Zrobiłem jeszcze szczegółowe porównanie pomiędzy mieszaczami SD5400 i FST3257 (wersja z podwojoną LO):
- produkty niepożądane są w innych miejscach, co by wskazywało na to, że w mieszaczu FST3257 są związane z podwojeniem LO,
- produkty niepożądane na FST3257 są silniejsze i nawet dodanie tłumika 6dB pomiędzy mieszaczem a torem p.cz. nie powoduje ich obniżenia do poziomu SD5400.
Kwestia różnicy w tłumieniu mieszaczy nie ma zatem istotnego wpływu na sprowadzenie poziomu produktów niepożądanych w FST3257 do poziomu w SD5400. Należny jednak dojść do obniżenia ich poziomu u źródła w którym powstają.
Na płytce jest opcja z pominięciem LVC2G74, dla podawanie LO bez podwojenia częstotliwości co zmienia charakter problemu na mniejszy.
Wszelkie inne możliwości i warianty Rafał będzie testował.
Potwierdzam wszystko co napisał Piotr. Teoretycznie dwukrotnie większa częstotliwość nie powinna wpływać na pracę bo później dzielenie razy dwa odbywa się ponownie tyle, że poza układem si5351. Będę testował na generatorze QRP LABS on ma zastosowane techniki redukcji zakłóceń. Wiem, że niektóre biblioteki obsługujące SI5351 mają problem z nieoptymalną pracą podczas generacji sygnałów o wyższych częstotliwościach. O wynikach poinformuję.
Pomiar porównawczy wnoszonych strat mieszaczy na SD5400 i FST3257.
Zrobiłem pomiar porównawczy poziomu produktu przemiany czyli nośnej 9 MHz przy zadaniu na wejście mieszacza sygnału wzorcowego nośnej z generatora kwarcowego 3,580 o poziome S9 (-73dBm). Pomiary robiłem z wykorzystaniem RSPduo wg, wskazań w dBm.
Mieszacz na SD5400 ma na stałe wlutowany tłumik 3dB na wejściu, by to wyrównać w czasie pomiarów dodałem też tłumik 3dB na wejście mieszacza FST3257.
Wyniki: SD5400 sygnał 9 MHz poziom -83,4 dBm, FST3257 poziom -84,1 dBm. Pomijając tłumiki, różnica poziomów sygnału wejściowego - wyjściowego na mieszaczach wynosi ok. 8dBm. Biorąc pod uwagę powstanie sygnału lustrzanego przemiany (strata 3dB), wynika z tego że starta na mieszaczach jest na poziomie 5dB. W wersji pomiarowej straty są porównywalne.
W związku z tym, iż mieszacz na FST3257 był próbowany podczas odbioru radiowego bez tego tłumika 3 dB użytego przy pomiarze, to faktyczny poziom odbieranych sygnałów był wyższy niż na SD5400. Mieszacz na FST3257 bez dodatkowego tłumika wnosi stratę mniejszą o ok 2,3 dB niż mieszacz na SD5400, który ma na stałe wlutowany tłumik 3dB na wejściu. Odsłuchu na odbiorniku potwierdza zatem wynik pomiaru (większa czułość odbiornika).
Reasumując, mieszacz na SD5400 (pomijając tłumik 3 dB na wejściu) nie wnosi większej straty niż mieszacz na FST3257, wręcz przeciwnie 0,7 dB mniej. Powiedzmy, że mieści się to w błędzie pomiaru i niedopasowań. Taki wynik wyklucza tezę, że mniejszy poziom produktów niepożądanych w mieszaczu na SD5400 jest w wyniku większego jego tłumienia. Eliminację produktów niepożądanych trzeba zatem poszukać w innym miejscu.
B-L-U wersja II tylko ma pasma 80m i 40m SSB/CW - filtry elektromechaniczne
Wersja B-L-U z torem p.cz. na niskiej częstotliwości 500 kHz wykonana. Transceiver zachowuje się tak jak w wersji testowej. Pracuje bardzo dobrze z bardzo niskim szumem własnym odbiornika.
Zmiany w stosunku do wersji podstawowej B-L-U:
- filtr pasmowy BPF tylko dla pasm 80m i 40m z dwoma stopniami tłumika antenowego - ATT (-10/-20dB), Bez pre-amp.
- zmieniony program syntezy tak by przełączane były tylko pasma 80m i 40m,
- tor demodualtora i modulatora SSB na diodach germanowych - nowe rozwiązanie układu demodulatora,
- tor nadajnika zakończony driverem 300mW - układ przystosowany do sterowania zewnętrznego wzmacniacza na lampach (E180F+QQE06/40) lub PA tranzystorowe,
- S-metr na wyświetlaczu OLED i Arduino Nano.
Miałem obawy, że S-metr na Arduino będzie wnosił zakłócenia w odbiorniku, ale nie wnosi żadnych zakłóceń.
Link do krótkiej prezentacji trx:
https://youtu.be/MUj0kUpsYks
Kiedy schemat i dostępne PCB? Pozdrawiam
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
Dobre pytanie... :-)
W tej wersji z filtrami elektromechanicznymi jest pewien dylemat.
Część modułów - takich jak synteza na ESP32, mieszacz na SD5400, tor p.cz. wykorzystałem PCB z wersji podstawowej. Moduł S-metra na OLED i Arduino, wcześniej prezentowałem tu na forum - jego też wykorzystałem w tej konstrukcji.
Natomiast zrobiłem kolejną przeprojektowaną wersję demodulatora SSB/CW (z poprzedniej wersji X) tak, że zamiast demodulatora na ADE-1 jest demodulator "klasyczny" na diodach germanowych. Wg. mnie jest to lepsze rozwiązanie niż demodulator na ADE-1, choćby z powodu kłopotliwego dopasowania ADE-1 zwłaszcza po stronie wyjścia audio.
BPF - zrobiłem w lepszej wersji jako cztero-obwodowe na kubkach TOKO, które przewijałem. Tu może być problem z powieleniem bo nie wszyscy mają dostęp do takich kubków.
Wzmacniacz toru nadawczego - driver tylko do poziomu 300mW w obudowie TRX, to moja wersja pomysłu, gdyż mam do dyspozycji zewnętrzne PA (lampowe i tranzystorowe), które sterują się już z tej mocy. W tym driverze wykorzystałem układ SL611 Plesseya + 2N5109, które nie wiem czy jest jeszcze dostępne. Oczywiście można zrobić inaczej, ale SL611 ma regulację wzmocnienia dzięki temu można idealnie ustawić poziom sygnału TX do bardzo liniowej pracy bez przesterowań drivera, pozostawiając regulację (maksymalnej) mocy nadajnika nadal w torze p.cz. na mosfetach jak w podstawowej wersji B-L-U.
Jest też kłopot z PCB toru p.cz. który użyłem, gdyż był on zaprojektowany pod zabudowę filtrów podstawka typu PP9, natomiast filtry FEM są zupełnie innych rozmiarów. Jak widać na filmie podwiesiłem je na dodatkowej płytce pod torem p.cz., co nie jest idealnym rozwiązaniem. Trzeba by przeprojektować płytkę p.cz. tak by jakoś rozwiązać problem zabudowy FEM na PCB - co ją bardzo powiększy - wydłuży.
W związku z powyższym przygotowanie nowych PCB pod wersję z FEM, wiąże się z nowymi projektami oraz przemyśleniem jak to zrobić by dało się bez problemu powielić uwzględniając dostępność podzespołów - tak jak to było przy podstawowej wersji B-L-U. Temat do dyskusji, jak ostatecznie zaprojektować....
Co do schematu(ów). Aktualną wersję całej wersji TRX z FEM rozrysuję w wolnej chwili i tu umieszczę, w tym te wszystkie nowości które zrobiłem.
Dziękować!
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
Schemat-y wersji B-L-U na 80m i 40m z niską p.cz. 500kHz na filtrach elektromechanicznych.
W załączeniu schematy (w jednym pliku):
- toru p.cz. z najważniejszą kwestią czyli modyfikacją toru ARW wg. której pracuje najlepiej. Nie ma żadnych objawów opóźnień pomimo objęcia układem ARW pierwszy mosfet przed FEM i sam FEM.
- modulator na diodach germanowych - podobnie jak w wersji X (dla 9MHz), ale podanie BFO jest przez kondensator a nie trafo 1:1 ze względu na niską częstotliwość BFO.
- demodulator na diodach germanowych - to jest nowość w stosunku do poprzednich wersji.. taki układ pracuje bardzo dobrze, a ocenił bym jako najlepszy ze wszystkich dotychczas wykonanych, jak dla mnie może to być standardem w demodulacji trx z przemianą częstotliwości.
- BPF dla 80m i 40m w wersji na czterech kubkach TOKO - kubki były przewijane tak by osiągnąć wymagane indukcyjności 10uH i 6 uH. Zmiana BPF by osiągnąć jak najwyższe tłumienie na bliskich częstotliwościach lustrzanych.
Pozostałe układy: synteza na ESP32, mieszacz na SD5400 są bez zmian, tyle że dla p.cz. 500kHz trzeba zmienić układ diplexera w mieszaczu. Można go nawet zastąpić tłumikiem 3 dB. Tych schematów nie powielam kolejny raz bo chyba nie ma potrzeby.
Tor wzmacniacza nadajnika (driver) można zastosować jak w poprzednich wersjach na RD07.
Co do PCB... to ewentualny temat na dłuższy czas, gdyż trzeba by mocno zmienić tor p.cz. pod filtry elektromechaniczne - wielkość PCB.
Jeśli ktoś byłby chętny na PCB to proszę o kontakt na prv, to omówimy kwestię ewentualnej realizacji taj wersji z filtrami elektromechanicznymi.
.pdf   Schmaty trx 40_80M z FEM.pdf (Rozmiar: 718.98 KB / Pobrań: 343)
Mieszacz z przełącznikami FSA3157 do modułu IF na mosfetach.
Przygotowałem drugą wersję mieszacza rewersyjnego na FSA3157 do modułu p.cz. na mosfetach (do B-L-U).
Jest ona dostosowana do podania sygnałów z mieszacza na wejście modułu wzmacniacza p.cz. oraz z modułu p.cz. - wyjście tx ssb na mieszacz. Sterowanie przełączanie jak w poprzedniej wersji sygnałem ze sterownika syntezy.
Szczegółowy opis jest w wątku: http://sp-hm.pl/thread-4645-post-50910.html
Widok pcb nowej wersji.
W złączeniu schemat wersji.
Jeśli jeszcze jest ktoś chętny na pcb to będę zamawiał w najbliższych dniach, kontakt na prv.
.pdf   Schemat mixer FSA3157 rev 2 SP9LVZ.pdf (Rozmiar: 205.03 KB / Pobrań: 281)
Jeśli nie jest za późno to sugerowałbym rezystory 50 omów zamiast zwarcia do masy w przekaźniku N/O
Praktykujący teoretyk
