bocznik miernika
Mam miernik w którym pokazany jest zakres 0-6, gdzie mnimalna działka wynosi 0,2. Napisałem to co widzę na skali miernika. Miernik miał bocznik ale jest całkowicie spalony. drucik w kilku kawałkach można było zeskrobać tylko. Drucik bocznika miał kilka cm długości. Chciałbym go odtworzyć. Średnica jego była ok. +/- 0,5mm. Mógł to być drut oporowy, takiego nie dostanę . Chciałbym go zastąpić miedzianym, nawojowym ale : mam +/- 0,4mm i średnica ??? oporność ??? . Jak zmierzyć gdy przewody miernika uniwersalnego mają ok. 1,4 mOhm. Jak to zrobić po amatorsku...?
Jak nie mamy mostka do pomiaru małych rezystancji, można zastosować pomiar rezystancji metodą techniczną. Czyli w skrócie przepuszczamy znany prąd ( zmierzony) przez mierzony rezystor mierząc na nim napięcie i wyliczamy rezystancję.
Jak wpiszesz w wyszukiwarkę - pomiar rezystancji metodą techniczną - wyświetli się sporo linków na ten temat.
To wynika z prawa Ohma. Ale nie mam źródła prądu o znanej wielkości. Chyba pozostaje mi metoda doświadczalna- nawinąć i sprawdzić, ew. korekta.
Miedź średnio się nadaje na boczniki z powodu zmiany rezystancji wraz z temperaturą (4% na 10°C ).
Konstantan ma ten współczynnik 200 razy mniejszy.
Musisz określić zakres pomiarowy przyrządu jaki chcesz uzyskać.
Standardowe boczniki mają zwykle spadek napięcia 75mV dla pełnego zakresu pomiarowego wskaźnika. Spotyka się też boczniki o spadku napięcia 60mV.
Oporność bocznika można określić z prawa Ohma R= U/I gdzie U = 75mV, I = zakres pomiarowy przyrządu z bocznikiem - załóżmy 20A (jeżeli wskaźnik jest dostatecznie czuły - 100 - 500uA dla pełnego wychylenia, można zaniedbać jego wpływ na bocznik).
Dla pełnego zakresu 20A mamy -> R = 0,075/20 = 0,00375 ohma (mniej więcej 10cm drutu miedzianego o przekroju 4mm2)
Gdyby przyrząd był przystosowany do pracy z bocznikiem 60 mV, oporność bocznika będzie mniejsza o 20%
Niestety trzeba będzie poszukać drutu oporowego, nawet nichrom stosowany w grzejnikach elektrycznych będzie zdecydowanie lepszy od miedzi (będzie potrzebne ok. 5cm skrętki z 4-6 drucików o średnicy 0,5mm)
