26-05-2024, 17:20
(26-05-2024, 13:25)SP8GPQ napisał(a):Jeżeli urządzenie jednofazowe ma wyznaczone bieguny zasilające, to powinno być podłączone do zasilania na stałe. W innym wypadku to lipa i prowizorka.(28-08-2011, 12:35)DH1CL napisał(a): Witam Marcin K.
w zalaczniku fragment schematu Wzm. na dwuch 6p45s. To PA wykonalem przed 13-laty. W tej konfiguracji jak na schemacie pracuje od kilku miesiecy bezawaryjnie. Moc sterujaca 8W max. wyjsciowa ok.300W.
na koniec mala uwaga:
zanim podlaczysz jokikolwiek wzm. do prostego urzadzenia QRP, sprawdz jaki sygnal emituje dany TRX. Wzmacniajac sygnal niepoprawny narazisz sie innym urzytkownikom eteru (splater).
Zajrzyj tutaj:
http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm
polecam rowniez strone PA0FRI
Czy jest dostępny dokładniejszy opis tego wzmacniacza ? Chodzi mi o budowę PI filtra . Tam chyba jest rdzeń T200-2 jak u PA0FRI?
Chris
(26-05-2024, 11:39)AdamC napisał(a):U mnie w zabezpieczeniu pracuje przekaźnik RM84 /230V . Cewka pobiera prąd 6mA . Wyzwakanie RDC jest 30mA . W każdym razie to działa . Po odwróceniu N z L wzamacniacz się nie włącza.(25-05-2024, 19:32)SP8GPQ napisał(a):Bo jak mamy w sieci wyłączniki RCD ( różnicowoprądowy ) to w zależności od wykonania PA może występować zadziałanie tego wyłącznika podczas pracy PA.(11-02-2011, 0:52)SP6XRN napisał(a): Witam
Przy obecnych układach sieci raczej trudno stosować zasilacz bez-transformatorowy, ale można zastosować trafo separujące 1/1 , które można pozyskać za grosze .Co do sterowanie PA na pentodzie wszyscy mówią o sterowaniu w katodzie lub w siatce pierwszej , a są jeszcze inne siatki .????
Dlaczego?
Pozdrawiam Grzegorz.
