Z przeniesieniem rozważań na priva Piotrze, dyskusja o ARW jest bardzo pouczająca
Nigdzie nie uciekajcie z dyskusją panowie, kol. Rafał słusznie prawi.
Dorzucę zatem dwa przykłady.
Filtr elektromechaniczny objęty ARW w mojej konstrukcji na konkurs MAS z 2024.
Na zeszłoroczny konkurs MAS przygotowałem trx na 80m z jednym układem scalonym UL1203. Wykorzystałem całą strukturę łącznie z ARW, było to możliwe ze względu na zastosowanie p.cz. na 500 kHz z filtrem elektromechanicznym CW.
Schemat odbiornika.
Opis toru ARW. Sygnał z p.cz. 500 kHz do ARW pobierany jest z wyjścia UL1203. Po detekcji podawany jest na wejście ARW wzmacniacza p.cz. pin 9. Na pin 10 jest wyjście do sterowania s-metrem, ale ja go wykorzystałem do sterowania wzmocnieniem wzmacniacza wejściowego (antenowego) z odpowiednio dobranym poziomem, tak by obniżanie wzmocnienia wzmacniacza wejściowego zaczynało się dopiero gdy sygnały mogą przesterowywać odbiornik. Sygnał arw z pin 10 przez dzielnik jest podawany na pin 3 - wejście regulacji wzmocnienia wzmacniaczem wejściowym, który jest przed FEM. Tym sposobem FEM jest objęty pętlą regulacji ARW.
Odbiornik funkcjonuje poprawnie, takie zapętlenie nie ma wpływu na jakość odbioru sygnałów CW.
Widok płytki odbiornika.
Struktura układu UL1203. Widać poszczególne bloki wzmacniaczy o ARW. W aplikacji "fabrycznej" stosują odrębną automatyczną regulację wzmacniacza wejściowego i p.cz. Zastanawiałem się nad ręczną regulacją wzmocnienia wzmacniacza wejściowego, ale ze względu na przeznaczenie odbiornika do pracy w zawodach "zautomatyzowałem" całą regulację wzmocnienia.
Drugi temat to optymalizacja czułości odbiornika, a funkcja ARW.
Poniżej link do filmu z testu optymalnej czułości odbiornika przy ekstremalnym odbiorze stacji SSB na poziomie zakłóceń (szumu z pasma).
Przyjmuje się że czytelność sygnałów SSB jest wtedy, gdy jest zachowany stosunek S/N 10dB, przykład pokazuje że czytelność jest też uzależniona od czułości odbiornika, ale wcale nie jest tak, że im większa czułość tym lepiej.
Na wejściu odbiornika testowego (BLU) jest włączony przedwzmacniacz antenowy jako 4 x mosfety BF992 w układzie Nortona z regulowanym wzmocnieniem 0-20dB. Podczas testu reguluję wzmocnienie pre-amp, słuchać iż największa czytelność sygnałów pojawia się przy pewnej optymalnej czułości odbiornika. Przy największej czułości zakłócenia degradują sygnał użyteczny.
Posiadamy większą wrażliwość słuchu przy niskim poziomie natężenia dźwięków, a w tym przypadku gdy zakłócenia nie są za bardzo wzmacniane. Na lepszą czytelność nie ma wpływu "większa czułość" i "dobra ARW".
Współczesne fabryczne TRX posiadają włączane dwa poziomy przedwzmacniaczy, tak by zoptymalizować czułość odbiornika: OFF/AMP1/AMP2. Lepsze rozwiązanie to płynna regulacja wzmocnienia pre-amp, można wtedy dobrać optymalny poziom wzmocnienia dla najlepszej czytelności sygnałów.
https://youtu.be/KKYlTTzuEv0
Jeszcze temat "a co pokazuje s-metr" w B-L-U??
Wcześniej omówiłem problem na czym polega ustawienie wskazań s-metra i od czego zależy.. jeśli zależy nam na w "miarę" wskazaniach to na filmiku pokazuję co wskazuje mój s-metr podłączony do wersji testowej B-L-U II w porównaniu do FTdx10 który jest bez włączonych przedwzmacniaczy (pre-amp OFF). Nie jest to do końca prawda, bo FTdx10 ma na stale wbudowany nie wyłączalny przedwzmacniacz przed mieszaczem na kluczach FST3257, czyli w sumie dysponuje trzema poziomami pre-amp. To jest jego stały pre-amp.
Na oba trx podłączam zamiennie generator testowy tzw. S1 i S9.
W zasadzie komentarza nie potrzeba, podając raporty nie popełnił bym większego błędu z tej wersji BLU.
https://youtu.be/K9k_CCoi5EM
Czas na małe podsumowanie.
1. Odnośnie ARW i FEM na niskich częstotliwościach p.cz.. Trzeba zweryfikować praktycznie koncepcje, bez tego nie mamy pewności jak się zachowują takie układy gdy FEM jest objęty ARW. Pierwsze moje testy z pojedynczą przemianą wypadły pozytywnie. Planuję zrobić wersję testową dwóch przemian, z zastosowaniem tego już zmontowanego i testowanego modułu p.cz. na 500 kHz z FEM.
2. Odnośnie front-end odbiornika B-L-U. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zaśmiecenia widma częstotliwości różnorodnymi zakłóceniami, które u niektórych osób sięgają dużych wartości nawet do S7.... dobrze było by mocno zróżnicować zakres wzmocnienia toru wejściowego odbiornika.
Mamy na uwadze najnowsze rozwiązania transeciverów fabrycznych z najwyższej półki: kilku stopniowy pre-amp, mieszacz na kluczach, powrót do wejścia z torem niskiej pierwszej pośredniej częstotliwości 9MHz i wąskimi filtrami SSB i CW, a dopiero potem obróbka SDR.
Możliwość wykonania front-end B-L-U: dotychczasowe BPF z zabudowanym na tej płytce załączanym pre-amp. W wersji uruchomieniowej jego wzmocnienie jest na poziomie ok 16dB. Obniżenie wzmocnienie tego przedwzmacniacza (nazwijmy go AMP1) do poziomu kompensującego starty BPF i mieszacza ok. 6-8dB. Dodanie przedwzmacniacza (nazwijmy AMP2) o regulowanym ręcznie wzmocnieniu 0-20dB.
Kilka możliwości konfiguracji:
- AMP1 na BPF włączony na stałe, a dodatkowo AMP2 załączany (przy niskim poziomie zakłóceń),
- AMP1 i AMP2 załączane dodatkowo niezależnie (przy wysokich poziomach zakłóceń odbiór bez AMP1 i AMP2),
- AMP1 i AMP2 załączane jednocześnie (wersja uniwersalna, AMP2 z regulacją wzmocnienia z możliwością wchodzenia w zakres tłumienia mosfetów AMP2).
Wykonanie takich opcji nie zmienia nic w konfiguracji PCB BPF, wymaga jedynie wykonanie dodatkowego przedwzmacniacza AMP2, ja mam wykonany taki układ jak już pisałem na czterech mosfetach NORTON - wej/wyj 50R co umożliwia wpięcie w tor odbiornika po płytce BPF. Oczywiście podczas nadawania AMP2 jest omijany.
Pamiętamy, że na płytce BPF jest jeszcze załączany tłumik antenowy ATT.
Takie konfiguracje pozwalają nam zoptymalizować poziom wzmocnienia sygnałów przed podaniem go na mieszacz na kluczach SD5400.
Foto pre-amp (AMP2) na 4 x MOSFET z regulacją wzmocnienia.
Piotrze, twoje przekonanie o doskonałej pracy automatyki z filtrem FEM dotyczy, nazwijmy w uproszczeniu - stanów ustalonych. I jest to prawda gdy zmiana siły sygnałów zachodzi relatywnie wolno. Zastanawiałeś się, co się stanie gdy sygnał ma charakter impulsowy, np jak w wyładowaniu atmosferycznym? Jaka będzie odpowiedź układu automatyki?
To jest nietrywialne pytanie. Z zakłóceniami QRN mamy do czynienia na codzień i nawet profesjonalne konstrukcje kiepsko sobie z tym radzą.
Nb. poległem na automatyce projektując podobny układ pcz. ale z dwoma filtrami elektromechanicznymi. Stopień skomlikowania automatyki wydał mi się zbyt duży i odłożyłem projekt do "lepszych czasów" które pewnie nie nadejdą ;(
Czekamy zatem na pierwsze burze i tak jak pisałem trzeba zweryfikować koncepcje. Myślę, że wersja taka iż dwa mosfety objęte ARW dające większość wzmocnienia są za filtrami i otrzymują sygnał ARW bez pętli zwrotnej przechodzącej przez FEM.. a tylko pierwszy mosfet jest przed FEM, pozostaje do rozważań tylko jaki problem wprowadza pierwszy mosfet (przed FEM) w destabilizację całego układu. Być może to jakoś się samo "balasnuje". Gdyby większość lub całość regulowanego wzmocnienia była przed FEM to problem rośnie.. maksymalny problem byłby gdyby konfiguracja była taka: dwie pcz.. pierwsza główna p.cz. na 9MHz z ARW , druga p.cz. z FEM bez ARW juz nie dająca znaczącego wzmocnienia i detekcja sygnału ARW na m.cz. - to byłby najgorszy wariant który też rozpatrywałem jako realizację trx..
W wersji trx MAS 2024 z UL1203 i FEM CW nie przypominam sobie bym miał jakiś problem z trzaskami, a zawody odbywają się w maju już w okresie burzowym. Na tym trx MAS z FEM zająłem I miejsce w konkursie.
Nie musisz czekać. Przy pomocy starej cewki wysokiego napięcia do telewizora możesz wykonać symulator zakłóceń impulsowych. Ewentualnie zastosuj cewkę zapłonową od samochodu. Jeszcze prościej zasymulujesz to pstrykając w pobliżu anteny lutownicą transformatorową.
Z ciekawością zrobił bym symulator burzowy, ale... nie mam czegoś takiego jak cewka TV czy cewka zapłonowa.. to prehistoria...
mam za to lutownicę pistoletową... nie wyobrażam sobie jak zrobić test pstrykając w pobliżu anteny i jednocześnie obserwując układ na stole?... antenę - klasyczny dipol na 80m jak i inne anteny mam na zewnątrz domu rozwieszone ok 10m nad ziemią, a nie na parapecie.. czy możesz nagrać filmik jak taki test robisz i jakie mają być obserwacje?
Z tego co już udało mi się zrobić na szybko to "popstrykać" lutownicą nad obwodami BPF z włączonymi antenami i pre-am w B-L-U ale z p.cz. na 9MHz i nic... ciche trzaski w odbiorniku i brak zauważalnej reakcji ARW, podczas pracy stacji trzaski praktycznie nie zauważalne. Wskaźnik s-metra czyli napięcia ARW ma taką bezwładność że nie wychyla się być może z powody szybkiej reakcji ARW??. A może charakter trzasku - rozkład energetyczny wyładowania atmosferycznego jest inny w funkcji czasu niż iskra na wyłączniku lutownicy?
Kiedyś jak robiłem takie testy do do we antenowego oprócz anteny dołączałem 20cm drutu i pstrykałem w pobliżu lutownicą. Trzaski burzowe pewnie są trochę inne, ale jak mówi przysłowie na bezrybiu i rak ryba... Testowałem w ten sposób układy wycinania trzasków obecne w każdym fabrycznym radiu KF i CB. Jedne układy działały inne nie, reagując jedynie na impulsy cykliczne np. od świecy w silniku spalinowym.
Zdecydowana większość TRXów kiepsko reagowała na trzaski niecykliczne.
Chyba trzeba temat zapętlić i wrócić do rozważań kolegi Ryszarda, czyli zachowanie się ARW toru p.cz. w wersji na 500 kHz z FEM. Jak trzaski atmosferyczne wpłyną na pracę układu, jeśli sygnały wolno zmienne nie stanowią problemu... natomiast z dyskusją doszliśmy do testów ogranicznika trzasków, którego nie ma w B-L-U.
Uważam, że największą zaletą projektu B-L-U jest jego otwarty charakter. To znaczy całość transceivera jest w formie wydzielonych bloków funkcjonalnych w przeciwieństwie do koncepcji jednej wielkiej płytki na której my jako konstruktorzy nie możemy nic zmodyfikować. To zabija naszą twórczość. Do dnia dzisiejszego zaproponowałem kilka wersji wykonania. Jednak każdy może wykonać kolejną własną wersję dowolnego modułu oraz dodatkowe bloki funkcjonalne, ogranicznik trzasków, filtry audio w torze m.cz., kompresor mikrofonowy, itd, wg. własnych pomysłów. Ja podałem przykład, że można trx zrobić też na inną dowolną częstotliwość p.cz. W związku z tym, jeśli ktoś będzie miał jakieś większe oczekiwania to można dowolnie modyfikować układ... proponuję zaczynać od wersji podstawowej i zweryfikować w normalnych warunkach pracy na paśmie. Pierwsze uruchomione B-L-U pokazują, że jest to projekt transceivera który można zmontować, uruchomić i będzie poprawnie pracował co jest również jego dużą zaletą.
Piotrze proponuję jako symulator wyładowań wykorzystać dowolny kluczowany generator szumów. Z jednej strony podłączamy do sumatora antenę do drugiej generator szumów. Da się temu nawet nadać charakter drgań gasnących. W razie czego mogę pomóc.
