reakcji - duża stała czasowa). Brak diody równolegle do zacisków wyjściowych zasilacza !!-(ant jak wspominałeś LW-jak używałem takiej anteny wlutowany równolegle do zacisków antenowych był rezystor 10kom MŁT-zwierał ładunki elektrostatyczne z anteny doczytałem się że zrobiłeś na końcu postu) .
Miałem przeboje jak wywalił transformator sieciowy w zeszłym roku od energetyki (jak mówili przez fotowoltaikę) u mnie wszystko co był pod gniazdkiem a nieopatrznie nie wyłączyłem wszystko padło szczęśliwie bezpieczniki ale zasilacz na L200 który uważałem za nie zniszczalny padł i końcówka mocy trx-a.
A że L200 niedostępny a zapasowe tak zachomikowałem że do dziś nie mogę ich wypatrzeć hi
Przeprosiłem się z SFC2723 (obecnie drogi 100zł TME wykonanie militarne-miałem z zapasów -14 n 7zł) i jeszcze raz podszedłem do tematu. jak się okazuje większość publikacji jest z błędami.
Można inaczej zrobić mała płytka regulacja napięcia i prądu (10 noga -płynna regulacja prądu od 1 A do 15A -transformator więcej nie pozwala -potrzebne mnie 11A /25V -ustawiony bezpiecznik elektroniczny (w układzie 723)- zwarcie zacisków prąd spada do ok 800mA czasem nieograniczone. Zasilanie 723 jest z oddzielnego napięcia 34V stabilizowane na 723 noga 11/12:::3/7 to jest podstawowy błąd 723 jak idzie z jednego napięcia cały układ nie stabilny. !!!
Bezpiecznik mam termiczny z siłowni jachtowej można go ponownie włączyć przyciskiem.
Pin regulacji napięcia podłączony do zacisków wyjściowych zasilacza.
jak bym miał tego chińczyka całą to elektronikę bym wywalił i na 723 przeszedł by było dużo miejsca - wszystkie zabezpieczenia. Newralgicznym miejscem była zawsze regulacja prądu brania spadku z rezystora-teraz wykorzystany 10/2 pin w zależności od obudowy układu scalonego i zanik napięcia na wejściu a duża pojemność na wyjściu zasilacza lub elektrostatyka i scalak nie ma, przekonałem się parę razy w latach 70 ale nauka kosztuje jak tylko pokazały się te scalaki.
układ oparty o zasilacz ZS20 /skrzyżowanie z układem Z RE 9/92 z 1978 r. -miałem gotową płytkę która poniewierała się w szufladzie
zależało mnie na czasie, obecnie kończę zasilacz do trx-a 13.8 V będę się rozglądał za sklepowym trx-em ,ale muszę mieć 100% pewny zasilacz hihi ...???? ale czy taki jest .
Brat kupił od chińczyka ok 30A Impulsowy 300zł- i chwali sobie, przysłali mu ofertę na na drugi już za 250 zł hi.
73!
Spolaryzowana zaporowo dioda podłączona do wyjścia zasilacza jest umieszczona na płytce CROWBARu.
Dlaczego nie wymieniłem kondensatora 4700 uF na wyjściu? Bo taki z jakiegoś powodu zastosował producent... a ja nie zwróciłem na to uwagi.
W GSV3000 jest 220 uF,
ale można też spotkać większe wartości..
Zmodyfikuję (a może ktoś ma inne zdanie?) przy okazji, dzięki za wskazówki, sp9lap.
Wczoraj przeprowadziłem próbę. Przy skoku poboru prądu z 4A na 20A i odwrotnie (CW) analogowy wskaźnik na płycie czołowej zasilacza nawet nie drgnie! Ze stabilizacją napięcia chyba nie jest tak źle!
Na tym schemacie jest prawidłowo i stabilizacja wykonana na piechotę z oddzielnego zasilania jak w 723
Dwa następne schematy z 723 mają błędy dziecięcego okresu z lat 70 i proszą się o uszkodzenie zasilacza i tego co za zasilaczem.
Wskaźnik tego piku nie pokaże .
Wymieniłem kondensator elektrolityczny na wyjściu zasilacza. W rzeczywistości miał 2200 uF. Zastąpiłem go kondensatorem 100 uF.
Jak widać na zdjęciu, nieopisany na schemacie rezystor obciążający wstępnie wyjście zasilacza ma 560 Ohm. Całość przykręcona jest bezpośrednio do zacisków wyjściowych.
Tnx SP5CII !
Jeszcze najnowsze zdjęcie z lotu ptaka Smile
(Wczoraj, 15:53)SP5CII napisał(a): Jeżeli chodzi o diodę  to jest ok ale jeszcze jedna dioda (szybka 5A) z wyjścia zasilacza do plusa mostka/elektrolit  równolegle do tranzystorów wykonawczych/zaporowo  u mnie 4 xBDY58 (25A katalogowo ??) bo miałem przygody przy ładunkach elektrostatycznych z anteny lata 70. Przy tych dwu diodach skończyły się z uA723 problemy.
Zasilacz powstał w zasadzie z elementów  które się poniewierały w warsztacie .
Powstały dwa zasilacze na pierwszym  eksperymentowałem a na gotowo drugi  z możliwością przełączania 25V  -do 15A :na 13,8  do 21 A - tylko tyle mogłem zmierzyć bo skala amperomierza pomiarowego  się skończyła hi ( ręcznie zmiana w pinach z prostownika na mostku na dwu/połówkowy) -przy zwarciu zasilacza i zabezpieczeniu się jego prąd ok 0.5 A na zaciskach wyjściowych.  Do wentylatora zastosowałem gotową płytkę z zasilacza komputerowego uszkodzonego  -przy nagrzaniu radiatora wiatrak zwiększa obroty -w  normalnych warunkach nie słychać jego pracy-tego nie zauważyłem ponieważ przy pracy w czasie nadawanie  radiator ma temperaturę 30/40 C
Pozostał mnie do zamontowania bezpiecznik termiczny 25A z siłowni jachtowej na razie nie dostępny - w starym jest zamontowany 15A (zamienię miejscami).
73!
Ps Po zmianach nie wiem jak zdjęcia wrzucić
(Wczoraj, 15:59)SP5CII napisał(a): Ps Po zmianach nie wiem jak zdjęcia wrzucić
Pliki wskazywane z innych serwerów nie są dobrym pomysłem. Obciążają łącza i nie zawsze są lub będą dostępne
Najlepiej zdjęcia i inne pliki wrzucać do posta jako załączniki.
Wystarczy kliknąć w duże pole obwiedzione tutaj przeze mnie na zielono,
żeby móc wybrać plik który chcemy wrzucić do posta.
Równie dobrze może to być plik ze zdjęciem.
Alternatywnie można tenże plik "chwycić" myszką, następnie przenieść nad to samo pole i upuścić.
Jak komu wygodniej.
Po dołączeniu możemy od razu kliknąć przycisk "Odpowiedz"
lub w treści naszego posta wybrać miejsce wklejenia obrazka
i postawić w tym miejscu kursor, a następnie kliknąć
w przycisk "Wstaw do posta"
UWAGA: jeśli z jakiegokolwiek powodu wybierzemy "Szybką Odpowiedź", to nie jest dostępne pole załączników.
Ale wtedy wystarczy kliknąć w Podgląd, aby przejść do "pełnej Odpowiedzi"
Pozdrawiam, Jerzy
PS
Mam nadzieję, że ten krótki opis pomoże.
Postaram się niebawem wstawić ten opis do Sekcji "Pomoc"
dostępnej z menu na samej górze po lewej stronie.
Przepraszam mocno namieszałem może któryś młodszych kolegów to wyprostuje i uporządkuje
73!
(Wczoraj, 18:42)SP5CII napisał(a): Przepraszam  mocno namieszałem może któryś młodszych kolegów to wyprostuje i uporządkuje
73!
Proszę bardzo. Można zaczynać od początku.
Uwaga: Decydując się na utworzenie posta - odpowiedzi w wątku najbezpieczniej
użyć czarnego przycisku "Nowa Odpowiedź" - zaznaczony na zielono
Małe żółte przyciski mogą na początku sprawiać problemy, ponieważ służą do tworzenia
cytatów w w swojej wiadomości - zaznaczyłem na czerwono
Natomiast szary przycisk "Odpowiedz" to jakby PTT Wink
jego naciśnięcie powoduje wysłanie przygotowywanego posta,
niezależnie czy jest on skończony czy nie.
Przez analogię można powiedzieć, że poprzednia wersja naszego forum
była jak np. Windows 7.
A obecnie mamy Windows 11 i nie ma już od tego odwrotu.
Mam nadzieję, że wspólnie jakoś pokonamy problem nowego interfejsu.
!73 Jerzy
Zaporowo spolaryzowana dioda, między wyjściem zasilacza a kolektorami tranzystorów wykonawczych opisana jest w poście #13.
