Trx Wolf
Cześć Maciej
W trx Wolf2 bardzo istotne jest połączenie płyt main board z front. To musi być na krótko - złącze - złącze. Żadne taśmy nie mogą być stosowane. Dodatkowo najlepiej połączyć oddzielnym przewodem masy obydwu płytek, w gnieździe jest tylko jeden pin masy. Mi zdarzyło się uszkodzić procesor gdy złącze częściowo się wypieło.
Może też zasilacz nie daje wystarczająco prądu - jak uruchomi się mainboard to potrzeba około 800 - 900mA z 12V
Maciej
SP2QVX
Witaj
Te wszystkie warunki są mi znane. Płyty spięte oryginalnym złączem.
W żadnym z WOLF-ów nie miałem tej przypadłości.
Muszę grzebać dalej. Dzięki za zainteresowanie się problemem.
Jakiś czas temu przedstawiłem mój problem z działaniem wolf2 na najnowszych wersjach oprogramowania ale nikt mi nie odpowiedział. Mam w związku z tym pytanie do kolegów którzy uruchomili wolfa2 na jakich wersjach oprogramowania pracują wasze wolfy i czy trzeba jakoś specjalnie przeprowadzać aktualizacje. Najwyższa wersja oprogramowania na której dobrze pracuje mój wolf2 to ver.8.6.4
Obudowa do WOLF-a II gotowa.
Wewnątrz komplet ścianek dzielących poszczególne bloki radiowe.
Są również wszystkie przyciski.
Kto jest chętny na obudowę proszę się skontaktować z
kol. Romanem
e-mail: modelarz66@gmail.com w ciągu najbliższych dni.
Następna partia będzie robiona na jesieni.
Dzień dobry wszystkim,
Czy ktoś jeszcze buduje Wolfa?
Ja wróciłem do tematu po dwuletniej przerwie wymuszonej pracą poza domem i napotkałem problem z płytą RF QRP++ 20W...
Kupiłem rdzenie FB-43-6301 do transformatorów T4 i T1.
Średnica wewnętrzna tych rdzeni to, niestety, tylko 4,8 mm.
Mam kabel 25 Ohm o średnicy 2,3 mm, który się nie mieści w ilości 5 zwojów.
Czy ktoś z kolegów ma taki kabel 25 Ohm w wersji RG178/U?
Przypuszczam, że 1,8 mm się zmieści, choć to też nie wiadomo...
Jeżeli ktoś chce się "pobawić" w budowę Wolfa to mam płytki:
- front panel 7" rev.6 - 2 lub 3 szt.
- RF QRP ++ 20W rev 21 z miedzią podwójnej grubości - 3 szt.
- RF QRP RU4PN rev.3 - 3 szt.
- motherboard rev. 34 - 2 szt.
jako pozostałości po zamówieniu...
EDIT:
Znalazłem rozwiązanie - 50 Ohm kabel 0,83mm x 2 mieści się w tym rdzeniu.
Temat zamknięty.
73! Krzysztof SP9XCC
Przyszła kolej na Wolfa 7 cali:
widok z tyłu:
Obudowa by Tombig.
Witek.
Mój wollf2 już częściowo w obudowie od kolegi Romana, jakby ktoś był zainteresowany tą obudową to proszę się kontaktować z
kol. Romanem
Obudowa jest dokładnie wykonana, płytka frontu pasuje idealnie, płytka main łączy się bez problemu z frontem. Ja na razie robię tylko odbiornik, więc zamontowałem jeszcze płytkę wzmacniacza, która też pasuje do otworów w tylnej ściance. Powoli uruchamiam odbiornik ale mam problem i nie mogę wgrać nowszych wersji niż 8.6.4
Odbiornik na nowszych wersjach działa ale nic nie odbiera jest tylko szum który wzrasta po dołączeniu anteny ale nie odbiera żadnej stacji nawet na ukf fm. Czy w nowszych wersjach trzeba wgrywać nastawy po aktualizacji ? Jak zrobić aktualizację aby wolf2 zadziałał?
Aktualnie mam wgraną wersję 12.5.1 i pracuje stabilnie.Nie wgrywałem żadnych ustawień.
Po wgraniu wersji testowej i sprawdzeniu pracy STM-a, wykasowałem procesor i po wgraniu wersji 12.5.1 uruchomiłem trx-a.
Maciek
Dzień dobry wszystkim po powrocie forum.
Mam uruchomionego Wolfa2, o którym pisałem już wcześniej w tym wątku. Dołożyłem do niego moduł VHF/UHF w wersji "W2-VHF_OLD_v03"
To jest moduł pracujący bez przemiany częstotliwości, na sygnałach generowanych przez MB - identycznie jak w WOLF100D (sygnał TX pasma 70cm jest wytwarzany przez powielenie 3x)
Odbiorczo jest ok, radio ma czułość porównywalną z sprzętem fabrycznym, nadawczo trzeba było dodatkowo filtrować sygnał z MB bo zawiera sporo śmieci.
Teraz mam zamiar poskładać i uruchomić nową wersję modułu VHF/UHF/SHF. Zakupiłem płytkę W2-VHF-V3e. To rozwiązanie z przemianą częstotliwości, powinno dać zdecydowanie lepszy widmowo sygnał. Dodatkowo posiada pasmo 23cm. Czy może ktoś uruchamiał ten moduł do Wolfa2 i ma doświadczenia?
Maciej
SP2QVX
