Po testach dopasowania różnych mikrofonów do BLU, w tym oryginalne IComa i Yaesu najlepszym mikrofonem okazał się pojemnościowy mikrofon Tonsil MEO55.
To jest mikrofon z tranzystorem polowym jako wtórnik w zespolonej obudowie. Stary mikrofon z radiomagnetofonów lat 80-tych.
Powstał zatem mikrofon też home made do BLU - obudowa z uszkodzonego bezprzewodowego mikrofonu estradowego z włącznikiem (PTT) na mikrofonie, dodany kabel i MEO55 jako wkładka mikrofonowa.
Tak wygląda w wersji końcowej BLU gotowy do normalnej eksploatacji. Mikrofon duży, ale wygodniejszy w użyciu niż mały ręczny.
P/S Przypominam o informacji w sprawie planu ostatniego zamówienia na koniec października PCB do BLU, w tym nowych wersji modułów modulator/demodulator wg. informacji w Post #351.
Kolejne info o BLU
Uruchomiłem BLU na FT8.
Korzystam z innej syntezy która ma CAT.
Wykorzystałem adapter rs/usb z Xiegu G90.
TRX pracuje w tym trybie bardzo dobrze. W stosunku do G90 słyszę prawie 50% więcej stacji.
Wodospad też trochę inaczej wygląda, jest mniej rozmyty, bardziej konturowy...
Dołożyłem przełącznik ssb/digital który steruje przekaźnikiem na wejściu mikrofonowym.
Przełączam mikrofon/wyjście z karty dźwiękowej.
Zastosowałem przełącznik, żeby fizycznie nie zmieniać wtyczek na gnieździe mikrofonowym.
sygnał RX pobrałem po modulatorze, przed potencjometrem.
Powoduje to delikatne obniżenie poziomu mcz na głośniku, ale tu zapas jest spory.
Zastosuję wtórnik na tranzystorze albo scalaku, żeby nie obciążać wyjścia.
Przydał by się jakiś schemat zbiorczy z opisem zmodernizowanego BLU: PA+BPFs+P.cz.+synteza+detektor/modulator+m.cz+automatyka+soft
Jak zostaną wykonane ostatnie dwie wersje modułu demodulator/modulator/wzmacniacz audio/ARW na m.cz. (na SN16913 i na diodach) to umieszczę wszystkie ostateczne schematy. W związku z tym, że cały projekt jest typowo modułowy, w różnych wersjach to nie widzę sensu zrobienia jednego dużego schematu. Do każdego modułu powstał schemat i szczegółowy opis montażu i uruchomienia oraz filmy w trakcie testów poszczególnych modułów pokazujące efekty jakie zostały osiągnięte. Wszystkie osoby, które były zainteresowane PCB otrzymały zestaw opisów i schematów.
Zamysłem tego projektu była jego otwartość. Modernizacja toru p.cz. na mosfetach F6CER była tak wykonana, by wykorzystać ją w dowolnej konfiguracji, w tym z własnymi modułami. Moduły które powstały jako wykonanie transceivera "BLU" na bazie IF na mosfetach można wykorzystać do innych projektów - jak klocki. W zasadzie jedna kluczowa informacja to jak połączyć je między sobą. Do tego powstał schemat połączenia modułów BLU wokół toru wzmacniacza p.cz. czyli modulatora/demodulatora i mieszacza. Zaproponowana synteza "nostalgiczna" ma wszystkie wyjścia do sterowania funkcji przełączania TRX, wystarczy tylko okablować wg. opisów na płytkach. Niezależnie od wersji modułów połączenia są bez zmian. BPF-PA-LPF jest tylko do połączenia sygnałowego miedzy sobą.
W uzupełnieniu informacji dotyczącego opisu projektu IF na mosfetach wzorowanego na F5CER i rozwoju projektu do układu TRX "BLU".
Moduł wzmacniacza p.cz. na mosfetach.
Właściwy projekt IF na mosfetach F6CER obejmował wzmacniacz p.cz. i ARW (za filtrem kwarcowym) - publikacja F6CER "Technique de la BLU" str. 102 rys. 32, była to wersja na trzech mosfetach.
Wszelkie inne spotykane wersje z filtrem kwarcowym i fetem na wejściu całego toru były modyfikacjami tego układu. Wprowadzane modyfikacje, w tym użycie tranzystorów o większym wzmocnieniu doprowadzało do problemów z tym wzmacniaczem (miedzy innymi wzbudzenia wzmacniacza, problem z ARW).
Pierwsza wersja którą wykonałem odpowiadała powyższemu układowi, którą po swoich modyfikacjach doprowadziłem do funkcjonowania.
Powało dużo modyfikacji w stosunku do F6CER, między innymi formowanie sygnału SSB w torze p.cz. z układem regulacji poziomu sygnału SSB (mocy).
Druga wersja polegała na przesunięciu układu wzmocnienia, tak by jeden mosfet był przed filtrem kwarcowym w miejsce dotychczasowego feta, a dwa za filtrem kwarcowym. Trzecia wersja to już poprawki kosmetyczne w układzie, w tym poprawki w torze ARW.
Ostateczne wersje PCB były w dwóch wersjach: z jednym filtrem kwarcowym (SSB) i dwoma filtrami kwarcowymi (SSB+CW).
Jak widać z powyższego tor p.cz. do BLU jest zupełnie inną wersją niż F6CER, wzorowany jedynie na jego rozwiązaniu.
Modulator/demodulator/wzmacniacza audio (głośnikowy).
Powstały dwie wersje tego układu.
Pierwsza wersja podstawowa na układach UL1042 jako demodulator i modulator, wraz z generatorami BFO i wzmacniaczem audio na jednej płytce.
Ta wersja miała możliwość przejścia na tor drugiej p.cz. np. na 500 kHz.
W związku ze zgłaszanymi problemami z nabyciem UL1042, wykonałem drugą prostą wersję "testową" z układami SN16913 jako modulator i demodulator.
Tą wersję aktualnie mam uruchomioną w BLU.
W związku z tym, iż pracuje bardzo dobrze planuję ją dalej wykorzystywać, ale bez generatorów BFO na płytce, gdyż większość osób wykorzystuje syntezy z generowaniem sygnału BFO. Będzie na tej płytce za to układ ARW z sygnałem branym z toru m.cz. Można będzie zrezygnować z ARW w torze p.cz. i sterować tor p.cz. ARW z m.cz.
Kolejne wersja planowana to modulator na diodach (elementy dyskretne, czyli diody do wlutowania na płytkę) oraz demodulator diodowy zamienniki popularnego SBL-1. Taki układ demodulatora testowałem z pierwszą wersją toru p.cz.
Mieszacz RX/TX.
Powstała wersja mieszacza pierścieniowego na kluczach SD5400 - Quad N-Channel Enhancement Mode DMOS Lateral Switches. Mieszacz rewersyjny dla odbiornika i nadajnika.
Na płytce mieszacza jest układ formowania sygnału VFO na AC04 i AC86, dzięki czemu można użyć w zasadzie dowolnej syntezy DDS czy PLL bez dodatkowych stopni dopasowania. Robi to bardzo prosty układ mieszacza do połączenia w TRX.
Odpada problem uzyskania odpowiedniego poziomu sygnału jaki występuje w mieszaczach diodowych w szczególności wysokopoziomowych.
Ze względu na bvardzo dobrą pracę mieszacza, ten moduł pozostaje proponowany w jednej wersji.
Synteza częstotliwości/moduł sterowania TRX
Można wykorzystać do BLU w zasadzie dowolny układ syntezy, biorąc pod uwagę ewentualną niedogodność sterowania poszczególnymi funkcjami trx.
Dla BLU została zaproponowana synteza "nostalgiczna" na bazie projektu JF3HZB.
Wykorzystuje ona ESP32 i Si5351. Program został zmodyfikowany tak, by sterować wszystkimi zaplanowanymi funkcjami BLU. Obejmuje 6 pasm, przełączanie BPF/LPF, wybór emisji, RIT, włączanie ATT, pre-amp.
Nie przewiduję innej syntezy, biorąc pod uwagę mnogość dostępnych rozwiązań i możliwość wykorzystania ich indywidualnie w BLU.
Moduły BPF i LPF
Moduły zostały zaprojektowane do BLU w wersji 6 pasmowej (tak jak sterowanie z syntezy), z dodaniem na płytce BPF układu ATT i pre-amp, a na płytce LPF detektora mocy padającej i odbitej. Układ LPF można zmontować na rdzeniach T37 lub T50 w zależności od mocy PA.
Wzmacniacz nadajnika - driver
Został zaprojektowany dla BLU na tranzystorach końcowych 2xRD07MUS2B. Powstała wersja testowa. Oddaje do 8W mocy, pracuje bez żadnych problemów. Plan był by uzyskać moc na poziomie nie niższym niż 3W, wymaganym do sterowania wzmacniacza dużej mocy (100W).
Dzięki wykonaniu w torze p.cz. regulacji poziomu sygnału SSB (regulacja mocy), można w sposób płynny, nie wpływający na jakość sygnału regulować poziom mocy nadajnika od 0W - 8W. Wykorzystując zewnętrzne PA, potrzebna moc wyjściowa jest na poziomie 2-3W, dzięki czemu nie ma problemu z występującą nierównością mocy na różnych pasmach. To było założeniem toru nadawczego.
Można w prosty sposób zrealizować ALC - automatyczne wyrównywanie poziomu mocy lub ograniczanie mocy w przypadku wysokiego SWR.
Wersja modułu drivera pozostaje bez zmian. Dodatkowo planuje przetestować podobny wzmacniacz z tranzystorami MRF9045, w celu zyskania większej mocy wyjściowej toru nadajnika BLU. Jeśli taki moduł będzie pracował prawidłowo powstanie druga wersja wzmacniacza nadajnika.
Układy dodatkowe
Układami (płytkami) dodatkowymi jest moduł wzmacniacza różnicowego do wskaźnika S-metr wymagany do sterowana wskaźnika z sygnału ARW oraz płytki pod filtry toru p.cz. wykonywane z rezonatorów. Co ważne płytki te są rozmiarów PP9, dzięki czemu można stosować filtry fabryczne lub własnego wykonania.
W związku z tym, iż sygnał ARW do wskaźnika S-metra ma pewną niedogodność związaną z punktem rozpoczęcia pracy ARW (brak wskazań dla niskich poziomów sygnałów), proponuję zmianę koncepcji i zrobienie odrębnego detektora wskaźnika S-matra z toru m.cz. - do przetestowania jak taki układ będzie wskazywał, być może trzeba połączyć te dwa tory sygnałowe razem?
Podsumowując projekt BLU:
Pasma: 80, 40, 30, 15, 10 m.
Emisja: SSB, CW (wersja z dwoma filtrami) .
Moc (QRP) 8W max. 2 x RD07MUS2B.
IF: 9 MHz, filr SSB 2,4 kHz (PP9A2) - wzmacniacz IF 3 x mosfet BF998 F=1dB, ARW.
Mieszacz: pasywny, SD5400 Quad N-Channel DMOS Switches.
Demodulator/modulator UL1042 lub SN16913.
ATT 10 dB/pre-amp 16 dB
Czułość, test porównawczy do FTdx10 na poziomie wskazań S1 (0,2uV)
.pdf   Polaczenia modulów BLU.pdf (Rozmiar: 1.46 MB / Pobrań: 460)
Przedstawiam swoje wykonanie B-L-U. Obudowa z odzysku, PA z "Cataliny" z lat 90 około 5W, ale liczą się efekty techniczne do pozazdroszczenia. Odbiornik pracuje wyśmienicie w porównaniu do mojego staruszka sp5ww z 83r. Jak dotąd moje na nim osiągi na SSB to SM, IT9, DL. SV, LZ, LB, ON...oczywiście na 20m bo tylko na to pasmo mam antenę-Bazooka.
Płytki pcb od Piotra zestroiłem podstawowym sprzętem z lat 80-tych, V640 i oscyloskop Tektronix 2230, Miernik RLC E317, domowy generator sygnałowy wg VK5JST, częstościomierz Meratronik-C570. To informacja dla tych co obawiają się skomplikowanej procedury wykonania. Powiem tak: spokojnie wlutować elementy, zwrócić uwagę na dokładność lutowania, wyrywkowo zmierzyć wartości. Piotr podał dokładne dane cores-ów, liczbę zwojów, które potrzebują niewielkiej korekty.
Program jest dokładnie opisany więc też nie ma problemów a jeśli wystąpią to Piotr chętnie pomaga,
W nawiązaniu do #351, w przyszłym tygodniu planuję złożyć ostatnie zamówienie na wykonanie PCB do BLU. PCB, które były zrobione na wiosnę będą w wersjach poprawionych (niezbędne poprawki i zmiany kosmetyczne ułatwiające montaż) oraz planowane są nowe PCB demodulatora i modulatora w dwóch wersjach na SN16913 i diodowe. Będzie to drugie zamówienie w listopadzie. Ze względów czasowo-logistycznych oraz w związku z koniecznością przetestowania nowych wersji ostatnie zamówienia będą podzielona na dwa październikowe i listopadowe. Będę w kontakcie prv z osobami, które są zainteresowane płytkami - dam informacje kiedy co będzie. Ostateczne zapotrzebowanie na poszczególne PCB proszę zgłaszać do końca bieżącego tygodnia (27.10).
W weekend pracowałem w zawodach CQWW.
Oczywiście na BLU.
Pracowałem na wszystkich pasmach.
Anteny to Bazooka na 3,5 Inverted V na 10/7/14 i praca na harmonicznych na 21 i 28
BLU sterował PA na MR300 do mocy 200-250W
Dla mnie to była komfortowa moc na zawody.
Poza 3-4 przypadkami, wszyscy korespondenci odpowiedzieli.
Kilka razy usłyszałem pochwałę o dobrej modulacji i silnym sygnale.
Jako niedoświadczony nadawca, nie robiłem sam wywołania, tylko "zaliczałem" wołających
Tym sposobem udało się zrobić 660 łączności.
TRX spisał się bardzo dobrze.
Do poprawki było działanie arw, które po dzisiejszych konsultacjach z Piotrem' działa dużo lepiej.
Jeśli chodzi o bardzo silne sygnały, których w zawodach jest bardzo dużo, to generalnie nie stanowiły problemu.
Sygnały ok 3-5kHz z boku nie sprawiały problemu.
Problemem były stacje nadające w paśmie filtru kwarcowego, ale to normalne.
Pomijam też kilka stacji, które nadawały z ogromna mocą i bardzo szerokim spectrum. Tu ewidentnie był problem z liniowością/przesterowaniem tych mocnych PA.
Na razie to tyle informacji, męczę BLU dalej Smile
Cieszy, że pierwsze konstrukcje na bazie p.cz. na mosfetach powstają i działają!.
Co do ARW - to jak się okazuje jest ono najtrudniejszym elementem całego transceivera. W związku z problemami z prawidłowym wyregulowaniem ARW pracującym na sygnale p.cz. które znajduje się na płytce głównej wzmacniacza p.cz., opracowuję drugie alternatywne ARW dla mosfetów pracujące na sygnale m.cz. By nie komplikować już projektu toru p.cz. drugie ARW będzie na nowej płytce demodulatora. Dobre ARW na m.cz. dla mosfetów jest równie trudne jak pierwotne do realizacji, tyle że odpadają problemy związane z pracą na częstotliwości p.cz. (wzbudzenia).
Jak będzie efekt finalny nowego to zaprezentuję jak pracuje.
Kilka informacji ode mnie na temat drivera.
Zamiast tranzystorów RD00/07, zastosowałem kupione w mouser :
- AFT05MS004NT1 (4W)
- AFT05MS006NT1 (6W)
Tranzystory są w identycznych obudowach, nie trzeba nic zmieniać.
Dla tranzystorów wyjściowych troszkę zmieniłem układ zasilania bramki; rezystory szeregowe z peerkami zmieniłem na 1,2k.
Te tranzystory potrzebują troszkę większego napięcia.
Prąd spoczynkowy ustawiłem na 110mA, nie testowałem z niższym.
Wzmacniacz pracuje prawidłowo, nie wzbudza się.
Wczorajsze odsłuch z Piotrem potwierdziły liniowość drivera.
Driver steruje PA na 2xMR300 do maksymalnej mocy ok. 300W.
Na zdjęciach mój sposób odprowadzenia ciepła z tranzystorów.
Jeszcze kilka zdań o wczorajszych testach drivera.
Największym zaskoczeniem była mała różnica odsłuchowa pomiędzy samym driverem o mocy 6-8W a PA ponad 200W.
FTDX10 pokazał odpowiednio S9 do S9+5dB i S9+20dB na dużej mocy.
Czyli można pracować na samym driverze i być dobrze słyszalnym.
W związku z tym, iż koncepcja oraz PCB drivera BLU przeszły pozytywnie testy w dwóch wersjach użytych tranzystorów jako sterowanie PA dużych mocy, pozostawiamy tą płytkę jako wzmacniacz QRP BLU - driver do dalszych stopni dużych mocy PA.
Uwaga taka, że tranzystory końcowe drivera, które zastosował Ryszard - AFT05MS006NT1 (6W) są łatwiejsze do wlutowania niż RD07MUS2B (7W). Można je lutować zamiennie na PCB.
Zaktualizowałem projekt PCB, zwiększając otwory do lutowania trafo wyjściowego i dodałem tranzystor p-n-p w zasilaniu BFR93 - tak by była możliwość pracy CW jako kluczowanie w driverze. Powstanie zatem opcja dla pracy CW jako rozrównoważenie mieszacza i kluczowanie drivera.
W tej wersji będą zamawiane PCB drivera. Poniżej printscreen płytki oraz foto w różnicy wyprowadzeń AFT05 i RD07, AFT05 z charakterystycznymi skrzydełkami wystającymi poza obudowę.
Informacja dla osób zainteresowanych: dziś pójdzie zamówienie pierwszej części PCB, w połowie miesiąca kolejne, które jeszcze muszę skończyć projektować. Wszystkie PCB powinny być na koniec listopada. Montaż przez zimę,... Smile
