Liczba postów: 47
Liczba wątków: 4
[/quote]
Dobry Wieczór
Zwarłem i zrobiłem zdjecia.
[/quote]
Mam wersję z młodości analizatora. Na wejściu jest filtr z pierścionkiem spróbuj zrobić zwarcie przed nim zrób pomiar. Może on wnosi taki SWR.
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
Post #892 sugeruje, że wszystkie zdjęcia dotyczą sytuacji ze zwartą zworką HW co nie poprawne.
Czy można zobaczyć wykres R/X (nie SWR), dla szerokiego zakresu częstotliwości (np 1-200MHz)
dla rezystora 50 omów, którym vna był kalibrowany?
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 0
06-08-2024, 10:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2024, 10:06 przez SQ7AI.)
Dzień Dobry
Dzięki radom i pomocy w postaci softu kolegi SP4MSU wszystko zaczęło działać jak trzeba.
Zmieniłem tylko soft najnowszy na starszy (ver4 na ver.1).
Pozdrawiam Jarek SQ7AI
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
14-11-2024, 7:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-11-2024, 7:14 przez SP9KN.)
Czym różni się soft EU1KY od KD8CEC.
Czy one się wzajemnie uzupełniają czy po prostu KD8CEC to większy kombajn, czy może jest jeszcze jakiś soft...???
A po drugie nie ma ktoś obudowy zrobione do analizatora? I w dodatku jeszcze do sprzedania?
Kiedyś sam robiłem takie obudowy z obudowy HAMMONDA-a (HM1455K1202), ale jak to bywa szewc bez ..... (nie chce plastyku)...
Liczba postów: 32
Liczba wątków: 4
Ostatnio odkopałem z szuflady mój analizator EU1KY. Pomyślałem, że zajrzę do projektu i zobaczę, co nowego się pojawiło, bo kiedyś co jakiś czas wychodziły poprawki, nowe wersje i różne ciekawe modyfikacje.
No i okazało się, że od dłuższego czasu właściwie nic nowego się nie dzieje. Wątek trochę umarł, nowych wersji brak, cisza.
Skoro już wyjąłem analizator, to go uruchomiłem. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to angielski interfejs. A ja jakoś wolę, kiedy urządzenie mówi do mnie po polsku. Nic na to nie poradzę. Pomyślałem więc, że zacznę właśnie od tego i dodałem język polski.
Na początku chodziło tylko o dodanie języka polskiego. Przy okazji wyszło jednak kilka drobiazgów, które można było poprawić. Tu jakiś napis, tam układ ekranu, gdzie indziej drobna kosmetyka wynikająca właściwie z wcześniejszych zmian.
Nic wielkiego i żadnej rewolucji. Po prostu polska wersja i kilka małych poprawek przy okazji.
Na moim analizatorze to działa, ale jeden egzemplarz to jeszcze żaden test. Zresztą własny program ma tę ciekawą właściwość, że zwykle działa dokładnie do chwili, kiedy pokaże się go komuś innemu.
Może ktoś tutaj nadal używa EU1KY i miałby ochotę przetestować tę wersję na swoim analizatorze?
Jeżeli znajdzie się ktoś chętny, mogę wrzucić wersję testową. Przydałyby mi się informacje, czy wszystko działa normalnie, czy czegoś nie popsułem i czy gdzieś nie zostały jeszcze jakieś angielskie napisy.
Może przy okazji uda się jeszcze trochę rozruszać ten projekt.
Marek
Liczba postów: 1,336
Liczba wątków: 76
Marku, jak najbardziej, wrzucaj! Każdy, nawet drobny wkład w rozwój tego projektu zostanie zauważony. Niestety, przy cenach analizatorów z Chin budowa analizatora wg EU1KY kłóci się z ekonomią.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 32
Liczba wątków: 4
20-08-2026, 18:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2026, 16:16 przez SQ2KRR.)
Podmieniam plik na nowszą wersję
2.01.
W poprzednio wrzuconej wersji był problem z kalibracją OSL. Błąd udało się poprawić i u mnie kalibracja przechodzi już prawidłowo.
Główna zmiana w stosunku do oryginalnego programu to nadal język polski. Po drodze doszło też kilka drobnych poprawek i zmian kosmetycznych, które wynikły właściwie z samego tłumaczenia i późniejszych testów.
Dorzucam również
polską instrukcję użytkownika, w której starałem się zebrać i opisać najważniejsze funkcje analizatora.
Jeżeli ktoś będzie miał ochotę sprawdzić wersję 2.01 na swoim EU1KY, wszelkie uwagi będą mile widziane. Szczególnie jeśli znajdziecie jakiś błąd, nieprzetłumaczony napis albo funkcję, która zachowuje się inaczej niż powinna.
EU1KY-PL_2026_v2.01.bin.zip (Rozmiar: 531.87 KB / Pobrań: 7)
EU1KY-PL_2026_Instrukcja_uzytkownika.pdf (Rozmiar: 2.82 MB / Pobrań: 29)
Projekt i opis:
EU1KY Analyzer 2026 na GitHub
Firmware v2.01, instrukcje PL/EN/RU i źródła:
Pobierz wersję v2.01
Marek
Liczba postów: 287
Liczba wątków: 44
22-08-2026, 17:26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2026, 17:28 przez EC4AGT.)
Ten analizator zrobiłem kilka lat temu i ma oprogramowanie
EU1KY V3 MOD DH1AKT & KD8CEC VER 1.01
Czyli wydaje mi się , ze jest już dość stara.
Pobiorę sobie ta testowa i zobaczę jak to działa.
Fajnie ze jest opis i instrukcja po polsku.
PS czy oprócz oprogramowania są wprowadzone jakieś zmiany wewnątrz analizatora w stosunku do oryginału
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 32
Liczba wątków: 4
Witaj Wojtek,
sprzętowo niczego nie trzeba zmieniać, żeby uruchomić tę wersję. Na standardowym EU1KY powinna działać bez przeróbek.
Dodałem natomiast obsługę kilku opcjonalnych elementów zewnętrznych. Można podłączyć enkoder, żeby poruszać się po analizatorze fizycznym pokrętłem, a także dodatkowe przyciski i diodę LED. Bez tego wszystko nadal działa normalnie z ekranu dotykowego.
Wykorzystałem też niewykorzystane wyjście Si5351 jako bezpośrednie wyjście generatora oraz wyjście nadajnika WSPR/FT8. Dzięki temu sygnał nie przechodzi przez mostek pomiarowy, więc na tym wyjściu dostępny jest wyższy poziom niż z toru używanego do pomiarów.
Czyli w skrócie: żadnych obowiązkowych zmian wewnątrz analizatora, tylko kilka dodatkowych możliwości, jeśli ktoś chce je wykorzystać.
Po wgraniu nowej wersji warto tylko zrobić ponownie kalibrację HW i OSL.
Marek SQ2KRR
Marek
Liczba postów: 229
Liczba wątków: 21
28-08-2026, 20:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-08-2026, 20:33 przez SQ7BCN.)
Cześć Marek,
Którą wersję Firmware - zmodyfikowałeś bo było ich trochę kilku autorów?
