03-06-2024, 9:01
Piotrze, czy masz może pomiary zniekształceń intermodulacyjnych lub/i harmonicznych tego wzmacniacza (drivera)?
03-06-2024, 9:01
Pomiarów harmonicznych nie robiłem, ograniczyłem się do samego uruchomiania, wyrównania wzmocnienia i wersyfikacji sygnału oscyloskopem na 14 MHz. Wykonam takie pomiary, ale jak zrobię jakiś konkretny radiator do odprowadzenia ciepła z tych końcowych RD07.
By sprawdzić driver przeprowadziłem na nim dwa QSO w paśmie 7 MHz z 5 W outp. Kontrolowałem podczas QSO sygnał na własnym odbiorniku kontrolnym. Zrobiłem kilka zdjęć sygnału obserwowanego na oscyloskopie po kolejnych stopniach (głównie do zweryfikowania poziomów podczas doboru polaryzacji), ale nie mam zdjęcia sygnału wyjściowego (był sinus przy mocy out 5W). Wydawało mi się że takie zdjęcie ekranu oscyloskopu zrobiłem. Nie chciałem sterować do większej mocy głównie z powodu słabego chłodzenia tranzystorów końcowych RD07, jednak przy szybkim teście oddaje do 10W outp. Do takiej wersji trzeba by jednak inaczej rozwiązać chłodzenie RD07 (być może płytka jednostronna przykręcona na radiatorze i dużo przelotek na płytce). Tu trzeba zaznaczyć że ograniczyłem prąd spoczynkowy RD07 do 120mA na tranzystor. Wzmocnienie tych tranzystorów zmienia się z ich prądem spoczynkowym, więc przy dobrym chłodzeniu można by go jeszcze zwiększyć, co na pewno wpłynie na poprawę liniowości. Muszę zrobić odprowadzenie ciepła z płytki i dopiero zrobię testy "dłuższe w czasie". Druga sprawa, że ja potrzebuje tylko do 3 W outp (taki miałem plan), ponieważ tyle wystarczy u mnie do stopnia PA 100W. Nie potrzebuję "wyciskać" z tych tranzystorów mocy na max'a. Po tych pomiarach i próbach wniosek jest taki, że można by je planować do wykorzystania w stopniach driverów wzmacniaczy nadajników. W załączeniu foto z pomiaru sygnału na 14 Mhz po RD00 (na bramkach RD07) to które mi się zachowało jako ostatnie.
03-06-2024, 12:03
Dzięki Piotrze, mam podobny układ i zastanawiałem się nad AFT05MS006 bo z RD07 się nie spotkałem.
03-06-2024, 12:35
Tych tranzystorów AFT05 nie mam, nie testowałem. Natomiast RD07MUS2B są dostępne w dużym wyborze na aliex.... tam je kupowałem.
Szukam taniej alternatywy do RD16HHF i starszych 2SC1969 itp. Obecnie myślę jeszcze o przetestowaniu innych tanich z aliex... ale o większej mocy (lepszy montaż) MRF5S9070NR1 lub/i MRF9060MR1 - tak by zrobić PA 15-20W. Nie wiem czy ktoś ma z nimi doświadczenia na KF?
03-06-2024, 13:00
Używałem MRF186 z Aliexpress. 50W z IMD>36dB w zakresie 1.8 do 50MHz. Wzmacniacz bez LPF ma harmoniczne poniżej -23dBc. Zasilanie 24V.
03-06-2024, 13:37
Też ciekawa opcja nie drogi. A testowałeś przy zasilaniu 13,8V? Przy jakim prądzie spoczynkowym tak pracował?
03-06-2024, 13:59
Piotrze przy 13.8V maksymalnie około 20W. Pomiary wzmacniacza:
IMD MRF186 test8.pdf (Rozmiar: 1.96 MB / Pobrań: 498)
Dziękuję za wyczerpujące informacje o PA - MRF186 jest warty uwagi jako alternatywa do RD16HHF dla wzmacniacza na poziomie mocy 20W / 13,8V.
Uzupełnienie do montażu syntezy JF3HZB z modyfikacjami. W załączeniu powiększony układ ścieżek do wlutowania filtrów doczyszczających na płytce syntezy z dokładnym nasieniem informacji, gdzie który element ma być wlutowany. Zaktualizowałem też schemat syntezy o wartości elementów filtrów doczyszczających dla p.cz. 9 MHz oraz widok wyświetlacza syntezy. Jeszcze raz przypominam, o tym by dokładnie zwrócić uwagę na rodzaj wyświetlacza, gdyż mają różne płytki bazowe do mocowania i nie każdy pasuje do płytki syntezy. Kolejna kwestia uruchomieniowa toru p.cz. na mosfetach w wersji z dwoma filtrami kwarcowymi: SSB i CW oraz formowanie sygnału nadawania telegrafią. Sterownik syntezy po przełączeniu na mode CW przełącza filtry w torze p.cz. Po przełączeniu na nadawanie (wejście w syntezie pin PTT) tor p.cz. przełączy się w tryb nadawania. Możemy generować nośną CW w dwa sposoby: 1. Transeciver pracuje tak jak SSB (ale z włączonym filtrem CW) i wtedy zamiast sygnału z mikrofonu podamy na wejście toru mikrofonowego ton kluczowany np. 800 Hz. Jest to najprostszy sposób nadawania telegrafią. W tym przypadku musimy w programie syntezy dla txshiftCW wpisać częstotliwość BFO dla emisji CW. 2. Bardziej wyrafinowany sposób, to generowanie sygnału nośnej CW z syntezy Si5351. W tym przypadku musimy w programie syntezy dla txshiftCW wpisać częstotliwość np 800Hz to oznacza że przesunięcie pomiędzy odbiorem na nadawaniem będzie 800Hz i będziemy generować sygnał direct CW na częstotliwości pracy. Tu jest mały problem techniczny bo sygnał CW direct musimy podać wprost na wzmacniacz nadajnika (lub BPF) to znaczy trzeba ominąć mieszacz. Wymaga ten przypadek zrobienia dodatkowego przełączania sygnałów. W wersji uruchomieniowej program syntezy ma wpisane w linii txshiftCW = 0, dla kalibracji częstotliwości generatora syntezie Si5351 (25MHz), po kalibracji trzeba zdecydować się jak zmienić txshiftCW. Kolejna sprawa to czy decydujemy się na BFO z syntezy czy BFO na rezonatorach kwarcowych z bloku modułu Demodulator-Modulator. W przypadku BFO na rezonatorach kwarcowych, musimy programowo wyłączyć BFO z syntezy. Robimy to w linii programu: f_carON = 1 syneza gereruje BFO, jeśli używamy rezonatorów dla BFO to wyłączamy BFO z syntezy ustawienie zmieniamy na = 0. W załączeniu widok PCB w wersji z dwoma filtrami SSB/CW do tej wersją są te uwagi, fragment programu do którego są powyższe informacje. .....
05-06-2024, 13:59
Coś dla tych, którzy nie mają kwarców do BFO.
https://ur3ilf.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
Większość syntez z Si5351 ma opcję generowania BFO w klasycznym układzie z jedną przemianą (nasza synteza generuje BFO), ale...
Ten dodatkowy generator można wykorzystać do wersji TRX z podwójną przemianą jako generator przemiany i BFO drugiej przemiany. Przykładowo robimy podwójną przemianę I p.cz. 9 Mhz II p.cz. 500 kHz - potrzebujemy generator do przemiany na 9.500 kHz (lub 8.500 kHz) i BFO 500 kHz. Są dostępne filtry elektromechaniczne 500 kHz, lecz brakuje rezonatorów do przemiany i do BFO na 500 kHz. Nasza wersja płytki demodulatora jest przystosowana do realizacji drugiej przemiany, jest opcjonalny obwód 500 kHz w demodulatorze/mieszaczu II p.cz. na drugim wyjściu UL1042. Propozycja Grzegorza jest bardzo dobra. Gdyby jednak była wersja dodatkowego generatora z możliwością przestrajania generatora przemiany, to uzyskalibyśmy efekt shift'u - płynnego zawężania szerokości p.cz. |
