Prosty klucz elektroniczny na ATTiny25/45/85
Na stronie Github-a:
https://github.com/eljotx/Ham-radio-elct...y-25-45-85
znaleźć można dokładniejszy opis klucza elektronicznego stanowiącego cześć większego projektu.
[Obrazek: https://lx-net.pl/key/el_key2.jpg]
Konstrukcja jest elementarnie prosta, w zasadzie można pozostawić jedynie potencjometr prędkości, manipulator oraz kondensator na wyjściu tonu. Inne kondensatory mogą się przydać w użyciu z nadajnikiem jeśli pole nadajniuka miałoby wpływ na działanie układu.
Ja użyłem procesora ATTiny85, testowałem też procesor ATTiny45 ale ponieważ kod ma mniej niż 2kB można zastosować też ATTiny25.
Kod programu klucza został napisany w BASCOM-ie i na stronie Github-a można podejrzeć źródło programu. Na tej samej stronie jest do pobrania także kod .hex do wgrania wprost do procesora.
Program wykorzystuje przede wszystkim funkcję 'delay' oraz posiada tablice wartości długości kropki i kreski dla prędkości od 6 do 20 grup na minutę. Dodatkowo, ton klucza uzyskiwany jest z timera Timer0 przez podział zegara wewnętrznego procesora przez zespół podzielników dających na wyjściu tonu częstotliwość ok. 800Hz.
Zasilanie może wynosić od 3.5 do 5.5V
Jedynym wymaganiem dla nowego procesora jest wyłączenie podzielnika zegara przez 8.
[Obrazek: https://lx-net.pl/key/fuse_bits2.jpg]
To podgląd stanu tych bitów widziany z poziomu BASCOM-a
Prędkość pracy klucza reguluje potencjometr (a w zasadzie napięcie z jego suwaka) i zawiera się ona w zakresie od 6 do 20 tzw grup "paris" na minutę.
Wyjścia klucza to generator tonu 800Hz oraz sygnał kluczujący w logice ujemnej co oznacza, że aktywnym stanem jest poziom 0V. Wyjście nie powinno być dołączone bezpośrednio do miejsca gdzie napięcie przekracza napięcie zasilania klucza.
l.j.
