Wzmacniacz parametryczny
Na wstępie , ze względu na rozpoczynający się Nowy Rok 2025 , pragnę wszyskim kolegom odwiedzającym forum , a także ich bliskim , złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia , dostatku i wszelakiej pomyślności. W okresie świąteczno noworocznym miałem trochę więcej czasu , więc postanowiłem przetestować prosty układ wzmacniacza parametrycznego pracującego na falach średnich i w paśmie 80m . Wzmacniacze i mixery parametryczne znane są z niskiego poziomu szumów wynoszącego 1 do 2 dB i z bardzo dużej dynamiki.Prostota budowy , interesujące, a nawet zaskakujące właściwości zmobilizowały mnie do opublikowania wpisu na forum. Wzmacniacz został wykonany w dwóch wersjach , jedna na fale średnie dla emisji AM i druga na pasmo 80m, do przetestowania zachowania w czasie odbioru emisji SSB i CW.Wzmacniacz parametryczny testowany był w zakresie 600 do 1000 kHz. Podczas odbioru stacji , w trakcie zwiększania poziomu sygnału pompującego , następował wzrost wzmocnienia sygnału , nawet do poziomu S9+60dB i zawężenie odbieranego pasma do niespotykanej wartości. Po przekroczniu pewnego progu poziomu sygnału pompującego , wzmacniacz zaczynał generować częstotliwość wynoszącą połowę częstotliwości sygnału pompującego , a więc o częstotliwości sygnału odbieranego.Aby wzmacniacz działał poprawnie, częstotliwość sygnału pompującego musi być 2 x wyższa od częstotliwości sygnału odbieranego , a jego poziom , w przypadku wzmacniacza modelowego , wynosił 300 do 600mV. W trakcie odbioru stacji AM , nawet poniżej progu generacji, można było zauważyć interferencję z falą nośną , zatem częstotliwość sygnału pompującego powinna być dokładnie 2 x wyższa od częstotliwości fali nośnej. W trakcie odbioru sygnału SSB można było zaobserwować interesujący fenomen. Ponieważ wzmacniacz widocznie generuje częstotliwość równą połowie częstotliwości sygnału pompującego , częstotliwość ta powinna być odsunięta o kilka kHz od częstotliwości sygnału SSB. Można wtedy zaobserwować pojawienie się sygnału lustrzanego SSB. Jeżeli połowa częstotliwości pompującej będzie odpowiadać częstotliwości pilota , na wyjściu otrzymamy sygnał AM , który można poddać prostej detekcji diodowej.Można zatem wyobrazić sobie budowę odbiornika homodynowego czy nawet całego toru pcz , w konfiguracji np filtr kwarcowy 9MHz , generator kwarcowy 18MHz oraz jeden czy dwa stopnie wzmacniające , jak w przykładzie modelowym.Regulacja wzmocnienia odbywałaby się poprzez zmianę poziomu sygnału częstotliwości pompującej. Na wyjsciu można byłoby zastosować prosty detektor AM. http://qrp.gr/technology/diodes_only/mjr...eiver.html
A ja powiadam Wam! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Zatem, pomóżcie Drodzy Koledzy, w żniwach na naszym skromnym krótkofalarskim poletku!
