Trx Wolf
Poziom Bias na Hybrydzie ustawia się na 2- pin i producent sugeruje ustawienie 4,5V,
lecz w tym układzie trzeba ustawić mniej kosztem mniejszej mocy.
Po koreckie wartości elementów w BPF przed hybrydą sygnał z niej wychodzący się oczyścił i SWR pod anteną już nie szaleje.
Bias ustawiony zgodnie z sugestią na niższy ~4,3V co daje prąd spoczynkowy 1,3A i moc około 35-40W. W modulacji FM sygnał jest czysty to niestety w SSB po wciśnięciu PTT słychać warkot/"wentylator" u korespondenta.
Nanosi się to na modulację. Gdy skręcę "MIC gain SSB" do zera cichnie, tak samo po odpięciu mikrofonu więc wnioskuję, że coś nanosi się na m.cz. Trzeba szukać dalej...
Jacek SP7JS
Witam Wszystkich budowniczych trx WOLF. Chciałbym zaprezentować wykonanie WOLF 2. Powstały dwa identyczne trx, nad którymi pracowałem z kolegą Czesławem SP2SCE. Nasze WOLFy 2 pracują na wszystkich pasmach kf, 6m, 2m, 70cm. Prace trwały ponad rok, łącznie z wykonaniem mechaniki. Wszystkie problemy konstrukcyjne udało się pokonać, radio na wszystkich pasmach kf oddaje 100W mocy, na 6m 60W (menu kalibracyjne tx pozwala ustawić nawet do 150W). Na zakresach VHF, UHF udało się uzyskać 35-40W czystego widmowo sygnału. Bolączką trx jest pogarszająca się czystość sygnału tx w funkcji częstotliwości. Problem nie występuje w zakresie do 30MHz ale wyżej już tak. Dla zakresu VHF, UHF okazało się konieczne dodanie filtra bpf na wyjściu sygnału z DAC. Pasmo 70cm dostępne jest w zasadzie tylko dla FM (sygnał tx powielany jest x3 w torze wzmacniaczy). Czułość odbiornika VHF, UHF jest bardzo dobra, porównywalna do urządzeń fabrycznych.
Konstrukcja jest niezwykle ciekawa ale bardzo wymagająca. TRX WOLF2 jest w dalszym ciągu rozwijany przez autorów projektu. Nowe wydania oprogramowania pojawiają się często i wprowadzają kolejne rozbudowy i tak olbrzymiej już funkcjonalności. Kolega, który wykonał dla nas mechanikę poleca się i prosił o przekazaniu info, że może wykonać kolejne egzemplarze (proszę o info na email).
Gratuluję Wam wytrwałości w dążeniu do obranego celu. Powstało piękne radio a że zbudowane własnoręcznie, tym cenniejsze. Tak z ciekawości, czy możesz oszacować ile to wszystko kosztowało?
Praktykujący teoretyk
Koszt z pewnością przekroczył 3 tys. ale nigdy nie liczyłem precyzyjnie. Już na początku prac nad projektem wiadomo było, że nie będzie tanio, ale zupełnie inny był cel.
Kilka osób pytało o obudowę.
Została wykonana z obudowy HI-FI audio: https://www.modushop.pl/obudowa-galaxy-4...ebrny.html
Witam szanowano grono budowniczy Wolfa i oczewiszcie zainteresowani tematem budowie Wolfa.Brak obudowę też my nie dal spać i szukając odpowiedzi na fora i telegramie doszłem do wniosku że trzeba się postarać i narysować od początku samemu obudowę.Pierwsze rysunki robione na postawi plitek pcb(gerber) rozmiary, otwory ,dopasowania itp.
.pdf   baza risunek.pdf (Rozmiar: 1.16 MB / Pobrań: 208)
.pdf   front rysunek.pdf (Rozmiar: 1.58 MB / Pobrań: 196)
potem poszło na próbną sztukę wycięcie laser i gięcie blachę.
Wczoraj malowana i będę sprawdzana pod kontem poprawności złożenia w całość
i na zakończenie powiem proces wykonania obudowę nie kończy się narysowaniem wypalaniem i gięciem blachy bo starczy mali błąd i cała konstrukcją się nie złoży bo pan od gętarke nie docisną blachę ma maxa i się rozjechał wymiar o 1mm Angry
o dalszy losa obudowę będę informować
Jak widać budowa WOLF-a 2 weszła w ostatni (najtrudniejszy) etap , czyli OBUDOWA.
Większość z nas ma z tym problem. Ja obudowę do WOLF-a I zamówiłem u kolegi który zajmuje się modelarstwem i mechaniką precyzyjną profesjonalnie.
Jesteśmy teraz na etapie projektowania obudowy do WOLF-a 2.
Kto jest chętny na obudowę do 1 lub 2 proszę się skontaktować z
kol. Romanem
e-mail: modelarz66@gmail.com
Poniżej parę zdjęć obudowy WOLF-a 1
oraz projektowanej obudowy WOLF-a 2
Buduję część odbiorczą wolf-2, odbiornik pracuje dobrze z oprogramowaniem ver. 8.6.4 po aktualizacji do nowszych wersji np 10.3.0; 11.5.1 słychać tylko szum, jest reakcja na podłączenie anteny- poziom szumu się zwiększa ale nic nie odbiera nawet na ukf fm. Mam płytki w wersji : front ver 10, MB ver.06. W czym może być problem? Oczywiście aktualizuję STM-a i FPGA do tych samych wersji.
TRX WOLF-2, programowanie STM i FPGA przebiega pomyślnie.
Po włączeniu zasilania ładowanie danych i kalibracja, następnie ekran startowy i
uruchomienie radia - w tym momencie radio zawiesza się.
